Riska
рено сценик 2002 г 1.6дв 107 л.
10 сообщений в этой теме
помогите подтекает сальник каленвала за маховиком , менял два раза балячка не ушла . может можно скулибничать как то.И вторая проблема поворачиваешь ключ зажигания щелчок и тишина ,10-20сек ждёшь потом заводится а может и с третьей попытки завестись.
Сальник покупать подороже. Проверить поверхность катка на валу, возможно есть выработка, тогда сожрет любой сальник. Осевой люфт так же не мешает проверить. Разбирать, шлифовать.
Втягивающее слышно при повороте ключа? Разобрать, промыть врягивающее, не смазывая поставить на место. Массу не помешает проверить, плохая масса - более вероятная причина. Проверяется заменой шины, зачисткой креплений и затяжкой новыми гайками.
Изменено пользователем Vox
Где-то здесь проскакивала информация, что сальники бывают разной ширины, а место для установки более широкого сальника есть. Тем самым рабочая кромка сместится на неизношенный участок к/вала.
Привет! На второй вопрос : посмотрите щетки стартера и заодно генератора, на подходе замена.
Стартер снял без ямы .Помучатся пришлось. Щётки на половину изношены но не критично чтобы под замену думаю.Проверил втягивающее работает,стартер работает ,всё вместе работает.Почистил поставил обратно.По схеме с АКБ идёт+на автомат напряжения а потом на стартер.Где этот автомат стоит?
Раз уж сняли стартер, надо было сделать профилактику, поменять щёточный узел и втулки. Из-за износа последних он может подклинивать.
У меня тоже был случай. После поворота ключа мёртвая тишина и лампочки в приборке не загораются. Потом после нескольких попыток свет в приборке появился и мотор завёлся. Ограничился поиском акума под сиденьем и проверки затяжки клем. А что это было? Изменено пользователем reno1
А точно сальник течет, у меня тоже появились подтеки масла, но разборка показала что повредилась прокладка поддона, а сальник был не причем.
А предпосылки какие-либо были?
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
