solo17
Ручник
8 сообщений в этой теме
Воткну вопрос сюда.Трос электронного ручника продается отдельно от блока управления?.Или только с блоком?Какой колхоз може быть?Мне принесли трос Я должен что-то придумать.У ОД вся композиция с блоком стоит 1000 евро.Бред какой-то хорошо что у меня Клио и мерс с обычным ручником))))
Вся ржавчина с этой стороны,примерно до средины.
Здесь уже без резины
Здесь хорошо видно до куда дошла ржавчина.
Изменено пользователем x men
Удалось как-то решить? У меня такая же проблема и тоже с правым тросом. Пока ничего не подобрать, а техосмотр уже скоро...
  • 5 недель спустя...
Возможно на экзисте будет. Напиши туда, тебе менеджер точно скажет.
у меня на лагуне трос уже 2 раз рвётся первый раз по гарантии поменяли сейчас самому придётся химичить так как троса отдельно не продаются, я ручник снял но пока не разбирал аргоном можно тросик приварить другой главное знать длину заводского троса от гайки до бобышки или спроси в сервисе у парней может кто при замене старый не выбрасывал и сохранил.
Я пробовал заказывать на экзисте, но там ценник просто космос на нее.
поставил от вел сатиса. он чуть длиннее, поэтому пришлось протянуть через ухо "ручного" ручника.
попробуй в сервисе у парней спросить мне дали правый целый трос.
  • 6 месяцев спустя...
Проблема, правый трос электронного ручника оборвался, точнее конец тросса за что он держится возле колеса слетел фиксатор. Какие варианты решения, обжать заново или же сколхозить трос, или может у кого есть?
    LLIPOT
    LLIPOT
