Николай 30rus
Мой Симбол не хочет ехать
8 сообщений в этой теме
При езде когда двигатель нагревается,что включается вентелятор,она не хочет ехать,но обороты на холостых держит,просто начинает тупить. Помогите пожалуйста что может быть?
Ежели до включения вентилятора едет нормально , а при включении тупит, то скорее всего неисправен сам вентилятор , или его электроцепь. Повышается нагрузка на генератор и авто не едет.
скорее всего нет,потому что сегодня вечером возврашался и до включения вентнлятора начала тупить. зажигание на ходу выключаю и включаю перестает дергаться и едет нормально. через какое-то время повторяется.
А бензонасос исправен?
Согласен.
Посмотрите давление в топл. магистрали.
Если низкое, вскрывайте бак.
Давление должно быть 3-3,5 бар.
Согласен.
Где находиться шток куда подключать,чтобы проверить давление?
Мужики поменял сеточку на бензонасосе машина перестала дергаться! Спасибо всем за помощь!
  • 6 месяцев спустя...
У меня похожая проблема была, но это не насос был, а датчик температуры умер... лето на улице... как прогреется троит и глохнет постоянно, потом не завести долго. сделал диагностику, которая показала, что этот чудо-датчик в +20 на улице выдает на мозги -40, следовательно и смесь богатая шла и заливала свечи.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
