chalyshev
Непонятный Звук Меган 3 (дизель)
39 сообщений в этой теме
Добрый день форумчане. Я тут новичок. Приобрел Меган 3 2009 года Дизель, полный фарш соответственно...Машинка радует.
Но вот есть одна такая проблемка, а может и не проблемка, что то воет со стороны пассажира из панели на холодную отчетливо, на прогретую не очень. Не подскажете что может быть. есть ссылка на видео, у парня тоже самое. заранее спасибо за помощь!
http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=16425&page=2
Может охлаждение бардачка дует?)
а оно такое бывает? мне кажется что это не охлаждение...
По звуку и характеру его проявления (сильнее проявляется на "холодную", на определённых оборотах) похоже на ролик (подшипник) ремня.
ГРМ?
ГРМ, помпа, натяжитель обводного ремя, генератор точнее его подшипники, муфта кондея, только разбирать и смотреть а так по описанию никто толком не скажет, в общем в ближайший сервис.
ничто из этого причиной являться не будет.
Почему? а что же тогда?
Я так думаю, кто что знал -высказался.Теперь ход за Вами. Почти две недели прошло.Надо бы уже в сервисе побывать с этим звуком.И не забыть потом здесь отчитаться,что да как было...Нам же интересно тоже...
уже записался...сразу же отпишусь
кто что говорит, я уже бешусь от этих жопоруких сервисменов...))) кто про ГРМ, кто про Турбину, кто про Ролики кондера, кто про воздух в системе... денег не напасешься все это смотреть. даже не знаю что делать!
п.с. извиняюсь забыл тут отписаться
Про сервисменов-это точно.Трудно найти толковых...Как в нашем сервисе говорят:"Только вскрытие покажет истинную причину проблемы.Но,если вскрытие ложное-готовь мани-мани..."))).У самого тоже какой-то писковой появляться стал периодически (((. Короче,дело ясное,что дело тёмное...Вот,блин, купил-то себе игрушку.
Легче самому с другом все прослушать и хоть примерное место узнать от куда идет вой...
заменил ГРМ с роликом, все равно гудит! Хелп!
Добрый день! Вот и меня постигла та же беда непонятный звук и только на холодную!!!
Если нашли в чем причина расскажите.
причину нашли - это воздух в трубках(можешь посмотреть около груши "подсоса" там есть пузырьки ) вопрос в другом, как его от туда убрать!!! где этот клапан для слития топлива?!!!!
воздух в топливной груше свис
тит- это го не может быть
а может такое быть что насос так гудит?
  • 6 месяцев спустя...
Коллеги, аналогичная беда и у меня (((( Причем сервисмены пролезли систему охлаждения, перезаправляли хладон... Грешат на компрессор, но помочь не могут... после перезаправки вроде тише стало, но все равно есть.... Пролез все форумы - везде проблема есть, а решения нет (((((( Может кто, что то нашел, отпишитесь.... Очень донимет это....
Изменено пользователем kiselev79
Вой этот точно из трубок идёт. В каком месте только не понятно, скорее всего под днищем. Где они крепятся к кузову. Такой вариант причины этих звуков есть у сцениководов.
  • 5 месяцев спустя...
скоро поеду в сервис к ребятам толковым, сказали посмотрят и скажут вердикт)
П.С. Всем здрасте) Давно тут не был
У дочки меган 3 уже больше года. Она привыкла к гулу в диапазоне от 30 до 45 км/ч при разгона. У меня не хватает .. проблему решил просто. Под капотом со стороны пассажира идут две трубки для топлива одна в бак другая от туда. Вот они и резанируют. Положил между ними прогладку из резины и вой пропал. Вот и все. Прокладку по плотности и мягкости подбирайте сами, чтобы не жестко было. УДАЧИ!
сделайте пожалуйста фото вашего ноу-хао) будем очень признательны
Дочь на выходные подъедет сделаю фото
спасибо) буду ждать
спасибо) буду ждать
Поменял резину на строительный пенопласт, стало еще лучше, как понял нужно найти оптимальный вариант. Фото пенопласта и места куда вставлял прилагаю.
спасибо огромное) завтра попробую и отпишусь!
По экспериментировать нужно, может между кузовом и трубками проложить. Удачи.
Купил резиновый шланг, вынул металлическую трубку, подключил резиновый. Все равно воет на холодную, но тише. Всё равно напрягает сильно.
Думаю дело в другом.
а фото можно? и насколько уменьшился звук?
просто у меня она опять начала довольно громко выть при морозе, но когда тепло - все ровно!
У меня зимой на холодную, ехать начинаешь всё время подвывает, прогреется проходит, летом и когда тепло-проблем нет
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
