urbino
Чистка дренажных отверстий
265 сообщений в этой теме
Я когда купил машину заметил что сыровато, разбирать побоялся, так и сушил все зиму.
так я тоже не снимал панели с пола я высушил через снятое отверстие бардачка под сиденьем .
немного неудобно но все же осуществимо
Опять забулькало. 1,5 т.р. отдавать - жаба задушила. Оказалось всё просто и быстро. Снял дворники (ключ на 17 и "кобра", на худой конец большие пвссатижи
, если нет фирменного съемника), вынул резинки ( 5 шт.), два винта TORX (по моему второй номер), 4 гайки на 10. Снял Жабо с клипсов. Всё видно и удобно. Удалил грязь, продул воздухом, вытер "корыто". С перекурами и опасениями напортачить, ушло 30 минут. Обсуждать дольше, надо действовать!
Изменено пользователем kite0941
Снял дворники (ключ на 17 и "кобра", )
если не изменяет память то ключ 16,а по времени,это да,сейчас разберу мин за 5
При следующей разборке надо опустить в трубочки жесткую проволочку , подвязать под капотом . Как забулькало - подергал за проволочку и ок! :renaultflag:
:good:
:good: :good: Изменено пользователем MixFix
Все правильно, тот же принцип в холодильниках на сливе конденсата в дренажном отверстии стоит ёршик.
так а что и верно проволочинку в дренажи
и проволочинку в трубку слива конденсата кондея
теперь сушить под сиденьями и в нишах под ковриками
так как всеравно всё было разобрано, то прочистил дренаж и выкинул клапана, с трубок (на др. машинах отверстия эти гооораздо больше)
заодно, т.к. такая дыра как то не очень ....
сделал из остатков решетки на бампер такую вот заглушку, правда пришлось из двух частей делать, вставлено между уплотнением и кузовом а по краям замазано герметиком
Изменено пользователем drik
Что не видел на своем такой дыры...(которая сеткой закрыта)
аналогично.где такие отверстия?
Именно так же сделал, правда герметиком уж не стал так мазать, а идея то моя ))
так прямо под стеклоочистителем, правее фильтра салона, в этой дыре вентилятор отопителя виден. и заслонка рециркуляции. возможно в каких то комплектациях там стоит заводская решетка
а идея то моя ))
а я где то здесь и прочел об этом :)
а герметико мазал чтобы лучше держалось, вместо клея, плюс на сантиметра полтора выше стало отверстие на случай потопа Изменено пользователем drik
значит можно улучшить !!!!чтож !!!при следующей чистке дренажей воспользуюсь.
Здравствуйте! Мне приходит в голову мысль-кто-нибудь пробовал усовершенствовать дренажные трубки или заменить на другие или выкинуть? А с чего трубки так изогнуты? При таком профиле трубок очень легко задерживается в них грязь и какой-то маленький диаметр у трубок. У меня порвались провода с разъема R2. Кто нибудь знает схему подключения разъема R2? И как чинили и какие нужны инструменты? Да, там, когда я снимал разъем, сам был в шоке-так дибилы могли придумать разместить провода а хотя там были и места повыше где можно было эти разъемы поставить. Да, поздно заметили что забилась дренажна я система-мой батя на ней раскатывал и не замечал что там вода попадала. И так...:telephone:
Спасибо этому форуму и его участникам за то, что он есть!!!
Ездил с водой под ногами почти год ((( Сердце кровью обливалось и с феном не раставался. Дренаж додумался почистить только сверху.
У меня один только вопрос, каким образом вода попадает в салон, когда забивается дренаж? Где она находит себе дорогу?
Вода попадает через воздухозабор, при переливе из за засоренных дренажных отверстиях.
Да, а затем течет вниз, в т.ч. по проводам, у меня например из за этого блок управления вентилятором (разные скорости включает) умер. А из трубки кондиционера все сразу течет на пол и в подпол.
Слив кондиционера чистил ничего не разбирая, отгибал обшивку пластиковую, прочитал об этом на форуме.
А дренаж под капотом чистил со снятием дворников и все лабуды гибким тросиком в пластиковой оплетке (продают в автомагизинах). Сейчас листья в основном опали, надо перед зимой снова почистить.
Я свои только водой из шланга проливаю!
Тоже так делал!
Пихнул в отверстие шланг и напором.....
Фото трубки дренажа на второй странице с первого или второго сценика? Я свой разобрал и никакой трубки не обнаружил :unsure:
это трубка в арке колеса за подкрылком.
Подкрылок я снял, но ничего не нашёл. видно до меня трубку убрали :angry2:
вы повнимательнее посмотрите.должна быть она изогнута есть в посте фото
Нодо снимать не подкрылок а пластмассовую херулину закрывающую мотор стеклоочистителя, и с обоих сторон под стеклом будут дырки вот там эти трубки и начинаются, обычно там много грязи. Изменено пользователем MixFix
Со второго сценика. Тут только по второму и обсуждают. У первого такого нет.
жаль только когда мы станем полными специалистами по сценику 2, купим другой автомобиль - и ВСЕ с начала! ))
Век живи - век учись :laugh:
На выходных снимал полностью дворники, решетку, металлическую основу. Залез в карманы к дренажным отверстиям. Справа (по ходу движения), грязь рядом с отверстием была. но совсем не много. Грязь собрал, а промыть все возможности не было. Было еще несколько листочков, как туда попали - не понятно. Слева грязи было существенно больше, но отверстие не забито было. Грязь всю тоже собрал, листьев не было.
Надо будет собраться и разобрать специально, для промывки дренажа, чтобы совсем успокоиться. Но все равно, подобное состояние меня радует.
Да, и спасибо форуму за информацию! :renaultflag:
надо было полить водичкой в тот момент когда разобрано,если она уходит бодро и не остаётся,то успокоится и улыбаться что всё хорошо.
Был в чужом боксе, очень не хотелось грязь разводить, свинячить. Решил, что я потом специально запланирую чистку, когда можно будет промыть все хорошо. Тем более, что раньше меня пугало снятие поводков и разборка всего этого хозяйства. Теперь сделал и понял, что в целом, ничего страшного. Вот теперь также боюсь бампер скидывать, видимо тоже до первого раза :).
Не сложнее чем предыдущая операция. Так что вперёд.
:renault_forever:
хочется поднять вопрос в этой теме пора или нет. На улице потеплело до нуля, вытащил водительский ковер, слил жижу, вытащил ковер штатный ворсовый, был он на ощупь влажный взял домой на просушку. Дай думаю загляну в бокс под водительским сиденьем а там, 2 см воды :o я приехал да? уже пора. Летом после обильных дождей проверял фильтр салона, он был в порядке. Недавно начал замечать что стекла авто приспущены, хотя когда ухожу все подняты. За ночь какое-то периодически чуть чуть опускается. Что может накрыться в ближайшее время? Какие могут быть последствия?
У меня тоже был потоп в машине(были забиты дренажи). При попадании воды в салон надо сушить не только боксы но и достать полку под сидением водителя и даже пассажира там тоже может быть вода и там стоят предохранители почти возле пола и при попадании воды произойдет замыкание(у меня отказал ручник). Я сушил всем чем мог феном, газета, солью и т.д.
Мой совет достань полки под сидением и посмотри.
Если правильно понял, это случайно не трубка слива воды от кондиционера? Дренаж туда же выведен?
Добрый вечер. Никак нет. Дренажное отверстие для слива конденсата кондиционера находится совершенно в другом месте. Если не знаешь, то можешь и не найти. Была у меня такая проблема. Летом откуда-то из под бардачка начала капать вода. Оказалось, капает из гофрированного патрубка, что идет на охлаждение бардачка. Стало ясно, что забился дренаж. Тем более клима работает, а лужи под машиной нет. Загнали на яму. Снизу ничего не нашли. Пришлось искать из салона. Оказалось, дренаж находится впереди строго по центру автомобиля перед облицовкой рычага коробки передач. Если приноровиться, то добраться до него не так и сложно. Со стороны пассажира внизу за защитой рычага сверху вниз идет резиновый патрубок. Сверху он одет на трубку, а к полу прикручен через фланец двумя шпильками. Именно там внизу находится обратный клапан (хрюколка), который и забивается
а может с дренажами все ок просто на морозе авто стояло и быть может пока ездил вода то вних замерзла, а стаять еще не успела в итоге дренаж чистый но замерзший хотя что за бред несу (
какой это бред. Все может быть
По твоему все может быть. Я не верю потому что у всех туда попадает снег и т.д и значит что у всех должна быть вода в салоне.
это назывпется болезнь модели да или ошибаюсь. вот блин лампы ближнего света вода в салоне что еще мне предстоит. хорошо хоть вклады махнул
Добрый человек, это модель не хуже и не лучше других, Про ближний свет я устал писать, про дренажи...... у меня машина стоит в гараже, никогда ничего не забивалось, как только че делаю по возможности там тру сырой тряпкой... а уж если машина денно и ночто круглый год стоит под березкой во дворе, или липкой какой там, и хозяину в виду сильной занятости вообще некогда чето либо чистить ... то какие могут быть разговоры. Я вообще сцеником доволен ак щенок. Возит меня, проходимость отличная, комфорт- лучше мне и не надо. Так что готовтесь только к положительным эмоциям, а вечного ничего нет. Чет понесло меня с пива то. Изменено пользователем MixFix
Никакая это не болезнь.
Чистить дренаж нужно два раза в год по хорошему - в любом авто. Тогда и плавать электрика не будет в лужах салонных.
Раз уж поплыл, подскажите, как разобрать всю авто чтобы добраться до того места где вода побывала, ой боюсь как бы не началось там все гнить и плавать, вытерать надо бы. На завтра записался на чистку дренажа. Летом точно буду полностью авто разбирать.
Тема много обсуждалась
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...&hl=пампер*
А от себя чем быстрей начнете тем дольше сзади будут работать стеклоподьемники )
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...2829&hl=r2*
Когда свою брал, тоже влага в бардачке была и проблема с R2. Сушил всем подробно об этом писал на форуме, Зимой легче вода вымораживается только ящик под ногами открытым надо оставлять. Изменено пользователем MixFix
ах да забыл упомянуть еще один маленький нюанс, у меня разбита задняя часть переднего левого подкрылка, это что-то меняет?
Ну, как сказать...
Там, за подкрылком, если мне память не изменяет, не одни пучок проводов из салона выходит. Если где-то резинки с трещинками или вообще рванные, то представьте себе, что там будет, когда колесо по луже катится, да и просто по влажной дороге .... Там влажность выше чем в луже :), да еще это все не просто течет или льется, а с напором брызгает.
Делайте выводы.
p.s. совсем маааленький нюанс, прямо нанонюанс :D
Фигня, заклеить бы конечно не мешало, а так все провода все равно в гофрах. Ну и посмотреть конечно надо, если причина попадания воды в салон там, то нужно немедленно устранять. Изменено пользователем MixFix
Это не болезнь- а просто недостаток конструкции. например на астре-н и шевроле лачетти в этот, так называемый дренаж рука помещается, ничего не забивается и не топит, а вот на фольксвагене в-5 всего одна сливная трубка по типу реношной,только по центру, из за этого бывает, что вода полностью топит акб и блок коммутации возле него.
Фууу....успокоили,а то я думал что только Сени этим болеют :dumbells:
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
