smirnov
Подшипники задней ступицы
20 сообщений в этой теме
Загудел подшипник ступичный задний. Решил приобрести на замену, но столкнулся с такой проблемой, в каталогах и Экзисте задний ступичный подшипник продается только в сборе с тормозным диском, хотя передние есть и отдельно и элементарно меняются. Тормоза дисковые. В сервисе пытались объяснить, что подшипник какой-то интегрированый и если просто самому отыскать подшипник по-размеру и установить, то не будет работать система АБС. Может менял кто? И где приобретали?
гонят тебе в сервисе,я менял вот тут глянь.я фотал номера подшипников.,но сначала проверь т.к у тебя сценик постарше будет....может и поможет :search:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%BD%D0%B8%D0%BA Изменено пользователем BORGORD
Спасибо за ссылку! Но у меня сзади тормозного диска зубчатое кольцо стоит. Подшипник по каталогам Экзиста подходит ко 2-м Сценикам, хотя в чем разница не пойму.
Есть люди кому на авторынках удавалось найти подшипники отдельно от диска, размеры подш: 62*25*48 но судя по отзывам- редкость...наши подшипники в отличие от 2 сценика без магнитного кольца, поэтому замена подш ни как на работу АБС не скажется...почему узел сделали заменяемый вкомплексе? Говорят что срок службы подшипника равен сроку службы диска..
Как вариант могу предложить свои старые диски, лежат на даче. Менял по весне, подшипники не гудели, не понравились тормозные диски. Подшипник снять не сможете, а диск поменять как два пальца под краном. Скорость отправки не гарантирую, в течении следующей недели.
нашел подшипник SKF VKBA 3612,подшипник отдельно почти 2600+доставка http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1626344 ,а диск в сборе около 3к.так что поменял полностью с дисками
Изменено пользователем mityai
Во сколько доставка дисков обошлась?
21.03 TG-0005745 SKF VKBD 1006 Диск тормозной 2 3 030,35 6 060,70 25.03 Выдано (Отправлено)
выписка из экзиста
В пошлом году менял подшипники в задних дисках.Номеров не помню, позвонил менеджеру экзиста, он быстро нашел варианты.Но проходили они не долго........... может неправильно что-то запрессовали, этой весной начали болтаться .... довольно сильно.Пришлось менять снова, в этот раз взял в комплекте с дисками.
Так что мое мнение лучше менять с дисками, дешевле выйдет, чем каждые 15000-20000 км запрессовывать новые подшипники.
И все-таки попробую заменить подшипник. Заказал такой - VKBA3612 SKF
Подшипник ступицы колеса, правда доставка 20 дней, но зато и цена 1600. Тормозной диск в хорошем состоянии. У Сценика2 подшипник задний немного поуже, поэтому и запресовывать наверное его легче.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер,позвольте внести свои 3 копейки,в начале декабря поменял правый задний ступичный подшипник,заказывал в existe optimal,обошелся в 950 рублей,доставка неделя,замена 500 рублей.С тех пор прошел порядка 2000 км пока все нормально.
по подшипникам оптимал хорошо делает. Ставил на бывшую машину все ок
Собираюсь подшипники менять. Пришлось заказывать Optimal, других нигде даже под заказ не было. На форумах пишут что эта фирма только упаковщик, и пишут что чаще всего китайский шерпотреб кладёт хоть и будет написано что сделано в Германии. Сама фирма Германская, производство находилось в Польше. Если китайцы не выпускают каких то подшипников тогда они могут положить ту фирму которая их выпускает, т.е. чаще всего SKF или SNR.
Не знаю че за СКФ но СНР вы там точно не найдете, даже в рувиле его не ложат. Слишком жирно. Оптимал нормальная фирма. По крайней мере по подшипникам не слышал плохого.Если правильно поставить то и китайский сфек прослужит сколько надо.
+1 Было проверено и собственным опытом.
Любой подшипник при правильной и грамотной установке служит долго. Хочется добавить немного инфы из личного опыта. Подшипники производства Китай не очень заслужили моего доверия. Юзаю двух китайцев, одного уже чуть больше года. Менял подшипники ступичные, цена как на реновские диски в сборе, а по факту год гарантия = году эксплуатации. Но это если повезёт. И по совету друзей перешёл на KOYO - Япония. Вот это я порекомендую. Пробег на них уже более 20 тыщ. признаков умирания каких либо - не обнаружено. Моё ИМХО.
............... в этот раз взял в комплекте с дисками.
+100
Взял задние диски SNR с подшипниками по 3300 за штуку, поставил, затянул моментом 180 Н/м (по мануалу) и 30 тыс. уже без забот отъездил по сей день.
Хотел задать вопрос про усилие затяжки задних ступичных подшипников, но вроде как написано в предыдущем сообщении 180 Н/м....все верно?
В моём мануале 175.
  • 6 лет спустя...
есть небольшой люфт заднего левого подшипника..вроде не гудит-стоит менять или нет?
Люфт может привести к перекосу и к заклиниванию в дальнейшем.
    Олег986
    Олег986
