Vitto
ELM327 Bluetooth адаптер
88 сообщений в этой теме
ELM327 Bluetooth адаптер.
Кто-нибудь пользуется таким или подобным прибором?
На сколько удобный в применении?
Изменено пользователем Vitto
пользуются !!где -то на форуме встречал поищите получше...
Что вы через этот прибор хотите увидеть?
Хороший вопрос... ))
задался вопросом найти компактный и недорогой прибор, с помощью которого можно Online считывать и показывать на дисплее Android девайса параметры мотора / движения / запас топлива и т.д. Т.е. дублирование показателей, выводимых на штатную панель приборов + диагностика + сброс ошибок (желательно).
AVS-GHOST,
Да, спасибо.
Уже нашёл. В поиске нужно было указать ELM*, но не просто ELM
AVS-GHOST,
Да, спасибо.
По мне, как я уже высказывался здесь на форуме, elm - просто игрушка. Если хочется диагностировать и конфигурировать рено - только clip.
AVS-GHOST,
Так ведь ELM и стОит недорого.
Ещё раз спасибо.
AVS-GHOST,
Ещё раз спасибо.
Знаю, что ELM не работает на сенях2 старше 2007го или 5го годов.
У меня не работает ELM
Знаю, что ELM не работает на сенях2 старше 2007го ......
а вот это жаль.....
У меня ELM работал. Но показывал только обороты, температуру и проч. Ошибок не видел, хотя они у меня были.
так он видит только параметры и ошибки только двигуна по-видимому. Изменено пользователем BORGORD
ОК
Но на старых машинах он вообще не работает.
ОК
при заказе либо приобретении данного девайса нужно учитывать то с какими годами ис какими марками авто может работать этот эльм
ерунда полная - все работает! я даже видео выкладывал своё.
http://video.yandex.ru//users/bashmik73/view/18/?ncrnd=2484 Изменено пользователем BASHMIK
вот примерно такую девайсину и искал.
Этот ELM - "вставил и забыл", или нужно обязательно отключать после, каждого применения?
вы проверяли на машинах 2003-6 годов? Изменено пользователем RITMauto
Можно не отключать
Можно не отключать
отлично.
Хорошо бы попробовать такой девайс на Renault Megane Scenic 2 2007 г.
1,6 Бензин
отлично.
1,6 Бензин
РАБОТАЕТ на Меганах и сенях с любым двигателем.
На Сене постоянно не воткнешь мешает подлокотнику.
Вообще только для информационных целей игрушка!
Слишком смелое утверждение.
Опять - смелое. Смотря какой адаптер. "Монстры" большие, может, и мешают, но уже давно продают всё больше "mini" и "super mini" - те вообще ничему не мешают (однако, без приспособ вроде петли вытащить их пальцами проблематично).
Опять же - слишком безапелляционное заявление. Вот в "профильной" теме человек выкладывает программу, которая не только показывает информацию, но и может сбрасывать ошибки. Это, конечно, не CLIP, но практическую помощь оказать может.
PS: Модераторы, может быть, объединить темы с "Диагностикой своими руками"? Или уж перенести в "электрику"...
Даже совсем не смелое!
Покажите фотку такого адаптера, что бы в Сеню влез не мешая закрыть крышку.
это минимум, что я виде и всеравно в нашем случае мешать будет.
Да, забыл оговорится, что я имел ввиду приложения на Андройд
я пробовал много программ и не одна ошибок не находила!
Не находила потому, что они по другой шине диагнастируются.
По OBD максимум по движку если, что увидет и не факт, что сотрет.
Уж лучше тут - дешевле
http://www.aliexpress.com/item/HKP-Free-Ne.../828953075.html
http://www.aliexpress.com/item/2012-Latest.../640630805.html Изменено пользователем AVS-GHOST
Про "ваш" случай не знаю, в у меня там "коврик". И до него от адаптера еще масса места...
Так что не надо быть столь категоричным, комплектации авто разные.
Нет, не находила не "потому", а потому что не знала о таких ECU.
И Вы путаете, ODB - это разные протоколы:
http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics#OBD-II
А сотрёт или нет - зависит от ПО.
И Ваше утверждение "по движку если" - тоже неверное, как видно всё в той же самой теме.
У меня не влезал коврик не поставить на место (втыкал в колеос там не мешает торчит из под под торпедо) :-)
а теперь сменил сеню на 3-го (пока еще не знаю где разъем)
Изменено пользователем vdo
бред какой. У нас почти все тестируется и трется по CANшине, а OBD (ELM327) практически не чего кроме параметров работы не показывает.
не ручник, не подушки, ни АБС и тп. эта игрушка не увидит!!! Хоть с бубном, хоть без него!
сегодня приятель купил себе такую штуку за 500р (на avito нашел), заодно и ко мну подключился - работает.
только ошибок у меня нет, поэтому нечего было стирать...
А у приятеля на Сузуке витаре ХЛ7 нашлись 3 ошибки по трансмиссии и успешно стерлись.
Чтобы работало нормально, надо ставить в смартфон не бесплатную версию Torque с GooglePlay, а полную (ее можно вроде где-то и бесплатно найти)
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
добавлю: у друга на nissan pathfinder вдруг пропала тяга (Паф новый, куплен в июне) на следующий день на приборке загорелся джеки чан.
ОД записал на диагностику в очередь через 5 дней!(((
поехали к приятелю, сканернули сабжем - ошибка по датчику температуры выхлопа.
Пошарились по тырнету - выяснилось, что по этой болячке у ниссана уже существует отзывная компания.
В данном случае сканер просто сберег немного нервов: ждать в неизвестности всегда неприятнее, чем когда знаешь, чего ждать)
ставил я себе платную версию этой программы и толку ноль. не видит ни черта. сеня 2 2004 бенз.
А на сене 1 подключился с полпинка.
Изменено пользователем weleschok
знакомый купил для калины такой адаптер. калину не читает :)
зато, видит практически все другие, теперь вот он шабашит, стирателем ошибок :)
на сценике только двигатель читает.
я смотрю у кого дизель у тех чтото получаеется может в этом дело
Я подключал и к дизелю и к бензинке.Всё одинаково.Читает только моторы.
Бред - это то, что Вы тут написали. Если бы потрудились по ссылкам перейти, то узнали бы нечто новое.
И не равняли бы ODB с ELM327, и не противопостовляли это CAN:
Протоколы, поддерживаемые ELM327:
SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
SAE J1939
А список того, что "видится" уже сейчас, Вы могли бы посмотреть по другой ссылке.
Лень и самоуверенность к добру не приводят.
я себе таки купил)
и тащусь. уже помогло:
как похолодало, заметил, что мотор прогревается медленно (но я ж фиг занает, как быстро он должен прогреваться? тойотовский дизель 2.4 прогревался за 3 км).
По шкале на дисплее температура почти до середины доходит только за 5 км по городу.
А когда подключил эту штуку и поездил с ней, понял, что мотор кроме медленного прогрева у меня никогда не прогревается больше, чем до 77 градусов. А должен быть 83 - это как раз самая середина шкалы. (кстати, самый левый край шкалы, когда там только начинает появляться показание температуры - это около 60 градусов.
В общем заменил сегодня термостат - прогрев ускорился в разы, температура в норме! :beach:
у меня был мини ельм, куплен за 8,5 в китайчине, видел мелкие данные по мотору, расход безбожно врал, кстати миникльм отлично ставится под пластиковую крышку и хлебница ездит без проблем. никаких ошибок он не видел хотя по мотору их и не было.
на днях продал субаристу, и спас его выступление на дрэге тупо обнулив ошибку, на субаре показывает все данные на рено почти ничего не показывал....
Пардон муа, поправка:
сами левый край шкалы - 50 градусов. середина - норма 83.
А мой ЕЛМ мини из китая не подключается к смартфонам. Нет кода для коннекта. Три дня бьюсь. Без толку. Дурь
код паринга 1234
У меня вот такой вопрос!Можно ли использовать ELM например с навигатором на Андроиде?
  • 4 месяца спустя...
Пробовал подключить,
к адаптеру подключается, а к ЭБУ нет, соответственно нет никаких данных.
Хлебница с мини адаптером не задвигается он все равно мешает.
А без приборной панели он работает или нет ?
может быть в этом проблема у меня, т.к. езжу без панели?
панель ему пофигу.
он подрубается п K-линии через обд проокол к эбу впрыска
ничего больше он в твоей машине не прочитает
если не читает - либо очень старый адаптер
либо ты чтото делаешь не так
у меня есть 327мини - читает без проблемм впрыск
если навик с блютузом то да.
А уровень топлива он по датчик у берет или высчитывается на основе введенного начального количества?
Программа торкуепро
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, тестировал кто-нибудь Elm327 (блютус) на рено сценик 1998 года бензин? Заранее спасибо
  • 7 лет спустя...
Посоветуйте такую программу для elm327, чтобы:
Можно было построить сравнительные графики запрошенного давления и реального давления на дизеле, для точной регулировки грибка управления геометрией.
Можно было построить сравнительные графики сигналов с датчиков коленвала и распредвала (ET238 будь она неладна).
12 минут назад, dimon405 сказал:
А ПиРен не катит? Или ПиКлип?
Хоть с графиками, хоть с численными показаниями. Проверять и сравнивать только в движении при нагрузке на двигатель. На ходу не отрегулируешь. Да и на холостых тоже. Всë равно: проехал - сравнил - подкрутил. И так много-много раз.
Изменено пользователем mergen
Где в pyclip графики?
Даже цифровые показания нельзя рядом поставить.
Ну или вариант 2: наращиваем провода и шланги и сажаем в салон штурмана. Штурман в движении сравнивает и крутит грибок.
Но это опять же будет приблизительно из-за удлиннения вакуумной магистрали.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
