Сержи
Левый приводной вал
13 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
Сегодня на СТО облазили всю машину в поисках неизвестного гуля. В итоге нашли откуда он исходит - внутри пыльника левого вала ( который в коробку входит ) . Сказали менять пыльник и какой - то подшипник. Вот только я незнаю какой. Там ещё стоит какой - то трипоид. Прошу вашего совета, что там поменять то надо?
Нашёл на Exist'е комплект пыльника приводного вала Sasic ( 4003408 ).
Машина 2000 г.в 1.4 RTE, без ABS, 8кл. LB03. Комплектация EOP
Не знаю что там нашли. Может на трипоиде подшипник развалился ? Тогда КПП вскрывать надо, иголки туда высыпаются. Если чехол менять то он идёт с сальником и подшипником внутри и вещь по замене довольно сложная , не любит ударов . Запрессовывается прессом специальными оправками по диаметру и глубине. Только что там гудеть может ?
Вот как раз нужен чехол с сальником и подшипником. А размер сальника как на фото нужен :)
Изменено пользователем Сержи
Тебе № что ли нужен ? ВИН напиши . Вот №№ - 7701470566(28 мм) и 7701470667 (25,80 мм). Изменено пользователем alyuri
VIN: VF1LB030523870229
Только он код 7701470667 (25,80 мм) пробивает как закаленное стекло.
Лопухнулся ! 7701470 5 67 . Одной цифиркой ошибся . Изменено пользователем alyuri
Заказал Sasic 4003408 . Как получу деталь, отпишусь. Спасибо за помощь :)
После замены гул не прекратился, по подозрению гул исходит из МКП . . . :(
Вообщем дело оказалось в правом ступичном подшипнике, который отходил от силы 5т.км. Теперь тишина :)
Всем спасибо за помощь.
а какой(марка) отходил 5 т.км?
Это от неправильной затяжки. как на клио не в курсе а на Канго подшипник затягивается 28кг. если затянуть от души ломом или трубой ходит 3-5 тыс если недотянуть ходит 13- 15 тыс. это по собственному опыту. после этих экспериментов был куплен диномометрический ключ. и теперь даже подшипник Крафт /германия-китай/ ходит не менее 30 тыс. а СНР около70 тыс.
динамометр.ключ купил, но подшипники ещё ходят и ходят (133т.км) :)
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
