MOROZov
Запах бензина в салоне
14 сообщений в этой теме
Здравствуйте, меган 2 2005 г, 1.6 16кл. , не пойму в чём дело, присутствует запах бензина в салоне, что это???
Из опыта владельцев М2: 1) Проверить, есть ли запах под капотом. Были случаи, что перетирался бензиновый шланг, идущий к рампе (декоративная крышка перетирала);
2) Не пахнет ли под задним сидением, там где бензонасос; 3) Не поврежден ли заливной бензопровод. Лезть под машину, нюхать, искать возможные подтеки.
ИМХО, если самому не найти, то лучше к спецам... шутки плохи...
Если недавно (в пределах недели) вытаскивали топливный насос, то это нормальное явление.
Если нет - нужно искать течь. Вопрос - под машиной нет бензиновых пятен? Особенно может быть заметно, если заправить полный бак.
Под капотом нет запаха запах присутствует сзади, течи вроде нет, пятен не видно
У меня пахло ( не всегда) после замены насоса. Когда надоело, полез. Оказывается неровно установил уплотнительное кольцо. Поправил - запах исчез. Подтёков никаких не было.
Это где? под сиденьем?
Да, под сидением.
  • 4 месяца спустя...
можно проверить,наливаем полный бак,снимаем сиденье,открываем доступ к насосу один раскачивает машину,а второй смотрит заодно запах будет очевидно)
  • 6 лет спустя...
В 10.12.2013 в 22:57, Механик1387 сказал:
Именно такая ситуация, заправил полный бак. Под сиденьем где насос, после поездки всё в бензине. Машина стояла несколько дней под домом, обращовалась хорошая такая лужа. Проблема в гайке что прижимает бензонасос? Давно когда её снимал, не обнаружил там уплотнительного кольца.
4 часа назад, LoGwi-N сказал:
видимо уплотнительное кольцо упало в бак шарь в баке и ставь на место хорошо закрути гайку долго без гайки не держи деформируется закручивать лучше с приспособой
16 минут назад, igrek сказал:
Как минимизировать попадание бенза при отсоединении патрубков от насоса, как стравить давление?
на двигателе снимаеш бензопровод и сливаеш в баночку там не много выльется а вот с насоса надо стравливать снизу насоса есть пипка вытаскиваеш немного насос на ощупь находиш пипку и сливаеш с насоса бенз в бак
Пишу для будущих поколений, так как автор уже давно решил эту проблему, подозреваю ))
Мне помогла замена Прокладки крышки бака ( ставил аналог Asam 30777, подошло нормально )
Был сильный запах бензина в салоне, поменял колечки на форсунка помогло.
    Bogdanmar
    Bogdanmar
