Влаха Опубликовано 11 Июля 2014 Опубликовано 11 Июля 2014 Я же написал: у меня в замки центрального сиденья втыкаются любые 4 пряжки, имеющиеся на задних ремнях. Пряжки на боковых ремнях более длинные и втыкаются куда угодно. На центральном ремне пряжки короче, чем на боковых, в боковых замках они не фиксируются. Одна из них симметричная, а другая асимметричная, видимо чтобы ее нельзя было воткнуть в не свой замок. Но замки у меня видимо "не правильные" и позволяют воткнуть в них что угодно. Заинтриговали. Сходил в машину, проверил. Боковые пряжки подходят ко всем замкам. На центральном ремне пряжки не короче, а у них имеются выступы. На основной(большой) два, на маленькой - один. Но и в замках боковых ремней есть приливы, которые не позволяют воткнуть пряжки средних ремней (из-за выступах на пряжках). В красном замке среднего сидения приливов, вообще нет, что позволяет любую (из четырёх) пряжку защёлкнуть. В чёрном замке один прилив. В этот замок маленькую пряжку только в одном положении можно защёлкнуть и обе боковых. Пипец какой-то. Пока писАл, сам чуть не запутался. Может быть из черного замка выскочила деталь, которая должна не давать установить в него чужую пряжку? Там не может ничего потеряться. Литьё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 11 Июля 2014 Опубликовано 11 Июля 2014 Это конструкция пряжек, все с ними нормально они не разборные! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 12 Июля 2014 Опубликовано 12 Июля 2014 ...На центральном ремне пряжки не короче, а у них имеются выступы. На основной(большой) два, на маленькой - один. Я это и имел в виду: выступающая часть пряжки короче за счет выступов.Но и в замках боковых ремней есть приливы, которые не позволяют воткнуть пряжки средних ремней (из-за выступах на пряжках). В красном замке среднего сидения приливов, вообще нет, что позволяет любую (из четырёх) пряжку защёлкнуть. В чёрном замке один прилив. У меня в черном замке прилива нет, он такой же как красный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
val.f Опубликовано 16 Июля 2014 Опубликовано 16 Июля 2014 Мышун, Огромное спасибо!!! Разъем достал. Теперь займусь пайкой проводов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрейка26 Опубликовано 2 Сентября 2014 Опубликовано 2 Сентября 2014 (изменено) Разъем достал. Теперь займусь пайкой проводов. Можно уточнить - провода меняете вплоть до блока в который они идут или просто вырезаете небольшой кусок жгута и меняете часть жгута и подпаиваете в разъёме? Смысл в чём - нужно ли паять у машины или можно снять весь жгут и пайку провести дома, а в машине просто подключить два разъёма? Ещё несколько вопросов: 1. Как я понял, разъём от замка выдёргивается просто пассатижами с усилием. Никуда нажимать дополнительно не нужно. Правильно? 2. Как снимается второй разъём в блоке под сидением? 3. Как паяли разъём в месте облома? Там контакты под пайку или соединение идёт под обжим? 4. Разъёмы в центральном сидении подключены параллельно или последовательно? В блок под сидением приходит так же два провода, а как они расходятся внутри - непонятно. 5. При ремонте меняли весь провод или просто участок в месте облома в пайкой в месте обрыва, либо просто припаивали на место старый провод? Какова логика работы данной системы? Просто сейчас посмотрел, видимый обрыв есть только на обеих фишках среднего сидения, но во время поездки (еду один) на приборке сообщение, что пристёгнуто два пассажира, т.е. обрыв провода на заднем сидении распознаётся системой как пристёгнутый ремень? Изменено 2 Сентября 2014 пользователем Андрейка26 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 2 Сентября 2014 Опубликовано 2 Сентября 2014 Отвечу на последний вопрос про опознование разрыва, как пристегнутого ремня - да, скорее всего именно так, потому что разъединение разъема приводит к тому, что для системы ремень всегда пристегнут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
val.f Опубликовано 3 Сентября 2014 Опубликовано 3 Сентября 2014 Можно уточнить - провода меняете вплоть до блока в который они идут или просто вырезаете небольшой кусок жгута и меняете часть жгута и подпаиваете в разъёме? Смысл в чём - нужно ли паять у машины или можно снять весь жгут и пайку провести дома, а в машине просто подключить два разъёма? Ещё несколько вопросов: 1. Как я понял, разъём от замка выдёргивается просто пассатижами с усилием. Никуда нажимать дополнительно не нужно. Правильно? 2. Как снимается второй разъём в блоке под сидением? 3. Как паяли разъём в месте облома? Там контакты под пайку или соединение идёт под обжим? 4. Разъёмы в центральном сидении подключены параллельно или последовательно? В блок под сидением приходит так же два провода, а как они расходятся внутри - непонятно. 5. При ремонте меняли весь провод или просто участок в месте облома в пайкой в месте обрыва, либо просто припаивали на место старый провод? Какова логика работы данной системы? Просто сейчас посмотрел, видимый обрыв есть только на обеих фишках среднего сидения, но во время поездки (еду один) на приборке сообщение, что пристёгнуто два пассажира, т.е. обрыв провода на заднем сидении распознаётся системой как пристёгнутый ремень? 1. Совершенно верно. 2. Разъем под сиденьем не снимал. 3. Разъем, который вставляется в замок ремня безопасности неразборный. Поэтому после его разборки придать ему первоначальный внешний вид вряд ли удастся. 4. Разобрав разъем до металлических контактов, я припаял к ним новый более мягкий, двухжильный, телефонный провод черного цвета, длинной около 30см. Сам разъем замотал черной изолентой. На конце провода зачистил жилы. 5. В авто зачисти жилы оставшегося провода и прикрутил к ним провод с разъемом, место скрутки изолировал изолентой. 6. После установки разъема в замок ремня безопасности все отлично работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 3 Сентября 2014 Опубликовано 3 Сентября 2014 )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрейка26 Опубликовано 3 Сентября 2014 Опубликовано 3 Сентября 2014 Это для датчиков ремней, а я просил - как снять карту водительской двери и её замок Полноразмерные скриншоты, если не сложно - на почту ZaichenkoAndrei@list.ru , а то уж больно маленькие тут получаются - не видно ничего. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 4 Сентября 2014 Опубликовано 4 Сентября 2014 Андрейка26, на работе тока так могу скинуть! Радикал не открывается! Щас найдем как снять замок двери! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 4 Сентября 2014 Опубликовано 4 Сентября 2014 Нет инструкции разбора двери!((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрейка26 Опубликовано 4 Сентября 2014 Опубликовано 4 Сентября 2014 Нет инструкции разбора двери!((( Придётся наугад пробовать. Ну не я первый и не я - последний, как нибудь разберу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 4 Сентября 2014 Опубликовано 4 Сентября 2014 Андрейка26, Там не чего сложного нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Greblin Опубликовано 14 Сентября 2014 Опубликовано 14 Сентября 2014 (изменено) 1. Как я понял, разъём от замка выдёргивается просто пассатижами с усилием. Никуда нажимать дополнительно не нужно. Правильно? Защелка есть, нужно вставить тонкую плоскую отвертку между корпусом и разъемом, тогда разъем выйдет без усилий! Попозже попробую добавить фото! Вставлять на глубину около 1см! Изменено 14 Сентября 2014 пользователем Greblin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 8 Октября 2014 Опубликовано 8 Октября 2014 Up-ну тему. Вот и уменя появилась эта проблема. Стала пищать о отстёгнутом заднем пассажире. Методом "научного тыка" определил в каком сиденье кроется неисправность. Теперь, вроде бы пищать перестала, но горит сообщение о пристёгнутом пассажире. Почитав тему, я так понял, что пристёгнутая пряжка разрывает цепь. Так ли? Т.е., перестав пищать, появился гарантированный обрыв провода. Мои действия. Снимаю сидение, несу в тёплое место. Снимаю фишку с коробочки под сидением, отслеживаю его до замка. Стоит ли ковырять замок? Или обрыв обычно в проводе, фишке? Постараюсь на днях сделать подробный фотоотчёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 8 Октября 2014 Опубликовано 8 Октября 2014 Up-ну тему. Вот и уменя появилась эта проблема. Стала пищать о отстёгнутом заднем пассажире. Методом "научного тыка" определил в каком сиденье кроется неисправность. Теперь, вроде бы пищать перестала, но горит сообщение о пристёгнутом пассажире. Почитав тему, я так понял, что пристёгнутая пряжка разрывает цепь. Так ли? Т.е., перестав пищать, появился гарантированный обрыв провода. Мои действия. Снимаю сидение, несу в тёплое место. Снимаю фишку с коробочки под сидением, отслеживаю его до замка. Стоит ли ковырять замок? Или обрыв обычно в проводе, фишке? Постараюсь на днях сделать подробный фотоотчёт. Пристёгнутый ремень это разрыв цепи. Нести никуда не надо. Отламывается прямо на входе в защёлку. Ремонтировать можно, но хватило на 2 недели у меня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 8 Октября 2014 Опубликовано 8 Октября 2014 Нести никуда не надо. В помещении как-то покомфортнее будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sagement Опубликовано 8 Октября 2014 Опубликовано 8 Октября 2014 Пристёгнутый ремень это разрыв цепи. Нести никуда не надо. Отламывается прямо на входе в защёлку. Ремонтировать можно, но хватило на 2 недели у меня. У меня то же все обломались, желания ремонтировать, да и смысла особого не вижу. Дети приучены всегда пристегиваться, да и узнать кто сзади пристегнулся а кто нет, можно и в зеркало посмотреть)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 8 Октября 2014 Опубликовано 8 Октября 2014 У меня то же все обломались, желания ремонтировать, да и смысла особого не вижу. Так оно же при обрыве ругается. Хоть пристёгивайся - хоть нет. Отключить если только. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 8 Октября 2014 Опубликовано 8 Октября 2014 (изменено) У меня то же все обломались, желания ремонтировать, да и смысла особого не вижу. Дети приучены всегда пристегиваться, да и узнать кто сзади пристегнулся а кто нет, можно и в зеркало посмотреть)) Я уже по шелчкам знаю сколько пристегнулось.))) Фишки у меня сняты со всех сидений. Изменено 8 Октября 2014 пользователем rusak32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maddog84 Опубликовано 8 Октября 2014 Опубликовано 8 Октября 2014 во и у меня такая фигня. обломилось у самого разъёма в фишке замка. сиденьки уже дома, вечером устрою танцы с бубнами))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 8 Октября 2014 Опубликовано 8 Октября 2014 во и у меня такая фигня. обломилось у самого разъёма в фишке замка. сиденьки уже дома, вечером устрою танцы с бубнами))) После танцев бубны далеко не прячь))) Скоро понадобятся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрейка26 Опубликовано 8 Октября 2014 Опубликовано 8 Октября 2014 обломилось у самого разъёма в фишке замка Они у всех только там и отламываются. Тоже фишки перепаял, только времени всё нет, припаять удлинённые провода уже в самом сиденье. Хотя тоже кажется, что надолго их не хватит. Кстати, почему-то проблемы только с замками центрального сиденья во втором ряду - остальные нормально работают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sagement Опубликовано 8 Октября 2014 Опубликовано 8 Октября 2014 Так оно же при обрыве ругается. Хоть пристёгивайся - хоть нет. Отключить если только. Они ругаются не при обрыве, а если сначала машина посчитала, что ремень пристегнут, а потом расстегнут на ходу. т.е. если они оборвались и переодически контачат, машина орет, на ходу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 8 Октября 2014 Опубликовано 8 Октября 2014 Они ругаются не при обрыве, а если сначала машина посчитала, что ремень пристегнут, а потом расстегнут на ходу. т.е. если они оборвались и переодически контачат, машина орет, на ходу. Согласен. Но каждый раз появляющаяся при запуске надпись о непонятном пристёгнутом пассажире в пустой машине меня тоже напрягает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maddog84 Опубликовано 8 Октября 2014 Опубликовано 8 Октября 2014 После танцев бубны далеко не прячь))) Скоро понадобятся. я всё-таки постараюсь исправить раз и навсегда))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 (изменено) Нашёл-таки время поковыряться с замком. Снял сиденье и унёс в тепло. Обрыв нашёлся сразу.Раскрывающийся текст другой ракурс Как писал подсказал выше Greblin вставляем отвёрточку и с лёгкостью вынимаем разъём.Раскрывающийся текст Вот он, родной. "Ковырять" штекер лучше паяльником. Пластик жёсткий. Пару раз по пальцу ножичком попал. Один раз провода срезал. Чем прибавил себе работы. Припаеваем провода, одеваем термоусадку. Изолируем.Раскрывающийся текст Согласен, геморно, выглядит не очень эстетично, но работает. А внешний вид никто не увидит. Да, забыл. Хотел сначала заменить провод целиком, но, посмотрев как он проходит внутри обивки, передумал. Родной кабель в Экзисте 8000 руб. Изменено 28 Октября 2014 пользователем Влаха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mirror Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 При интенсивном пользовании креслом, хватит на 2-3 недели. Я себе точно так-же делал , только ещё в придачу чтобы труднее было сломать вжывлял штифт железный нагретый, и один хрен. Дети это варвары!))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sagement Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 Согласен. Но каждый раз появляющаяся при запуске надпись о непонятном пристёгнутом пассажире в пустой машине меня тоже напрягает. Возникает паранойя: Кто здесь??? Я привык уже, у меня там трое невидимок))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 (изменено) Возникает паранойя: Кто здесь??? Я привык уже, у меня там трое невидимок))) Так может просто поставить перемычки на всех трёх сиденьях? Изменено 28 Октября 2014 пользователем Влаха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sagement Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 Так может просто поставить перемычки на всех трёх сиденьях? Да я давно уже не обращаю внимания)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1979 Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Всем привет !!! Почитал всю тему - проблема была такая же , все сделал все припаял все провода . работало без проблем, но щас стало появляться на дисплее , что один ремень пристегнут. Нашел это сидение все проверил , все провода нормальные без обрывов. Но только стоит его приподнять , как сообщение исчезает. Обратно защелкиваешь - появляется. В чем проблема - в блоке который прикреплен к сидению ????? Нужна его замена или он как то ремонтируется ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Но только стоит его приподнять , как сообщение исчезает. Пропадает связь с датчиком, поэтому сообщение исчезает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1979 Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 получается нужен новый датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 получается нужен новый датчик. Пишут, что ремонт ненадолго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1979 Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Придется ездить с невидимками )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igorb68 Опубликовано 17 Ноября 2016 Опубликовано 17 Ноября 2016 Постигла беда, как и многих. Один провод отломился у разьема на правом заднем сиденье. Никто не придумал надежных способов борьбы с проблемой, кроме указанных выше?...... Может разьем в замок еще от чего то подходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 17 Ноября 2016 Опубликовано 17 Ноября 2016 22 минуты назад, igorb68 сказал: ...Никто не придумал надежных способов борьбы с проблемой, кроме указанных выше?... 2 года назад отремонтировал все 4 разъема с полной заменой проводки, использовал провод МГТФ 0.35 в трубке, который обычно и не такие нагрузки выдерживает. Но прошлой зимой в 2 местах провода снова порвались, причем не у самого разъема, как первый раз, а в нескольких мм от него. Снял с двух сидений датчики для ремонта, но так и не отремонтировал и желание ремонтировать с каждым днем всё больше ослабевает.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 18 Ноября 2016 Опубликовано 18 Ноября 2016 Плюнул и оборвал все до конца.))) Чтобы не досаждали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 18 Ноября 2016 Опубликовано 18 Ноября 2016 А я у себя это починил. Уже пол года все ок. Надо замок разбирать и подпаиваться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 18 Ноября 2016 Опубликовано 18 Ноября 2016 2 часа назад, Shmel-jr сказал: ...Надо замок разбирать и подпаиваться Зачем разбирать, там же разъем из замка вытаскивается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 19 Ноября 2016 Опубликовано 19 Ноября 2016 9 часов назад, Мышун сказал: Зачем разбирать, там же разъем из замка вытаскивается? Потому что подпаявшись к разъему все опять оторвется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igorb68 Опубликовано 19 Ноября 2016 Опубликовано 19 Ноября 2016 13 часов назад, Shmel-jr сказал: А я у себя это починил. Уже пол года все ок. Надо замок разбирать и подпаиваться то же возникает такая мысль, припаять напрямую. Корпус замка клееный? располовинился легко? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 19 Ноября 2016 Опубликовано 19 Ноября 2016 7 часов назад, Shmel-jr сказал: Потому что подпаявшись к разъему все опять оторвется Наверное, всё зависит от того как подпаяться. В моём случае второй раз обрыв был не у самого разъема, просто не правильные провода применил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 19 Ноября 2016 Опубликовано 19 Ноября 2016 11 часов назад, igorb68 сказал: то же возникает такая мысль, припаять напрямую. Корпус замка клееный? располовинился легко? Корпус клееный. Более менее легко половинится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
IlyaRB Опубликовано 23 Апреля 2017 Опубликовано 23 Апреля 2017 Не защелкивается замок ремня безопасности на сидении среднего ряда. Кто сталкивался? Ремонтопригодно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 24 Апреля 2017 Опубликовано 24 Апреля 2017 6 часов назад, IlyaRB сказал: Не защелкивается замок ремня безопасности на сидении среднего ряда. Кто сталкивался? Ремонтопригодно? не в тот замок суешь ремень Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
IlyaRB Опубликовано 24 Апреля 2017 Опубликовано 24 Апреля 2017 Сую куда надо, чай не первый раз. Не защелкиваетсяяя. Крайнее сиденье. Без вариантов. В 19.11.2016 at 21:27, Shmel-jr сказал: Корпус клееный. Более менее легко половинится Как половинил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
IlyaRB Опубликовано 24 Апреля 2017 Опубликовано 24 Апреля 2017 И как снять его? Чет не пойму, как добраться до крепления. Седушку снял, пластмасски снял, липучки расстегнул. Как снять саму обивку с седушки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 24 Апреля 2017 Опубликовано 24 Апреля 2017 3 часа назад, IlyaRB сказал: И как снять его? Чет не пойму, как добраться до крепления. Седушку снял, пластмасски снял, липучки расстегнул. Как снять саму обивку с седушки? ее не нужно даже целиком снимать. хотя снять не сложно. обивка пришита к пластиковой пластине, которая пазами вставляется в каркас сиденья. Нужно просто максимально натянуть назад и снять пластину из паза. тут писал и фотки есть: https://www.drive2.ru/l/5937345/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
111 сообщений в этой теме
