Mustang14
Ремонт кондиционера!
18 сообщений в этой теме
Добрый день! за окном +30, и я поспешил заправлять кондей, зная что система пуста после капиталки двигателя, вовремя диагностики сказали что система не герметична! залез под машину и обноружил что трубка кондиционера после даттчика давления в месте соединения с радиатором сломлена, обратился к мастерам что творили мне капиталку двигателя, сказали что сама сломалась, я почемуто не верю, подскажите могла ли она сама сломатся или нет и ремонтно пригодно это или нет! извеняюсь за открытие темы, но судя поопыту так ответ получить быстрее а он очень нужен!
Думаю здесь отремонтировать можно. Надо у спецов ро этому делу проконсультироваться. У меня уходило из под хомута соединения с конденсором, тогда в ремонте отказали, пришлось купить новую
А темы лучше не плодить, потом же самим тяжелее с поиском :read:
Все очень просто. НО.
Снимаешь радиатор и трубку соответственно.
Ищешь знакомого газосварщика, который ацетиленом с кислородом варит. (т.е. ацетилен и кислород из баллонов собираются в "резак"). Снимаешь с трубки и радиатора все что может испортиться от высокой температуры. Под датчиком должен быть золотник, его не забудь отвернуть
Спрашиваешь у сварщика паяет ли он серебряным припоем. Если да, то ГУД. Можешь заранее купить палочку такого припоя (в спецмагазе). Выглядит как электрод, тока белый.
Если шланг к трубке обжат близко к месту спайки, то опустите в воду конец со шлангом (трубка останется торчать из воды). Далее так и паять иначе шланг подпалится, будет травить потом.
P/S Данная метода не работает на алюминиевых деталях. У тебя вроде на фото похоже не латунь и т.п. сплавы.
Данный метод проверен неоднократно. Если все хорошо сделано-держится не хуже заводского. :)
Беда в том что на кондерах сплошной лямень (аллюминий )!
спасибо большое за развернутый ответ! буду думать искать! Изменено пользователем Лесник
удалил избыточное бессмысленное цитирование
сделал во фризер.ру, обошлось в 14 к, они запаяли трубку и поменяли соединение с конденсором, оно закисло и стало не разъемным. говорят с начала года уже около 10 реношек приезжало с гнилыми трубками.
У меня была проблема сочилось из под хомута крепления как описано выше,
искал спецов с прошлого года, неделю назад закончилась эпопея, нашел спецов на ул.Самойловой д 7, приезжал к ним с снятой трубкой, час работы по цене взяли 3100 установил заправил все ок!
Так что думаю трубку заварить тем более не проблема.
3100 это только пайка? Изменено пользователем говорун
Собрали конструкцию как на фото, сделали трубку разборной и поменяли дюзу (в самой трубке клапан), хомут вращается свободно к трубе не приварен.
Есть какая то фигня для устранения небольших утечек из системы кондиционирования , и мне привезли , стоит 800 р. доза . Что то никак не рискну попробовать на ком нибудь !
Изменено пользователем alyuri
А в будущем году опять ремонт :dumbells:
Я правильно понимаю, что номер этой трубки 8200385296?
И да, кстати, я понимаю, что фризер.ру крутые ребята, но ведь можно новую трубку и конденсор (пусть не оригинал, но Valeo) поставить тысяч за 17, а они за 14 ремонтируют :)
При таком раскладе ес-но проще новое за 17 поставить.
+10000
Трубка под заказ в районе 12 тыков стоит
В Экзисте 9500, но под заказ. С меня при установке взяли 10000
В Экзисте со склада в Москве 12000 или 9500 под заказ. С меня при установке взяли 10000 Изменено пользователем говорун
Сегодня в поисковике нашел трубку кондея.Настораживает цена.Уж больно дешево http://www.motorlandby.ru/search/Renault-S...__03__-370.html
так она по ходу востановленная
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    MiguelBoody
    MiguelBoody
