rgyozh
Капот
17 сообщений в этой теме
На третьих сенях можно как-то отрегулировать степень примыкания капота в переднему бамперу? А то у меня капот "сидит" высоко и получается, что торцом своим смотрит вперёд, а не является продолжением линии бампера, и таким образом собирает камушки как раз своим торцом - уже приличное количество сколов до железа у меня тут получается...
Озадачивался кто уже подобной регулировкой?
Тоже есть один скол до металла. Регулировки замка, по высоте, похоже нет. Смотрел уже и так и сяк.
Купил "карандаш Рено" по акции, для закрашивания сколов, но руки уже год как не доходят
может последствия некачественного кузовного ремонта?
У меня как-будто бампер сидит чуть ниже положенного - если ориентироваться по местам стыков бампер-переднее крыло. Но если только чуть-чуть. Хотя обращал внимание в салоне на новый сценик - так там эта щель выглядит так же как у меня, но вот капот не выступает...
Что и сделать не знаю.
похоже, что надо с бампером разбираться, тогда и капот встанет на правильный уровень.
езжай к кузовщикам, пусть смотрят.
капот относительно передних крыльев стоит ровно, не выступает вверх?
Ага подтверждаю. обратил внимание, что зазор великоват. по теме в моем случае с одной стороны евляется продолжением а к другой поднимается, несильно. давно наблюдаю на других третих, видел и хуже и лучше.
такая же беда, мне кажется это изза того что бампер пласмассовый и очень огромный, провисает и прогибается со временем, недавно обратил внимание что у меня он ко всему еще и опустился под фарой ниче чем с другой стороны, либо клипса какая сломалась либо провис :-(
нет, не выступает, во всех остальных местах симметрично и ровно. Убрал из-под нижнего замка пластинку, что полукольцом в сторону мотора стояла - капот стал чуть ниже у бампера, но все равно возвышается над ним.
Зазор точно великоват, да еще и реношники сэкономили на уплотнителе капота. Для современной машины такие зазоры вообще недопустимы, да и выглядят как на жигулях.
Рядом во дворе стоят 2 хьюндая. Щель капота в 2-3 раза меньше чем на Сене, и уплотнитель стоит с завода.
Слева и справа от замка стоят резиновые упоры крышки капота. В них спиральная прорезь. Вкручивая или выкручивая их регулируется высота самих упоров, а следовательно и прилегание крышки капота.
резинки - чтобы не гремело, а геометрия задается замком (т.е. положением "телевизора" относительно остальных частей кузова)
+1 интересная "проблема": края капота с маленьким зазором соседничают со стойками и стеклом лобовым. Так вот, заметил недавно, что с одного края капота "зазор" очень маленький -1мм и потертость на краю стойки и капота соответственно. (наверное при движении есть трения) С другой стороны край капота имеет зазор намного больше - 2-3 мм и по всему периметру капота каких либо смещений не наблюдаю. Что это может такое быть? У кого-то такое было? Машина в аварии не была.
устранил данную проблему за 15 минут.
1Перемещаем защитную планку из под замка наверх
2 Скобы на которых резиновые демпфиры разгибаем плоскогубцами
3 Регулируем демпфиры.
Завтра сфоткую если сеня не улетит.
Спасибо. Хорошо бы с фотками.
Вот так гораздо лучшеpost-40288-1384799323_thumb.jpgpost-40288-1384799344_thumb.jpg
А у вас до этого, что зазоры ещё больше были???
До доработки капот выступал над бампером 3-5мм.И всегда был грязной полоской.
Теперь все ОК. :D
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    romchachay
    romchachay
