Etmant Опубликовано 19 Июня 2013 Опубликовано 19 Июня 2013 Где находится входное сопло на рециркуляцию, при повороте ручки не дует совсем. Самостоятельные поиски результата не принесли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lom_yuruk Опубликовано 19 Июня 2013 Опубликовано 19 Июня 2013 (изменено) Если ты имел ввиду воздухозаборник из салона при включенной рециркуляции, то я присоединяюсь к вопросу. Специально сигарету поджигал и дымил под панель. Так и не понял где засасывает воздух. Изменено 19 Июня 2013 пользователем Лесник удалил бессмысленное цитирование Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Киш Опубликовано 19 Июня 2013 Опубликовано 19 Июня 2013 где-то читал, что со стороны пассажира Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mikrv Опубликовано 19 Июня 2013 Опубликовано 19 Июня 2013 Если ты имел ввиду воздухозаборник из салона при включенной рециркуляции, то я присоединяюсь к вопросу. Специально сигарету поджигал и дымил под панель. Так и не понял где засасывает воздух. Тоже читал про сторону пассажира. Рядом с ВЧ-динамиком или под ним,под панелью-так не видно. Интересно, но на других авто, например на Форд-Галакси, забирал прямо из под стекла... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Etmant Опубликовано 21 Июня 2013 Опубликовано 21 Июня 2013 Точно, воздухозаборник, когда писал не мог придумать как называется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Imm0rt4l Опубликовано 21 Июня 2013 Опубликовано 21 Июня 2013 Под кап со стороны пассажира-не оно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Etmant Опубликовано 21 Июня 2013 Опубликовано 21 Июня 2013 Мы ищем воздухозаборник в салоне, через который идет забор воздуха при переключениии печки на рециркуляцию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 21 Июня 2013 Опубликовано 21 Июня 2013 Мы ищем воздухозаборник в салоне, через который идет забор воздуха при переключениии печки на рециркуляцию. блин вот не задача ,я торпеду снимал, но ничего там такого не заметил,видимо где то в р-не перчаточного ящика... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Imm0rt4l Опубликовано 21 Июня 2013 Опубликовано 21 Июня 2013 Мы ищем воздухозаборник в салоне, через который идет забор воздуха при переключениии печки на рециркуляцию. Опечатался, простите, под КПП со стороны пассажира - не оно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seryi Опубликовано 21 Июня 2013 Опубликовано 21 Июня 2013 (изменено) сопло забора воздуха из салона находится со стороны водителя под панелью.Потому что забор воздуха с улицы тоже с водительской стороны.А заслонка одна,и она закрывает забор воздуха либо из салона,либо с улицы. Изменено 21 Июня 2013 пользователем seryi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
timofey0075 Опубликовано 21 Июня 2013 Опубликовано 21 Июня 2013 сопло забора воздуха из салона находится со стороны водителя под панелью.Потому что забор воздуха с улицы тоже с водительской стороны.А заслонка одна,и она закрывает забор воздуха либо из салона,либо с улицы. Не факт.Заслонка просто закрывает забор воздух с улицы,а патрубок может выходить где нравиться французам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seryi Опубликовано 21 Июня 2013 Опубликовано 21 Июня 2013 (изменено) Не факт.Заслонка просто закрывает забор воздух с улицы,а патрубок может выходить где нравиться французам Вообще да,французы известны своими нестандартными решениями.Но я, когда включаю забор из салона, чувствую как в ногах начинается ветерок,даже если обдув не установлен на ноги.Да и шум сильнее именно с водительской стороны. Изменено 21 Июня 2013 пользователем seryi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Etmant Опубликовано 22 Июня 2013 Опубликовано 22 Июня 2013 В эти выходные решил почистить кондиционер. Фото отчет прилагается: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=667 Чистку описываать не буду, Распылять дезодоратор надо в отверстие системы забора салонного воздуха. Оно располагается с правой стороны на торпеде под высокочастотным динамиком. Динамик необходимо снять при этом. Крепиться он на один саморез. Крышка динамика снимается просто рукой. Ну наверное все. Удачи на дорогах... Пошел искать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Etmant Опубликовано 30 Июня 2013 Опубликовано 30 Июня 2013 (изменено) Не могу найти! Изменено 30 Июня 2013 пользователем Etmant Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тайга Опубликовано 1 Июля 2013 Опубликовано 1 Июля 2013 с сигаретой пробовали ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kokoniy Опубликовано 2 Июля 2013 Опубликовано 2 Июля 2013 у меня при рециркуляции воздух берет с низу из под ног водителя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TAXIst Опубликовано 2 Июля 2013 Опубликовано 2 Июля 2013 (изменено) у меня при рециркуляции воздух берет с низу из под ног водителя поддерживаю, тянет так, что зимой аж ноги мерзнут Изменено 2 Июля 2013 пользователем TAXIst Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
a_maxim_a Опубликовано 10 Июля 2013 Опубликовано 10 Июля 2013 (изменено) Как добраться до заслонки? У меня ощущение что ее заело, потому как при включении зажигания под торпедо где-то левее руля начинает щелкать секунды 3, если в это время включить рециркуляцию, то щелчки уходят, если же её опять отключить, щелчки снова появляются. И кстати щелкать начало именно после того как я чуть ли не впервые в жизни воспользовался рециркуляцией. Изменено 10 Июля 2013 пользователем a_maxim_a Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Киш Опубликовано 10 Июля 2013 Опубликовано 10 Июля 2013 Как добраться до заслонки? Щелкает редуктор (моторчик) заслонки. Известная проблема - ломаются пластиковые зубья. Слева от руля. Нужно разобрать низ, снять кнопку ручника, за блоком предохранителей отсоединить мозги и уже, если руки небольшие открутить 3 болта и снять его Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 17 Октября 2013 Опубликовано 17 Октября 2013 Где находится входное сопло на рециркуляцию, при повороте ручки не дует совсем. Самостоятельные поиски результата не принесли. Ползал я тут по салону с сигареткой Так и не понял, откуда воздух забирает. На малых оборотах вроде как тянет из-под ног водителя, обороты побольше - дует. Да и неудобно с сигареткой при закрытых дверях по коврикам лазить А при открытых ветер дымок сбивает. Может вопрос задать партнерам клуба? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 17 Октября 2013 Опубликовано 17 Октября 2013 Мой Сценик сейчас в ПА с этой проблемой. Посмотрим, что наколдуют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 17 Октября 2013 Опубликовано 17 Октября 2013 Мой Сценик сейчас в ПА с этой проблемой. Посмотрим, что наколдуют. С какой проблемой? Забор воздуха ищут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 17 Октября 2013 Опубликовано 17 Октября 2013 С какой проблемой? заборник воздуха на рециркуляцию в салоне... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 17 Октября 2013 Опубликовано 17 Октября 2013 опять вопросы! я уже писал, что забор воздуха со стороны бардачка.но! там решётка на корпусе печки, кторорая лицом смотрит строго в пол и смотреть нужно по стенке моторного отсека строго вверх. лучьше зеркало использовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 17 Октября 2013 Опубликовано 17 Октября 2013 опять вопросы! я уже писал, что забор воздуха со стороны бардачка.но! там решётка на корпусе печки, кторорая лицом смотрит строго в пол и смотреть нужно по стенке моторного отсека строго вверх. лучьше зеркало использовать. То есть, если использовать дух хочемяк очиститель, который распыляют в салоне, нужно, как пишут в инструкции, ставить его перед пассажирским сиденьем? заборник воздуха на рециркуляцию в салоне... Это понятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 17 Октября 2013 Опубликовано 17 Октября 2013 я думаю струёй воздуха прямо под бардачек, но немного к центру торпеды повернуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Etmant Опубликовано 22 Октября 2013 Опубликовано 22 Октября 2013 Разобрал вчера весь низ панели, так и не нашел. Ни в районе педального узла, ни под бардачком. Сложилось впечатление, что воздухозаборник на рециркуляцию находится где-то сверху, возле лобовухи. Будет время, попробую всё разобрать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 22 Октября 2013 Опубликовано 22 Октября 2013 (изменено) Разобрал вчера весь низ панели, так и не нашел. Ни в районе педального узла, ни под бардачком. Сложилось впечатление, что воздухозаборник на рециркуляцию находится где-то сверху, возле лобовухи. Будет время, попробую всё разобрать. вы не внимательно смотрели! либо у Вас представление о нем какое то особое? это просто решетка на корпусе печки. ближе к центу и между стенкой моторного отсека. да она смотрит не вниз, а не много под углом к стенке моторного отсека и поэтому её не видно. прямо под забором с улицы!! Изменено 22 Октября 2013 пользователем BASHMIK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Etmant Опубликовано 23 Октября 2013 Опубликовано 23 Октября 2013 А это не оно, на последней фотке?http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet40372.htm. Уж очень похоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 23 Октября 2013 Опубликовано 23 Октября 2013 (изменено) Проблему решили. Нужно снимать торпеду. Отклеился кусок шумоизоляции и забил воздухозаборник. Изменено 23 Октября 2013 пользователем god1941 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 23 Октября 2013 Опубликовано 23 Октября 2013 А это не оно, на последней фотке?http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet40372.htm. Уж очень похоже. Именно оно Находится со стороны водителя под панелью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 23 Октября 2013 Опубликовано 23 Октября 2013 (изменено) Проблему решили. Нужно снимать торпеду. Отклеился кусок шумоизоляции и забил воздухозаборник. да точно оно! дело в том, что я видел на снятом отопителе и не правильно видно сорентировался вопрос про шумоизоляцию - на фотках вроде не видно не чего подобного. про какую шумоизоляцию идет реь? и от куда она отклеилась? Изменено 23 Октября 2013 пользователем BASHMIK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 23 Октября 2013 Опубликовано 23 Октября 2013 да точно оно! дело в том, что я видел на снятом отопителе и не правильно видно сорентировался вопрос про шумоизоляцию - на фотках вроде не видно не чего подобного. про какую шумоизоляцию идет реь? и от куда она отклеилась? Понятия не имею. Это слова механика, который все исправлял. Наверное, ему нет смысла меня обманывать.))) Глявное то, что при отсутствии потока воздуха нужно снимать панель и чистить воздухозаборник) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Etmant Опубликовано 23 Октября 2013 Опубликовано 23 Октября 2013 УРА! Админ. можно тему закрывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 23 Октября 2013 Опубликовано 23 Октября 2013 Понятия не имею. Это слова механика, который все исправлял. Наверное, ему нет смысла меня обманывать.))) Глявное то, что при отсутствии потока воздуха нужно снимать панель и чистить воздухозаборник) хреново! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 23 Октября 2013 Опубликовано 23 Октября 2013 да точно оно! дело в том, что я видел на снятом отопителе и не правильно видно сорентировался Что-то я запутался Судя по фото - забор воздуха идет с верху? Находится со стороны водителя под панелью. Или фото перевернуто? Плохо у меня с пространственным воображением Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 23 Октября 2013 Опубликовано 23 Октября 2013 Что-то я запутался Судя по фото - забор воздуха идет с верху? Или фото перевернуто? Плохо у меня с пространственным воображением Сверху, все правильно. Иначе ничто не могло бы упасть на него))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 23 Октября 2013 Опубликовано 23 Октября 2013 Сверху, все правильно. Иначе ничто не могло бы упасть на него))) То есть, если использовать дух хочемяк очиститель, который распыляют в салоне, нужно, как пишут в инструкции, ставить его перед пассажирским сиденьем?я думаю струёй воздуха прямо под бардачек, но немного к центру торпеды повернуть. Так куда пылить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 23 Октября 2013 Опубликовано 23 Октября 2013 (изменено) Так куда пылить? Как в инструкции написано. Насколько я знаю, не особо важно, куда пылить. Изменено 23 Октября 2013 пользователем god1941 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Х Опубликовано 25 Октября 2013 Опубликовано 25 Октября 2013 (изменено) Всем доброго времени суток! Я уже писал ранее в сообщении ( http://www.club-renault.ru/forum/index.php...E4%F0+%D5\ ) что у меня в ноги пассажиру идет постоянный поток воздуха вне зависимости от того, куда перенаправляешь поток. В тему спрошу, есть ли у кого либо схема прохождения воздушных потоков? И что может быть у меня не в порядке - привод заслонки РАСПРЕДЕЛЕНИЯ или СМЕЩЕНИЯ воздушных потоков? Изменено 25 Октября 2013 пользователем Александр Х Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Роман0783 Опубликовано 3 Июля 2020 Опубликовано 3 Июля 2020 В 19.06.2013 в 05:18, Etmant сказал: Где находится входное сопло на рециркуляцию, при повороте ручки не дует совсем. Самостоятельные поиски результата не принесли. Под торпедой, напротив водителя, сверху, на двигателе печки. К панели преборов приклеен кусок шумоизоляция, он отклеивается и падает на забор ник воздуха. Сегодня снимал панель, удалил кусок шумки, и о боже все заработало. На снятие и обратную установку потратил времени около 3 часов. Ничего сложного. Всё откручивается 1 торексом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 4 Июля 2020 Опубликовано 4 Июля 2020 Может есть схема воздухоподачи у кого-то? Хочется понять эту странную систему. Вентилятор торчит в подкапотном пространстве. Без фильтра. На лопастях толстый налёт и это утяжеляет работу вентилятора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 4 Июля 2020 Опубликовано 4 Июля 2020 Он стоит до фильтра, поэтому и грязный. Надо содержать в чистоте пространство под жабо, он будет чище. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 4 Июля 2020 Опубликовано 4 Июля 2020 Входящий воздух содержит влагу и пыль. Пыль оседает на лопастях. И чистота под капотом не при чём Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antey21261 Опубликовано 26 Января 2022 Опубликовано 26 Января 2022 Сегодня снял панель приборов. В месте забора воздуха из салона к нижней части панели приборов приклеен кусок войлока по размеру отверстия, который плотно перекрывает отверстие забора воздуха для рециркуляции. Сделано на заводе, войлок использован не в качестве фильтра, так как с одной стороны выкрашен. Его задача - полностью перекрыть воздух. Зачем понадобилось это безумие - загадка. Единственное решение - снять панель приборов и удалить войлок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
45 сообщений в этой теме
