ED-530
климат не идет холодный воздух
17 сообщений в этой теме
HELP! Господа, товарищи на хожусь в отпуске. Пока ехали на юг отказал климат. Не холодит. Посмотрел копрессор не заклинил , при нажатии кнопки АС слышно что идет нагрузка на двигатель, система полная. Вентилитор на основном радиаторе крутится. Подскажите что игде посмотреть. До ПИТЕРА далеко. Пробовал скинуть комп. Откинул минус минут на пять. Не помогло.
Пошевели разъем датчика у конденсора, под бампером, может поможет.
А если нажать на штуцер заправки кондера "пшык" есть?
Спасибо. Поробую датчик посмотреть. Пшык есть и хороший так как перед отьездом систему заправлял.
Снял бампер. Посмотрел разьем датчика что стоит внизу на трубке. Контакты чистые не окисленые. Так же разьем муфты компрессора. Тоже окей. А вот сама муфта мне не нравится. Первое,она явно перегретая,метал покрасневший, и на раме вдоль как ремень крутится какой след не понятно из какого материала,может и от ремня осыпается. Как проверить муфту работает или нет. Измерил напряжение на разьеме который идет на муфту около одного вольта. При нажатой кнопке АС. Вопрос. Когда нужно мерять напряжение. Всмысле это наверно зависит
от температуры двигателя или нет.
Изменено пользователем ED-530
При включении муфты раздается характерный щелчок.....
Визуально убедись, что она вращается вместе со шкивом. Если нет, то проверь, подается ли питание на разъем муфты......
Муфта крутится вместе с валом. А вот щелчка не слышно. Померял на разьеме напряжение кнопка АС нажата, около 1 вольта. При каком режиме можно мерять на муфте напряжение, или она влюбом режиме должна отрабатывать.
Если нет питания. Где смотреть.
Друг только что заменил компрессор кондея - муфта была тоже покрасневшая и симптомы один в один. Пеоед этим съездил на диагностику - приговорили муфту
Муфта состоит , условно из двух частей. Электромагнит . он закреплен на корпусе компрессора неподвижно.И прижимная (пружинная)шайба , которая неподвижно закреплена на валу компрессора.Если нет питания 12в. на элекромагните ,то вращается только шкив ремня вспомогательного оборудования находящийся между ними.
будут еще вопросы готов помочь чем могу.
Да беда пришла неожиданно. Как я уже писал небыло напряжения на разьеме муфты.Пока нашел где он стоит, вот мату то было, это ж надо так засунуть предохранители, надо разобрать пол машины. Ну тупые эти буржуины ну тупые.Сгорел предохранитель на муфту. И это конечно изготовителю плюс, но добратся до него это полный алес капут.Ну а в итоге получается что компрессор накрылся. При нажатии АС муфта издает такой звук что мама моя. Ясно компресору хана. Не понятно только от чего видно время, пробег 115000т.км. Ну а теперь вопрос где в ПИТЕРЕ можно все это отремонтировать.
Может и не компрессор а а подшипник шкива он умеряет первым . у меня на 120т.. ослабте ремень вспомагательного оборудования (накидной на 16 )пошевелите шкив не болтаться ли.
Муфта или шкив ремня?
Посмотри внимательно, вращается ли центральная часть муфты вместе со шкивом.....
Нет. Центральная часть муфты не вращается. Когда подключил разьем на муфту и попробовал запутить АС гул сильный. А внутри муфты аж искры видно. И видно что полность износились ферадо или чего там.
ED-530
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1295596
У тебя только ручьев на шкиве меньше. Муфта одна Delphi 0165008/0
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0165008%2F0 если Д шкива 125.
Я весь компрессор на б.у. махнул дешевле и быстрее вышло 120$ нынче+350 руб. доставка 2600 работа по замене обошлась под ключ.
Изменено пользователем Темь)ч
Если подшипник не провернуло то можно обойтись малой кровью.подшипник- рублей 600, муфта около 5000 в экзисте.
если провернуло то компрессор под замену. делфи в сборе 14000.
Прямо в точку http://www.autodoc.ru/Web/part/delphi/89/art/TSP0155831
14980
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=TSP0155831 18000 на экзисте:
для K9K 6 ручьев
Подшипник.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&...BD219T12DDUCG21 Изменено пользователем Темь)ч
Замена компрессора.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
