mrDobryj
Подключение ПТФ
11 сообщений в этой теме
Такая история. Досталась мне машинка.
Меган 2004 года Хэтчбэк фаза1 думаю.
На бампере были дырки под ПТФ без заглушек. Установил ПТФ а вот с подключение выходит труднее. Думал к проводам задних ПТФ подключится.
Нужны ваши соображения.
П.С. Слева болтается штекер с 3-мя проводами в районе фары. что это?
Это он и есть - разъем для поключения передних ПТФ
Вот схема п/т фар для М2 фазы 1:
ПтФары.pdf
Скажите а на хэтчбэке передние ПТФ включаются совместно с задними?
У меня только одно положение для включения ПТФ. Кажется только вниз.
Если нет, то провод все равно чтоли тянут французы?
Я полагаю что мне надо к этим проводам подключить противотуманки, и клипом разблокировать передние ПТФ, и переделать стрекозу?
Только странно, я купил готовую проводку, подключил к ПТФ а вот разъем который подключается к жгуту (ну который болтается, я выше писал) несовпадают.
1) Скажите а на хэтчбэке передние ПТФ включаются совместно с задними?
2) У меня только одно положение для включения ПТФ. Кажется только вниз.
3) Если нет, то провод все равно чтоли тянут французы?
4) Я полагаю что мне надо к этим проводам подключить противотуманки, и клипом разблокировать передние ПТФ, и переделать стрекозу?
5) Только странно, я купил готовую проводку, подключил к ПТФ а вот разъем который подключается к жгуту (ну который болтается, я выше писал) несовпадают.
1) У всех раздельно.
2) Вверх ПТФ, вниз - задние фонари.
3) Такое встречается. Проводка может быть от более богатой комплектации.
4) По идее, да. Но, переделать подрулевой выключатель я бы лично не брался. Хотя, читал, что умельцы переделывают. У меня был как раз хэтч 05 года без ПТФ. При покупке дилер был готов установить, но включение только совместно с задними п/т фонарями. Может быть еще и засада в подкапотном блоке защиты и коммутации. Он может оказаться без цепей (например, реле) для ПТФ.
5) Это странно. Может проложенный жгут от чего-то другого, например, омывателя фар?
З.Ы. Я бы ПТФ подключил через дополнительное реле к задним п/т фонарям или сделал для них отдельный выключатель, например, вместо выключателя курсовой устойчивости.
Я тоже думал подключится к задним ПТФ. Тем более у меня на Клио так было. Тоже комплектация была бедной, я переделал бампер и подключился через предохранитель к задним ПТФ. А плюс брал с аккума напрямую. И одним движением на подрулевом включались противотуманки сзади и спереди одновременно. Считаю такое решение более удачным чем раздельное включение. Так как в тумане надо чтобы не только спереди было видать но и сзади.
А вот при обсуждении сдругими мегановодами, меня очень очень настойчиво отговаривают от подключения к задним ПТФ. Говорят машина сгорит обязательно из-за мелкого сечения проводов идущих к задним ПТФ. А даже если я проложу весь кабель большего сечения то сплавятся все конткты.
П.С. Подскажите как через реле подключится? Нужна схемка...
Изменено пользователем mrDobryj
Я считаю такое решение безобразным... Передние ПТФ включают в том числе и весто ближнего света днем. Вот и едет потом такой перед тобой в ясную погоду и слепит задними ПТФ! :ireful:
Я ПТФ пользуюсь только в крайних случаях. Либо в темных лесах где нет ни одного фонаря и надо видеть каждую кочку. Либо в тумане.
Так что я включаю ПТФ раз в месяй отсилы )
Хотя я вот думал если использовать реле и подключаться к задним противотуманкам то нагрузка на провода и переключатель ведь все равно не увеличится? К ним будет идти ток как обычно а вот с релюшки сразу по своим (т.е. уже моим) проводам большой так сразу на ПТФ
Да! Увеличится только на ток реле, около 0,1 А. Это не опасно. Вот схема с реле. Нумерацию выводов реле проверьте.
Спасибо большое. Сомнения развеяны. Подключу через реле. Неохото переделывать подрулевик.
А потом как стану богатым так сделаю как надо
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
