Гризыч
Неисправность дроссельной (?)заслонки на 1.5Dci
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые.
проросла ошибка по дроссельной заслонке (мотор 1.5 дизель). Ошибка иногда проявлялась на холодную через 10-15сек после старта. После прогрева мотора если заглушить и постоять то после заводки на горячую не проявлялась. Сначала редко, потом почаще, потом совсем задрала.
Разобрал привод заслонки - там все в какашках и масле, включая дорожки резистора датчика положения. Все аккуратно промыл спиртом. Проверил работу потенциометра датчика положения - плавно во всем диапазоне меняет сопротивление. Плата визуально без повреждений, соплей и грязи.
но вот беда - установленная заслонка дает ошибку постоянно. На горячу, холодную. Сразу после старта, без задержки как ранее.
Может ей какая процедура адаптации нужна? После вымывания всей гадости сопротивления конечных точек наверняка изменились.
Никогда таким не занимался, но может посмотим Клипом, что там к чему?
готов участвовать в эксперименте на добровольных началах.
Бала такая же проблема. Знакомый посоветовал поменять стиль езды на время, по нажимать резко на газ, по езжать на повышенных обаротах. И знаете помогло. Вот уже около месяца полет отличный.
видимо проблема была все таки другая. С другой ошибкой/причиной
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
