zaal
Не работает прикуриватель
7 сообщений в этой теме
Добрый день!
Подскажите пожалуйста куда копать?
В прикуриватель случайно упала монетка рублевая, вытащил. Теперь собственно прикуриватель не работает.
Надеюсь перегорел один из предохранителей, но все остальное вроде как работает и светится (думал, что на предохранителе не один прикуриватель сидит, а что нибудь еще).
Смотрел обратную сторону крышки, где нарисована схема предов, но не нашел там даже значка прикуривателя. Как его найти?
Скорее всего предохранитель. Его отдельно нет - он общий для магнитолы/часов/прикуривателя.
На крышке искать значок магнитолы.
У меня магнитола и часы работают - все равно возможно предохранитель? Я очень был бы рад если дело только в нем.
Правда магнитола стала глючить - даже при работающем двигателе каждые 20 минут выдает два коротких "писка", что сейчас вырубится. Так происходило, когда она работает при выключенном зажигании. Плюс При выключении зажигании она не выключается, а продолжает работать.
Вот такая ситуация...
Изменено пользователем zaal
Именно оно.
Именно оно.
Т.е. она сейчас постоянно работает от аккумулятора?
Спасибо, вижу на 15А со значком мелодии, тогда куплю аналогичный - проверю. Но, кстати часы ходят.
прошу помогите пре код х616
Чего гадать то? Все просмотри да и делу венец! Сгоревший визуально определится! :don-t_mention:
Да, погорел. Сменил и заработало.
Спасибо!
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
