Андрей Силивончик
Два вопроса Рено Vel Satis 2002 3.0 dci
6 сообщений в этой теме
Недавно приобрел Vel Satis 2002 г.в 3.0 dci.
1. Подключили сканер но он не считывает информацию. Какие могут быть причины?
2. Как правильно обслужить двигатель и АКПП при пробеге в 190000?
видимо не тот сканер подключил, КЛИП нужен
остальную информацию можешь найти здесь:http://www.velsatis.by/
чё то резко ты его !
На всех автомобилях Рено оснащённых шиной CAN можно подключить диагностический сканер CAN CLIP .он соединяеться с портом в машине и другим концом к компутеру или ноуту с программой по работе с CLIPом.
не читаться может по многим причинам...
банально нет контакта ..компьютерные проблемы ,оператор не профи ..
другие сканеры типа OBD ..Ренаульт читают очень плохо и не все ...
Вель Сати по схемо-технике близок к Эспасу ..
возможно на твоей машине то же есть предохранитель около разьёма CAN ...посмотри его !
по обслуживанию ...
на твоей машине установлен мотор Изудзу ..он крайне чувствителен к перегреву ......поэтому старайся избегать долгого движения на высоких скоростях ...используй их только для обгонов .
на такие моторы устанавливают Camon Rail фирмы Bosch (вряд ли Denso).Она крайне чувствительна к качеству топлива ...
поэтому в бак только EURO дизель ..не пропускай замену фильтров ..
забитый воздушный фильтр- влияет на ресурс турбины .
масло только рекомендованное Ренаультом ...замена не реже чем в 10 тысяч .
Покупать в проверенном месте.
топливный фильтр так же ...
после прохождения путёвой диагностики всплывут (ошибки) направления по которым нужно исправлять ...
по АКПП ...
начни с банальной замены масла ....
началом отсчёта ..считай день появления у тебя ...
ну про ремни - ролики ..лучше почитать конечно на форуме Вель Сати ...
если что... мы готовы ответить по мере знаний ....
удачи !
Изменено пользователем Дан
Спасибо за ответы. Сегодня попробовал подключать сканер elm 327. Elm Scan Master выдал, что не может подключиться к ECU и все. Заряд батареи вычитывает и все на этом. На рено логан 2008 года это Елм работает как монитор хотя бы. Странно все это.
ничего странного ...для Рено есть Кан Клип ..
Есть конечно универсальные устройства ..например ЭТО
но оно дороже Клипа !
  • 5 лет спустя...
Dan  спасибо)
Можно про термостат?
У меня воду через расширительный в обратку гонит (
К спецам поехал ЦО проверили,все в порядке сказали,винят на термостат!
Какие аналоги могут быть ?
И на сколько опасно ездить ?
Спасибо )
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
