Fedya05
1 296 сообщений в этой теме
- Система Навител, Гармин.
Никак, кардинально разные системы.
Можно попытаться заморочаться... т.к. III мобили еще только появляются... я видел, в ветке появлялся holod, если этот тот холод, который на 4ПДА, и его заинтересовать, можно сообща попытаться сделать. в одиночку у нас просто на это нет времени.
Надо у них инструкцию по установке запросить. Штатная камера к голове подключается, а не к дисплею. Наверняка не у всех вход есть
к какой голове? :)
вот реально нашел аналог в интернете (позаимствовал на auto.ru машина из Брянска)
поиск только на указанном сайте дал три авто и у всех визуально нет слота!!!!!!
что характерно, дисплей "полный", без рамки
Вот нашел в интернете такую картинку, а что это за меню, как такое установить?
а это "оно" в Европе так работает, на нашей системе даже пробки есть, сразу после пересечения границы :)
хотел спросить кто знает точно какая там операционка на навигации стоит кто то говорил что линекс это точно ??? мой админ на работе сказал что сломает её и поставит любую другую или почти любую
и ещё какая версия самого навигатора и прошивки может соять на грандах конца 9-го начала 10 года ??
Слушайте а где взять код или как он там правильно называется ,то что на самой карточке написано не подходит ,малоли получится на халяву европу с россией загрузить.
Подскажите пожалуйста, какая метка тома должна стоять при форматировании карты памяти?
к какой голове? :)
К магнитоле. Смотрел по схемам в инфотеке. Кстати дисплей имеет RGB-вход. Который тоже подключен к штатной голове.
У меня некое подобие было когда я въезжал в Москву по новой риге (т.е. съезжал с новой риги на МКАД)
У меня очень слабый звук голосового оповещения на навигаторе. Как его увеличить , подскажите пожайлуста ?
В момент голосового оповещения регулируйте громкость либо на магнитоле, либо на подрулевом переключателе.
Вчера купил новую карту Европы с бесплантым обновлением на год и бонусом еще на полгода. Но к сожалению ранее отпракленные мной корректиров4и не вошли, т.е. одностороннее движение тупики и т.п. хотя корекцию отправлял в начале декабря.
Спасибо
Привет
Для тех кто в танке поясню. На томтом ничего кроме томтом не поставить. Там закрытая операционка, хоть и линукс. Это не винда.
По всей видимости поставить левые карты можно. Будет время по больше попробую. Но пока ничего страшного не нашёл, простой GO-940 LIVE. Машину только взял, 2011 год и карта стоит свей Европы предыдущей генирации 900 серии. Работает на всех языках и русском в том числе.
На эти корректирови том тому с высокой колокольни. Вообще такие исправления требуют активированного и оплаченого MAP SHARE. И то не факт что пройдёт. Они должны всё проверить, а то недруги такого наисправляют.
Привет
У моего Сени стоит ТОМ ТОМ версии 2011года 900серии.
Интерисовался у нескольких спецов по навигация ответ один пока система не взломана.
Зарегистрировался на ТОМ ТОМ через 3 месяца обновил бесплатно , недавно ставвил обновлять опять.Что то обновило.
Летом перед поездкой на Украину попробую ещё раз.
Если что то удастся дай знать.
Как и обещал..., для владельцев пригнаных сцеников из Европы:
КАК НЕ ПОКУПАТЬ КАРТЫ TOMTOM
0.- Узнайте DEVICE ID вашего КАРМИНАТа и версию navcore. (Надо писать как это сделать?)
Сейчас сделал наборчик для navcore 8.842 (если у вас другая версия - пишите!)
1.- Возьмите пустую SD карточку (Желательно на 4Gb). Вставьте ее в ноутбук. Закройте TomTom Home.
2.- Скачайте http://rapidshare.com/files/3423566096/%D0...%D0%B0%20sd.zip
3.- Извлеките содержимое .zip файла в корень SD карточки.
4.- Скачайте программу для активации карт http://rapidshare.com/files/2305983031/Eas...er_20121209.zip
5.- Поместите папку Easyusetools_for Keygen_Mapcheck_Metacheck_ttsystempatcher_20121209 в корень диска С:\
7.- Скачайте нужную Вам карту (Я себе скачал например "Europe_TRUCK_900.4612_770cs")
Качал вот отсюда:
https://www.rapidshare.com/files/192303773/...770cs.part1.rar
https://www.rapidshare.com/files/2590279807...770cs.part2.rar
https://www.rapidshare.com/files/2353451939...770cs.part3.rar
https://www.rapidshare.com/files/1377773803...770cs.part4.rar
https://www.rapidshare.com/files/3005178424...770cs.part5.rar
8.- Извлеките содержимое архива в корень SD карточки, получите папку с картой (например "Europe_TRUCK_900.4612_770cs"). Очень важно, чтобы файлы карты находились именно в этой папке (иногда аплоадеры вкладывают папку с картой в подпапку – в таком случае в корне карточки должна лежать ПОДПАПКА с файлами, вложения «папки в папку» недопустимы!).
9.- Активируем карту. Заходим в папку Easyusetools_for Keygen_Mapcheck_Metacheck_ttsystempatcher_20121209
10.- Находим файл DeviceID.txt, открываем его и вписываем туда свой DEVICE ID.
Заходим в папку Progs. Там есть файл meta.txt - в нем обязательно должна быть информация по скачанной вами ранее карте. Если там нет вашей карты, то активировать не получиться. Я буду периодически обновлять этот файл.
11.- Запускаем файл RunMeforAllAutomatic.cmd Появится окошко там будет два вопроса. На оба вопроса отвечаем нажатием кнопки "1". Программа пропатчит вашу карту и напишет, что все ОК.
12.- Корректно вынимаем sd-карточку из ноутбука и идем в машину.
13.- Вставьте SD карточку в ваш Carminat.
Шаги для правильной смены SD карточки в carminat чтобы не получить «map error»:
a.- Выключите radio/tomtom. (Важно! Сначала выберите в меню Carminat пункт ”eject SD-card”, выньте SD-card, и только после этого – выключите учтройство. В противном случае – Carminat будет запускаться с внутренней Flash-памяти,а не с SD-карточки, и Ваши новые карты окажутся недоступными).
b.- Выньте Оригинальную SD карточку.
c.- Вставьте Вашу новую SD карточку.
d.- Включите radio/tomtom.
PS: Если Вы включите устройство НЕ вставив новую SD карточку, Carminat вновь запустится с внутренней flash памяти вместо патченой SD карточки, и Вы вновь получите map error.
Если Вы всё сделали правильно, то на новой SD карточке будет автоматически создана новая папка "loopdir".
На данном этапе у Вас не будет установлено голосов (скачанный вами .zip file их не содержит. Вам нужно добавить голоса/loquendo через Tomtom HOME.
14.- Извлеките SD card из carminat и подключите к PC
15.- Откройте "Tomtom HOME"
16.- Выберите "Add traffic, Voices, Speedcams, etc..."
17.- Выберите "Voices"
18.- Добавьте "Computer Voices" или "Recorded Voices" по желанию.
Подскажите пожалуйста, недавно купил машину, но карты памяти там уже не было... создавал новую карту через home по инструкции, потом закидывал туду карты (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4365510) но после включения устройства писало нет карт:( что я делаю не так?
1630 картинок "Русская тема" для навигатора Carminat TomTom Live. Примеры см. выше.
Напомню, что навигатор переваривает в папке Photos только 999 фото.
Поэтому лишнее "удалить по вкусу".
zip 48 Mб.
Скачать russian_tomtom.zip с WebFile.RU
Ребят, у кого есть картинки, перезалейте пожалуйста, а то ссылка не работает.
Карты, на которые ссылка для 9 версии навкора, нужно для 8. Я себе себе устанавливал Europe_East_885_4009 и все хорошо работает..
Качайте карты для грузовых. Даже самые новые карты идут с 8 навкоре. А содержание тоже самое что у простых. Мету для грузовых не надо активизировать. I
ID томтома надо смотреть в закладке ИНФОРМАЦИЯ, там есть к примеру A2AZEA2NSS, или на карточке в файле ttnavigator в пятой строке DeviceUniqueID=.
такой версии нигде не нашел... скачал эту но тоже не заработала... когда запускаю патч, написано что вывалится 2 вопроса на которыен нужно ответить 1, а у меня почему то 3! может у меня не та версия навигатора? немогу понять где ее посмотреть? потому как в машине кроме синего экрана и регулировки яркости ничего не открывается( ну помогите кто знает
Прошу прощения еще раз... закидываю карты, меняю ID, запускаю патч... вылетает 1 вопрос отвечаю "1", вылетает 2 вопрос отвечаю "1", вылетает 3 окно - я так понимаю спрашивая где находится карта, указываю диск A потому как флешка у меня под этой буквой... Далее выскакивает это сообщение. Я так понимаю что все прошло успешно?
Но вставляя флешку в навигатор после часиков выдает предупреждение и синий экран с такой надписью...
Я так понимаю что версия навигатора у меня верная? и TOMTOMHOME видит эту установленую карту?
Ну из какого места руки то у меня растут... ничего не понимаю...
Изменено пользователем vvln
эта карта идет для айфона, вот эти пойдут http://emiz.biz/viewtopic.php?t=136281 , и не забудь прописать в meta код карт, если для нее ее там не будет. посмотри еще наличие файла ttgo.bif в корне Изменено пользователем Max67
Начинать надо с того что пропатчить ttsystem. Найти этот файл можно только когда обновили navcore. При первой установке в навигацию этот файл копируется в SD в память навигации и достать его оттуда нет возможности. Если этот файл не взломан дальнейшие манипуляции с картами и прочим софтом бесполезны, может и губительны. Прежде чем делать что-то надо делать копию SD
Взломать ttsystem мне пока не удалось, но есть в этом направлении наработки и у людей торгующих уже есть взломанные. Так что надо подождать.
Так что не пытайтесь без серьёзных знаний что-то делать.
Вот ссылки на ресурсы по теме.
Решайте оно Вам нужно?
Интересно, когда ищешь в телефоне блютуз устройства, помимо автомобиля еще находит ТомТом, но для соединения просит пароль. С этим можно как нибудь побалываться? Или этот порт только для дистанционного пульта?
У меня тоже есть, но при подключении с телефона пароля не просит, просто соединяется и все
И что там интересного? Можно, например, перекинуть/воспризвести музыку, видео с телефона?
Взял первую попавшуюся карточку Kingston SDHC 8 GB, отформатировал в FAT32, закинул туда файлы с пятой страницы и скачанную с магнета 4pda карту Europe_905_4799.
Сгенерировал meta.dct с помощью обычного кейгена для ТомТом 8
Перегрузил навигатор - все работает. А, еще переписал голоса с родной карточки.
нави обычный Carminat 2010 года (не Live).
Вывод: навигатору совершенно пофиг на тип и емкость карточки, хотя на форуме поддержки TomTom написано обратное.
UPD.
Проверил через переходник карту Micro SDHC A-data 16 GB 10 class. Прекрасно работает.
Заодно уронил в щель двухгигабайтную кингстоновскую карточку, похоже что навечно :yahoo:
Изменено пользователем ag94
Помогите кто знает. Отвязался джостик в подлокотнике от навигации после того как вставили флешку от машины с пультом. Как привязать его обратно?
консоль с джостиком отвязалась? попробуй скинуть клему аккума. должно помочь. а с какой машины вставлял флешку?
Приветствую всех реноводов. Недавно установил на своего Француза карты России, и в меню навигации обнаружил настройку частоты радио. Настроил на одну из радиостанций но "звука" не последовало, может кто знает зачем эта опция нужна?
Во многих странах через радио передается инфа о пробках, которая отображается в навигации.
А для России эта "фишка" актуальна или она только на Европу ориентирована?
Ещё один вопрос форумчанинам, кто на "заграничных" сцениках руссифицировал меню навигатора?
Изменено пользователем ZooM
:to_become_senile:
RDS-TMC в России работает пока только для устройств Гармин. Надеюсь, что TomTom тоже запустит данный сервис. в Европе все отлично.
Русифицировать навигационные устройства 2009-2010 годов (TomTom Carminat) нельзя, т.к. они используют версию софта 8.ххх, а она не русская по жизни.
Начиная с 2011 пошла нави TomTom Carminat Live, в ней софт 9.ххх и в нем есть русский, заодно поддерживается Юникод в картах. Но там большие сложности с ломанием (поддаются не все версии и если накатил последнюю, то дальше обломись), если не хочется платить 100 долларов в год за карты.
Вопросы, наверное, те же. Третий Гранд. Можно навигатор переключить хотя бы на английский и как это сделать?
По русификации мне сказали Официалы
1. Не подлежит.
2. Если оригинальный - нет, если какой-то другой - возможно.
Как определить и правы ли они?
кнопка Menu на джойстике
выбрать "настройки" (как зубчатое колесико, во втором ряду слева, на первой же странице)
крутить почти до конца, на предпоследней странице будет язык
вот, нашел про пробки:
http://www.tomtom.com/news/category.php?ID...1375&Lid=32
так что "почти работает".
Это за что же такие деньги?
У меня годовой абонемент стоит 21 евро.
у вас в Евросоюзе много что стоит по другому :dance3:
смешно, но у нас карта RBF (Russia-Baltic-Finland) дороже, чем полная Europe. Или столько же, не помню.
Я обиделся и поэтому пользую ломаный томтом, а карты с качаю торрента.
Спасибо, уже перевели навигатор на английский.
Чувствую, потуплю немного вопросами, пока обживаюсь. Если, коллеги, пошлёте... почитать по ссылке, буду благодарен.
Изменено пользователем YouПитер
Ну вот только не надо. ТОМТОМ предлогает за не полных 2 тысачи деревянных новые карты 4 обновления в течении года + 2 обновления в бонус.
это за какие карты?
это за какие карты?
Мне при подключении к TOMTOM home и EUROPA 900 462 предлогается купить 905 и в течении 12 месяцев получить 4 новых релиза каты.
мне помнится предлагали купить последний RBF за 80 евро, включая год подписки.
Ну не знаю что предлогали. Это проедложение действует на данный момент (ну во всяком случае 40 минут назад). Изменено пользователем humax
я закончил общение с официальным ТомТом года 3 назад, когда продал свой Go 730. На тот момент цены были около 80 евро за год, кстати это обсуждалось на 4pda.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Lelik1705
    Lelik1705
