alecsey
Проблемы с топливным насосом
5 сообщений в этой теме
Добрый день! Поднимаю тему про бензонасос т. к. не нашел ответа подходящего к моей проблеме или я плохо искал.
В чем она заключается. Машина - Меган 2 1.6 экстрим 2006 г. в. Начну с самого начала чтобы было понятно.
Выехал из дома был почти полный бак. Ехал продолжительное время когда оставалось пол бака машина начала тупить
обороты то падают то поднимаются в итоге совсем заглохла. Немного постояв завел проехала километров 5,
если сразу заводишь то машина не едет обороты плавают. Предположив что готовится насос кое как доехал до ближайшего
магазина запчастей купил насос от ВАЗ 2110. Поменял, поставил и вот тут началось интересное. Новый насос включается но
не создает давления в топливной магистрали, поставил старый тот хоть сколько то качал, но тоже так же не создает
давления, включится и почти сразу выключится не создав давления.
Что такое может быть? Прошу помощи так как очень нужна машина.
Может топливозаборник загрязнился. Может топливный фильтр( сразу с бензобака идет в насос потом фильтр)
проверь доходит ли напруга до насоса, может какой провод гдето сгнил-окислился и работает насос в пол силы ) Изменено пользователем Лесник
удалил избыточное бессмысленное цитирование
Всем огромное спасибо! Машину завел, честно говоря даже и не знаю что было, продул весь корпус насоса,
не спеша поставил насос, почистил контакты и она завелась. Не знаю на долго или нет. Скоро опять ехать
в Питер а это больше 400 верст. Самое интересное почему машина глохла сетка то была чистая, а контакты
что могло с ними случится на ходу без остановок, не понятно. Буду ездить может опять вылезет что нибудь.
...Самое интересное почему машина глохла сетка то была чистая, а контакты
Мне кажется, что может проблема быть не только в самом разъеме на насосе, а так же где то по пути следования провода, вероятнее всего где то еще есть несколько разъемов, там бы тоже почистить ;)
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
