Полковник Опубликовано 14 Июня 2009 Опубликовано 14 Июня 2009 Нет - в смысле не производят? А оф.дилеры продают остатки? Не производят. Я не знаю что продают дилеры, но скорее всего антифриз под маркой Рено (не Эльф и не Тоталь и не Фина). А если и Эльф, то это какие то застарелые остатки. Достаточно пршерстить сайты дистрибьютеров ТотальФинаЭльф, чтобы в этом убедиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 30 Июня 2009 Опубликовано 30 Июня 2009 Буду очень рад если он на месте расправится.... Всё встало на места и расправилось. =) У фильтра крайние "уши" не закреплены и автоматически отгибаются потоком воздуха ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Saviola Опубликовано 30 Июня 2009 Опубликовано 30 Июня 2009 Я же говорю - детали уже купил, осталось только собрать конструкцию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 9 Июля 2009 Опубликовано 9 Июля 2009 На бумаге и в теории всё было хорошо, но вот на практике одна деталь не влезла. Ищё ей замену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 9 Июля 2009 Опубликовано 9 Июля 2009 Вчера получил посылку =) Кому интересно если, прилагаю фотографии и контакты )Сайт оф. дилера ... А каковы размеры фильтра? (ну в мм - длиннаХширинаХвысота) з.ы. Вроде в соседней ветке http://www.club-renault.ru/forum/Vzaimozam...bol-t13802.html проскочила фраза, что можно от ВАЗ 2110 фильтр поставить, но хотелось бы настоящие размеры знать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Перми Опубликовано 9 Июля 2009 Опубликовано 9 Июля 2009 Расходую уже второй, полёт нормальный. http://renault-symbol.ru/forum/viewtopic.p...sc&start=75 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 9 Июля 2009 Опубликовано 9 Июля 2009 А каковы размеры фильтра? (ну в мм - длиннаХширинаХвысота) Уже не знаю, ибо установил =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 9 Июля 2009 Опубликовано 9 Июля 2009 Расходую уже второй, полёт нормальный. http://renault-symbol.ru/forum/viewtopic.p...sc&start=75 пасиб а то у сеструхи надо менять, а фирменный наик не нужен. я так понял, что паралон по периметру ставится (то есть середина вырезается ) как уплотнение по краям? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zaal Опубликовано 14 Февраля 2010 Опубликовано 14 Февраля 2010 Господа, а зачем откручивать поводки щеток что бы добраться до грышки (где то на форуме вычитал)? Просто прочитать всю эту тему не хватило сил (уж много воды). Вот нарыл РТФМ по замене: http://renaultfaq.ru/download/1052k.pdf это рабочий способ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 14 Февраля 2010 Опубликовано 14 Февраля 2010 Да, рабочий. В том случае если крышка уже есть. Иначе сначала надо вырезать заглушку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zaal Опубликовано 14 Февраля 2010 Опубликовано 14 Февраля 2010 хм... Проверю, если, так то действительно работы мин на 10. "Запихаю ваты ))))) (шутка)" СПс большое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 20 Апреля 2010 Опубликовано 20 Апреля 2010 Господа, а зачем откручивать поводки щеток что бы добраться до грышки (где то на форуме вычитал)? Просто прочитать всю эту тему не хватило сил (уж много воды). Вот нарыл РТФМ по замене: http://renaultfaq.ru/download/1052k.pdf это рабочий способ? Если машинка старая", и фильтра НИКОГДА не было, то не мешало бы сначала пропылесосить радиатор печки, а то там небось пуха/пыли !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 1 Мая 2010 Опубликовано 1 Мая 2010 Как то я писал про трудности, которые у меня возникли с пистоном, которым черная накладка крепится к крылу (картинка). На самом деле оказалось, что вырез в черной накладке все же есть, просто тащить вверх нужно сильнее. сам пистон вставлен в овальное отверстие в крыле и его можно оттуда вынуть повернув на 90 градусов. Сломать крыло в этом месте практически не реально, поскольку пистон явно менее прочный. При очередной замене фильтра пистон я все же сломал и купил новый. Вот как он выглядит: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pavlo.74 Опубликовано 4 Мая 2010 Опубликовано 4 Мая 2010 Решил поменять фильтр салона (а/м Симбол 2008 г.), купил обычный Реношный, не угольный за 350 р. Когда дело дошло до замены то оказалось что его и ставить то некуда, был сначала огорчен но потом подумав нашел выход. Фильтр по размерам как раз закрывает полностью воздухозаборник вентилятора. Без особых сложных манипуляций я снял вентилятор полностью привязал пару резинок и с помощью них закрепил фильтр к вентилятору. поставил на место и все. вентилятор снимал т.к. резинки завязать на месте не удобно. фото прилагается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pavlo.74 Опубликовано 4 Мая 2010 Опубликовано 4 Мая 2010 Следующие фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 4 Мая 2010 Опубликовано 4 Мая 2010 сурово ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pavlo.74 Опубликовано 17 Мая 2010 Опубликовано 17 Мая 2010 сурово ))) Зато сразу стало заметно о снижении пыли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Saviola Опубликовано 17 Мая 2010 Опубликовано 17 Мая 2010 Не знаю, кто как, но я совершенно ничего не вижу на фото - уж больно маленького размера, нельзя ли их увеличить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zaal Опубликовано 29 Июня 2010 Опубликовано 29 Июня 2010 Всем Доброго времени! Как выше было сказано, что если машина больше года ездила без С.Ф., то устанавливать его уже нет никакого смысла.... Вот вопрос, у меня такая ситуация: машина уже год без С.Ф. прокаталась и что же мне нет смысла его ставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 29 Июня 2010 Опубликовано 29 Июня 2010 Я после 6 лет поставил. Смысл есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zaal Опубликовано 29 Июня 2010 Опубликовано 29 Июня 2010 заказал в экзисте оригинал за 750р + на всякий 3 пистончика, на выходных воткну. Проверем'с Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 29 Июня 2010 Опубликовано 29 Июня 2010 а крышка есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zaal Опубликовано 29 Июня 2010 Опубликовано 29 Июня 2010 Да, у мну 4 фаза. Там уже подготовлено место под С.Ф. Вот как только там чистить все я уму не преложу. Тут пишут, что все "баста карапузики" если там уже налет, то не отчистишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 29 Июня 2010 Опубликовано 29 Июня 2010 Да, у мну 4 фаза. Там уже подготовлено место под С.Ф. Вот как только там чистить все я уму не преложу. Тут пишут, что все "баста карапузики" если там уже налет, то не отчистишь. Не так уж много там налета за год образовалось. Основная грязь пролетает насквозь прямо в салон и наши легкие. А налет убирается очистителем кондиционера. Прыскать нужно туда, куда ставится фильтр либо сняв крышку, либо снизу через сливную трубку. Дать постоять немного, потом включить на несколько секунд вентилятор на самой маленькой скорости, чтобы пену протянуло по системе. После очистки можно аккуратно полить водой туда, куда ставится фильтр, чтобы промыть сливную трубку. У меня после такой процедуры испаритель выглядит как новый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яков_ВБГ Опубликовано 21 Сентября 2010 Опубликовано 21 Сентября 2010 Фильтр салона Клио-2 угольный 7711228912 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
miv Опубликовано 22 Сентября 2010 Опубликовано 22 Сентября 2010 Фильтр салона Клио-2 угольный 7711228912 не бюджетно, есть варианты и поинтересней TSN 9.7.116 Фильтр салонный (угольный) - этот стоит сейчас Filtron K 1052 Фильтр воздушный - такой стоял до этого ценник втрое дешевле оригинала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яков_ВБГ Опубликовано 22 Сентября 2010 Опубликовано 22 Сентября 2010 K 1052 не угольный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
miv Опубликовано 23 Сентября 2010 Опубликовано 23 Сентября 2010 K 1052 не угольный. А я и не писал, что он угольный. Но у меня разница между первым и вторым фильтрами была заметна максимум пару недель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яков_ВБГ Опубликовано 23 Сентября 2010 Опубликовано 23 Сентября 2010 Чем же тогда эти варианты интересней? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
miv Опубликовано 23 Сентября 2010 Опубликовано 23 Сентября 2010 Чем же тогда эти варианты интересней? Тем что, они в три раза дешевле оригинального, или вы считаете что кочество фильтровальной бумаги у фильтра в коробочке рено втрое выше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яков_ВБГ Опубликовано 23 Сентября 2010 Опубликовано 23 Сентября 2010 Вполне вероятно, если Вы говорите, что Цитрон превратился в "не угольный" фильтрон за пару недель... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей vs Сима Опубликовано 3 Октября 2011 Опубликовано 3 Октября 2011 Совет тем, у кого нет кондиционера и нет места для салонного фильтра: 1). Идём в магазин и покупаем угольный фильтр от Нексии – 250 рублей, 16-17 см в диаметре. 2). Покупаем 10 канцелярских зажимов шириной 25 мм. 3). Процесс доступа к «улитке» уже описан. 4). Прикладываем фильтр к «улитке» и по периметру прикрепляем его зажимами. Опыт эксплуатации: после 5 тыс. км очень много грязи на фильтре. Зажимы держат хорошо, ни один не отвалился. Плюсы: в салоне меньше грязи и не так воняет от стоящих впереди «тазиков». Минусы: 1). немного теряется мощность вентилятора и в дождь приходиться пользоваться 3-ей скоростью , вместо 2-ой. 2). Слегка возрастает шумность от вентилятора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 15 Декабря 2011 Опубликовано 15 Декабря 2011 Зато сразу стало заметно о снижении пыли. Да даже если туда натянуть женские колготки, то пыли в салоне будет гаааразто меньше! Как то я писал про трудности, которые у меня возникли с пистоном, которым черная накладка крепится к крылу (картинка). На самом деле оказалось, что вырез в черной накладке все же есть, просто тащить вверх нужно сильнее. сам пистон вставлен в овальное отверстие в крыле и его можно оттуда вынуть повернув на 90 градусов. Сломать крыло в этом месте практически не реально, поскольку пистон явно менее прочный. .......... Добавлю фоток: Да, у мну 4 фаза. Там уже подготовлено место под С.Ф. Вот как только там чистить все я уму не преложу. Тут пишут, что все "баста карапузики" если там уже налет, то не отчистишь. Фильтр поставить никогда не по мешает. Вот радиатор печки с пробегом в два года вообще без каких либо "фильтров": Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 15 Декабря 2011 Опубликовано 15 Декабря 2011 Решил поменять фильтр салона (а/м Симбол 2008 г.), купил обычный Реношный, не угольный за 350 р. Когда дело дошло до замены то оказалось что его и ставить то некуда, был сначала огорчен но потом подумав нашел выход. Фильтр по размерам как раз закрывает полностью воздухозаборник вентилятора. Без особых сложных манипуляций я снял вентилятор полностью привязал пару резинок и с помощью них закрепил фильтр к вентилятору. поставил на место и все. вентилятор снимал т.к. резинки завязать на месте не удобно. фото прилагается. Интересный вариант. Но полного прижима к дырки нет - туда и будет засасывать пыль. (рёбра панимашь). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 15 Декабря 2013 Опубликовано 15 Декабря 2013 Да даже если туда натянуть женские колготки, то пыли в салоне будет гаааразто меньше! ..... Заменил колготки на сентипон: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
236 сообщений в этой теме
