Denver82
Renault Rapid 1.9 дизель Заглох в пути белый дым
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Буду Вам очень признателен за советы. Мой рено рапид 1996 гв 1.9 55лс. дизель. завелся как обычено хорошо, по не успев выехать со двора вдруг заглох. Заводится кое как при максималоьном гаезе с густым белым дымом, стрелянием, и и радтотает с еребоями и только на прижатой педали газа.
У меня 2 варианта: - проскочил ремень ГРМ (Новый 5 тыс назад менялся) тк внизу посмотрел он слабоват вроде как. Поворачивается как пропеллер. Но может это норма.
- или проблема с ТНВД
Топливо качал грушей на насосе - качается хорошо и до топливного насоса доходит без проблем.
Как еще можно диагностировать мою машинку? :(
Что может быть? Должен ли ремень ГРМ внизу у коленвала быть не сильно натянут? Может он натягивается при работе?
Изменено пользователем Denver82
Должен ли ремень ГРМ внизу у коленвала болтаться? Может он натягивается при работе?
НЕТ!!! Ремень должен быть в натянутом состоянии. Готовьтесь к капермонту.
Может перескочило на 1 зуб. Так то он с трудом, но работает на больших оборотах, может и не понадобиться кап ремонт.
ремень не в коем случае на может болтаться !
если это происходит - фазы ГРМ сбиты ...
прекращайте исследования - запуском !
добраться до ГРМ
Найти на шкиве метку соответсвующую ВМТ
через отверстие в блоке цилиндров найти отвёрткой или шестигранником на 7 выемку ВМТ .
СОВМЕСТИТЬ ЭТИ ПОЗИЦИИ
поставить новый ремень !
натянуть его так что бы на самом большом отрезке между роликов.он мог повернуться на 90 град !
собрать всё взад ..и можно пролжать эксперименты !
заметил еще, что когда подкачиваю солярку грушей на топливном фильтре у ТНВД еле заметный писк. Пропадает через минуту после подкачки. Может это так и должно? Или какой нить подсос где нибудь? (Все сухо).
этот писк - выход воздуха!
а вот при работе в это отверстие воздух всасываеться ...
вот и провалы в работе ...
    Bogdanexh
    Bogdanexh
