nifertary
Заводится и сразу глохнет!
7 сообщений в этой теме
Заводится и сразу глохнет, так раза 3-4, потом раскочегаришь и спустя минуту все выравнивается. На горячую заводится нормально. А началось это давно с весны, сначала заводишь и обороты плавали, потом все хуже, хуже и хуже. Топливный фильтр собралась менять а его нет, он в баке. Че делать, куда бежать не знаю, девушкам в этом вопросе очень тяжело. Говорят на диагностику ехать смысла нет, пока ошибка не горит. Помогите!!!! Чтоб хоть в сервис со знанием дела ехать, а то смотрят, что девушка и давай лапшу на уши вешать, только деньги доставай.
Ну чтобы никто не облопошил, надо парня щавести со знаниями техники :) А по проблеме: надо на месте глядеть, по описанию ничего в голову не идет (только свечки поменять и заправку)
Свечи меняны неделю назад, а вот на счет заправки надо проверить
  • 5 лет спустя...
Аналогичная проблема Привет X-or
мой запрос на другом сайте рено:
Описываю ситуацию: обычно не все так уж плохо с запуском, как правило уверенно и с первой попытки, но иногда после стояния (ночь, пол дня и т д с периодичностью раз в 2 – 4 недели) запуск получается после 4-6 попытки поворота ключа. Учащается такой выпендреж в периоды: осенне-зимние, зимне-весенние, обратил внимание , что это происходит с большой долей вероятности если по приезду вечером поставлю машину на ночь на сквозняке, или по приезду с утра на работу на солнечное место… .
Процесс запуска в таких случаях – при повороте ключа моторчик топл. насоса жужжит уверенно, жду когда тухнут лишние лампочки на панельке, крутим ключ дальше – оживает стартер, крутит живо, уверенно, ровно, с хорошей скоростью , но намека на схватывание нет. Поворачиваем ключ обратно в исходное, ожидание несколько секунд.
Повторяем попытку… . где то в конце третьей , четвертой попытки появляются не уверенные признаки схватывания, но запуска не происходит …, глохнет.
На последней попытке, удачная которая, маслает все как обычно, некие намеки на схватывание и под конец он запускается…, но тоже очень не уверенно, но запускается.
Я бы порекомендовал проверить компрессию в цилиндрах. Если кольца залегли и не держат, то давления нужного нет в верхней мертвой точке. Когда долго крутишь, то постепенно становится лучше и может завестись. Но еще желательно глянуть в этот момент на разные датчики, что они показывают. Так же проверить тепловой зазор свечей (вроде 0,8 - 0,85 должен быть, но могу ошибаться). Двигатель какой?
1.2 бензин 16 кл
на проблемы с компрессией не похоже, ее, как самое страшное, оставлю на потом  :).
начну с датчика коленчатого, так как многие на него грешат, потом катушка, если нет, то так и до компрессии дойду   :(. Свечи меняю планово, каждые 20 тыс, цвет одинаковый у всех... - косвенный признак  ~равной работы всех цилиндров. потому в дебри пока лезть не хочу
При таком методе ремонта проще начинать с дешевого к дорогому. Замер компрессии, бесплатно, отдолжив компрессометр у дяди васи или за 10р( красная цена), а ДПКВ рублей 30-40. Хотя можно посмотреть его сигнал на экране осцилографа, тож не дорого. В этом моторе вроде есть ДПРВ. Можно сразу два сигнала посмотреть, и так сказать представлять о состоянии ГРМ...
Катушки тож можно на осцилографе глянуть, переходные процессы...
Изменено пользователем kirlito
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
