девочка в маленьком Рено
Сход - развал
10 сообщений в этой теме
Весной меняла рулевые тяги, рейку, посоветовали ехать на развал, но что-то было в лом, ездила ок. 2 месяцев пока не обнаружила, что на переднем левом съело резину.Поехала на развал, делали на те колёса, которые были, а недавно поменяла задние на перед (там целее они как-то), так стало руля влево тянуть. Одни говорят, надо снова ехать н развал, другие - сделать баллансировку. На СТО вообще сказали, поменять местами колёса (в смысле правое налево и наоборот). Но последним я не верю, ибо в своё время они делали развал на наполовину лысое колесо, потом посторонние люди сказали, что так нельзя. Дык шо делать? И шо будет, если я так и буду ездить?
А вообще, трудно девушкам
Спасиб, ребят! Значит, придётся смириться :(
А вообще, трудно девушкам :(
1. Немедленно перекрасить волосы на тон темнее! ;)
2. На сход-развал! Бегом! И на одинаково изношенных колёсах! Изменено пользователем namedemon
+1. Ну что еще посоветовать :)
После любых работ с подвеской необходимо делать сход-развал!
И отбалансировать не помешает...
На СТО вообще сказали, поменять местами колёса (в смысле правое налево и наоборот). Но последним я не верю, ...
Они правильно сказали. Перекинь местами правое и левое колесо для начала. Если начнет тянуть в другую стороно, значит дело не в развале а в резине. Если ничего не изменится, тогда уже на развал. Вот не поверила, а они тебе денег практически предлагали сэкономить, а не бездумно их тратить. :)
Искренне рада, что доставила вам всем массу удовольствия, отдельное грандмерси тем, кто подсказал по делу, завтра поменяю резину на зимнюю, если не поможет, знаю, что делать (спасибо товарищу Полковнику)
Отпишись по результатам. :)
Поменяла сегодня резину, руля стало тянуть меньше, но, блин, пока ещё тянет. Так что - опять на развал?
На Клио 1 развал не регулируется,только схождение,из-за неправильной установки которого колёса и жрёт,нет явного нулевого положения и руль вырывает из рук на колее. У меня после ремонта передней подвески Супер мастера плохо сделали схождение,и я лишился двух новых колёс через 2 недели-не проверил сразу,потом было поздно.
Да, причем к официалам! На этом экономить нельзя!
После этого неплохо бы еще и оценить степень износа резины, после чего (если терпимо) сделать балансировку колес в любом ближайшем шиномонтаже.
ЗЫ: и не нужно говорить сейчас девушке что там дорого. Да, дороже, но если в дешевом месте сделают погано, то она НЕ СМОЖЕТ оценить результаты!!! А что официалы делают качественно, так это регулировку схождения.
Изменено пользователем PravilnyVoenny
когда юзала не новый матис были проблемы с рулевым, поменяла. после чего мастер сказал, что надо срочно сделать развал-схождение, потому что могу разбить не только колеса, но и подшипники, что по ремонту довольно дорого. я сразу после замены рулевого отогнала машинку к развальщикам. (по правде говоря, можно это и не делать было, потому как рулевое мне поменяли шикарно, но 600р по тем временам за р-с мне показалось приемлемо).
смысл в том, что если автомобильчик явно не новый, то лучше слушать внимательно автомастера, желательно иметь "своего" или надежного, и выполнять то, что он посоветует, это я хорошо усвоила.
удачи!
Короче, ребята, вот что. Вчерась ездила на официальное СТО, там подняли на подъёмник, посмотрели, загнали на яму и попытались сделать схождение. Lipa был прав, развал не регулируется. Но и после всех операций руля тянуть не перстало. Пришли к выводу, что машина была битая (а я это знаю), стало быть погнулась стойка и это уже не исправить. Порекомендовали... взять друю машину. Так что вот.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Gloriaonepe
    Gloriaonepe
