Olegman
Плохой утренний запуск
24 сообщения в этой теме
Всем привет! Может кто-нибудь сталкивался с проблемой нестабильного холодного запуска?.. Моя проблема - утром запускаю двигатель, схватывает и тут же глохнет, можно конечно нажать на газ в момент схватывания и все отлично, но мне это не нравится. Должно ведь быть по другому - ключ повернул, стартер крутанул, запустился, некоторое время двигатель должен выдержать повышенные обороты и в процессе нагрева убавить их до нормальных. Куда начать копать?
для начала промыть клапан холостого хода.
Спсибо, как раз завтра хотел попробовать его поменять, лежит где то от прошлой кенги в гараже.
Забыл сразу отписаться. Замена клапана холостого хода ничего не дала. У кого нибудь есть какие то соображения?
Если бы это был пежо, с вероятностью 99% сказал бы, что виноват регулятор давления.
Систему впрыска Рено, до "костей" еще не изучил.
Регулятор давления на моей рампе тоже есть. Как его проверить?
А оффициальный RENAULT далеко? я б на диагностику сгонял.
Х.з.
На Пыжах он работает нормально, но если начал выпендриваться - только методом замены, т.к. при разных условиях его работа отличается от стандарта.
Х.з.
Сегодня утром, снял с регулятора трубку, которая от коллектора идет, заглушил ее, и чудо свершилось, прекрасно запустилась, без каких либо провалов.
далее копай в двух направлениях:
1. подсос воздуха в трубке.
2. меняй регуль.
Одно из двух - правильное решение.
в предверьях зимы, я бы регуль бы заказал и поменял бы заблаговременно.
2. меняй регуль.
Так и сделаю.
А на твоем кангу топливная рампа с регулятором или без? А то у меня есть рампа без регулятора вместе с форсами, думаю попробовать поставить, но есть одно сомнение - как из нее в обратку топливо уходит. Там отверстие под трубку обратки есть, но с полостью самой рампы оно не соединяется. Или может там все таки прям в пластмассе какой то клапанок есть?
Эта стоит на машине
Эту хочу попробовать.
post-37582-1378919282_thumb.png Изменено пользователем Olegman
Так и сделаю.
Эта стоит на машине
Завтра сфотаю - отпишусь.
Обратка идет с топливного фильтра и ТНВД.
Завтра на фото увидишь.
Так и сделаю.
Эта стоит на машине
У тебя дизель что ли?
Да.
1,5DCi 82 лошади.
А у тебя бензин???
на бензинке 1,4 регулятор давления стоит на насосе в баке.
на рампе если не ошибаюсь стоит на 1,2
У меня бензин 1.4 K7J. Стоял E7J. Когда двигатель поменял рампу поставил с E7J, т.к. были сомнения по поводу обратки. По схеме к рампе с регулятором две трубки - прямая и обратка, а к рампе без клапана одна.
Вопрос в том как из рампы без регулятора уходит обратка?
Здравствуйте,
Посоветуете, что делать, утром не уверенный запуск (в течении всего дня проблем нет), схватывает сразу, потом или глохнет или хочет заглохнуть, на второй раз, а может на третий или четвертый заводится. Поменял ак.бат, катушку, провода, свечи, датчик температуры, насос.
А все тоже.
1.2, 16кл, D4F730
Спасибо
Здравствуйте,
А все тоже.
1.2, 16кл, D4F730
Спасибо
Начни от печки = дроссельную заслонку почисти ...
а что значит "начни от печки"
Это значит,что нужно начать с начала,в первую очередь..
"хороший" ответ.
а главное понятный
"хороший" ответ.
а главное понятный
в личке я сегодня с тобой общаюсь?
а то описание вроде одинаковое в вопросе,а автор/логин/-разный...
ну, да это я
    Bogdanlkr
    Bogdanlkr
