YraRenik
Горит Лампа АБС
11 сообщений в этой теме
Помогите! После попадания в хорошую грязевую ванну, начал загораться чек на АБС. Местами пропадал, сегодня разобрал, прочистил, продул. На домкрате чек пропадает, снимаю - опять загорается. Кенгу 2009 год, 1.5 dci
посмотрите провод идущий к датчику абс в ступицу,возможно нарушение целлостности изоляции и провода.
,разьем датчика,
возможно сам датчик болтается в креплении ступичного узла.
Изменено пользователем Лесник
Проверил. Вынимаю датчик из гнезда, на домкрате чек не горит с извлеченным датчиком. Опускаю - та же история...
Изоляцичя на месте, датчик сидит как влитой. А вот суппорт болтается. Может быть в этом причина?
у вас задние тормозные диски или барабаны??
У Кангу 2 задниние тормоза дисковые.
вобщем так,возможно повреждено магнитное кольцо абс,пример приведу со своего авто и фото только у меня диски.
на фото снизу :так на моем стоит кольцо абс, напротив него датчик,
если датчик не видит кольцо(нужно промыть бензином),то будет вылетать ошибка.
еще кольцо сделано из какого-то магнитного материала и если материал поврежден то тоже ошибка.
Не знаю, правда или нет, но мастер сказал что разбит подшипник в ступице. А на подшипнике стоит магнитка на датчик. Поспрашивал сколько стоит подшипник, сказали нету, есть только ступицы, месяц ждать из Германии, цена - 350 американских денег. Датчик не срабатывает на передней, левой ступице. Задние тормоза дисковые. 15 радиус колеса. Всем заранее спасибо.
Если разбито магнитное кольцо на передней ступицы, то задние тормоза значения не имеют... Из-за подшипника менять всю ступицу :hmmm: я бы поискал запчасть через интернет или на разборках. А ступицу заказывать если совсем ничего не найдется.
да млин ,как то неправильно сказали вам в сервисе ,не верю что нет отдельно подшипника,ищите через экзист.
  • 6 лет спустя...
А как сам датчик АБС проверить на работу способность?
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Lelik1705
    Lelik1705
