Udin1988
Бортовой компьютер
34 сообщения в этой теме
Рено меган 1. Друзья, доброго времени суток! Бортовой компьютер показывает общий пробег и не правильное время. На нажатие кнопки на правом рычаге никакой реакции. Как это лечиться? Заранее всем спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
паяй провод - он от кнопки отвалился
Та же ситуация. Перестал работать зимой. Ждал тепла, чтобы заняться. Начал разбирать руль - при осмотре двухконтактный провод оторван.
Взял тестер, включил в режим диод (прозвонка), подвесил на проводки эти и компьютер переключил режим.
Вывод: комп рабочий. Провод надо паять.
В старой панели умер спидометр.Купил б/у панель ,оказалась с бк. Переключатель дворников из за кнопки бк менять нет желания.Может подскажите распиновку у разъёма ,чтобы вывести кнопочку переключения режимов бк?
Недавно стал обладателем megane 1 хэтчбэк 1997, и там , слева от часов, есть дисплейчик чуть побольше часового. Как понял, это бк? Он должен вообще светиться если например бк нет? Потому что он у меня не светится вообще, на нажатия кнопки на переключателе дворников не реагирует. Вот как бы узнать, бк неисправен или его нет?
major10,штатный бк если есть,но только в панели приборов.
post-42118-1400827327_thumb.jpgpost-42118-1400829241_thumb.jpgpost-42118-1400829365_thumb.jpg
Изменено пользователем sashacat
Нашёл распиновку подрулевого переключателя с бк.Только после перевода не понятно куда кнопку для переключения режимов БК подключать...
Индикаторы
-Открытая дверь
-Не пристёгнут ремень
-Система контроля давления в шинах
Нет. Это всё на малом дисплее. Для чего большой?
Блин, на машине жена ездит. Сейчас приедет с работы, побегу посмотрю что там и как, а то уже начинаю сомневаться вв своей памяти...:)
Изменено пользователем major10
Значит последнее (-Система контроля давления в шинах-),но если не горит,значит в комплектации этого нет.
Здрасьте! А можно где нибудь фото этого провода увидеть? Не работает кнопка компа. Разобрал, перекушен провод тонкий коричневый, коротнул его комп переключил режим. После соединения этого провода и включения зажигания панель работает в тестовом режиме.
Denchikkhom, привет,а можешь свои фото выложить,чтоб мне переключатель сделать для БК?
постом выше увел фото переключателя, там эти проводки видно, вот я и сообразил от куда они. Да, ещё дружу с паяльником и тестером. Так что теперь у меня БК работает и переключается, но не показывает сколько осталось до заправки, не знаю почему!
:rolleyes: понял
Denchikkhom, Сейчас разобрал ,замкнул на массу,эти проводки у меня включают дворники.Снял штекер правого переключателя и начал замыкать по очереди,только предохранитель сгорел пилы.Зря я конечно методом тыка...собрал обратно.
Нашёл...
сверху A1-A7 ,снизу B1-B7.
Подключение кнопки БК - один конец к B7,а второй к массе.
post-42118-1402243143_thumb.jpg post-42118-1402242767_thumb.jpg post-42118-1402242773_thumb.jpg
Всем здрасьте! Возникли вопросы по БК,
1 - почему не показывает, сколько осталось км. до заправки, или это только на АКПП?
2 - иногда после включения зажигания показывает 00000000 oil ok - это что???
Спасибки заранее :gathering:
Изменено пользователем Denchikkhom
Denchikkhom,
1)Должно показывать,не показывает,когда мало бензина.От коробки авто не зависит,этож обычный бк.
2)Уровень масла.
Должно, но не показывает! У соседа меган классик - тоже не кажет. Мало бензина - пол бака -это мало или нет?
Denchikkhom, У меня в данный момент на панели приборов уровень топлива на минимальной отметке шкалы .БК показывает,что осталось топлива на 86км.Когда загорается лампочка низкого уровня топлива,то БК перестаёт показывать,какое расстояние осталось проехать.Обычно к остатку на 50км она и загорается и ниже расстояние уже не показывает.
добрый день друзья! проблема такая, пропала искра, ехал спокойно, остановился в магазин,вышел не завелась. Стал смотреть искры нет. Стартер крутит хорошо, только когда крутишь идет запах бензина. Поменял каммутаторы (которые двое штук), и датчик импульсов он же датчик положения каленвала кажись, все равно нет искры, стал смотреть компьютер, оказывается попала влага, в следствии окисление и отломалось одно ушко, в СТО говорят наши компы не делаются т.к. они литые. Все таки хочется услышать от опытных товарищей, возможно ли его сделать. И если это ушко отломалось возможно ли что пропадет искра.
А что это за дисплей?
это дисплей радио .если штатная могнитола туда воддися код.и он показывает радио чистоту станции.проверь лампочки.снимаеца за 10 минут. Изменено пользователем костя керчь
Добрый день.
Имеется Megane 1 2002 года.
не работает режимы б.к. - это расход и все что идут дальше при последовательном нажатии кнопки. Показывает тока общий пробег и замеренный.
И надписб OIL OK не загорается.
Подскажите пожалуйста, что смотреть?
Привет.Раньше работало? Прикрепи фото или ссылку на видео, когда включаешь зажигание.
Привет.Раньше работало? Прикрепи фото когда включаешь зажигание.
Нет раньше не работало. Купил уже с таким глюком.
Такое ощущение что просто какой то провод не подключен.
Фотку прикреплю ок.
Вот посмотрите. При повороте ключа просто загорается общий пробег.
Без надписи OIL OK.
Как писал выше после общего пробега и засеченного, ни один режим не работает.
Изменено пользователем Hitman2
Автодиагностику панели приборов делал ? Вот нашёл в инете,но тут остаток бензина не показывал.У тебя как будто подвис.
Перед тем , как включить зажигание, нажимаешь на кнопку бортового компьютора правого подрулевого переключателя. Нажал , а потом включаешь зажигание. Начнут двигаться стрелки спидометра. Нажимая на кнопку подрулевого переключателя ждешь пока не появятся иоргающие показания остатка бензина(----). Нажимаешь на кнопку сброса, прямо где спидометр и ждешь пока ---- не пропадут. Потом выкл. зажигание. Включаешь зажиг. и проверяешь комп.
Спасибо друг! все заработало. Только вот один режим который для меня очень важен - расход топлива на данный момент. То работает то не работает.
Видимо где то плохой контакт. Где копать то не подскажете?
Hitman2, Пожалуйста,я рад что смог помочь :D .Ты имеешь ввиду не средний,а мгновенный расход ? Он показывает,когда скорость автомобиля более 25км/ч.
  • 2 года спустя...
Всем добрый день Скажите пожалуйста может кто и знает у меня рено меган 1 пропадает на табло температура за бортом то горит то гаснет и показывает 58-59-60 не больше не меньше разобрал зеркало датчик запаян все пишут что контакты окислились но я не нашёл что они окисленные в чём может быть ещё причина где её искать заранее всем кто отозвался по моей проблеме огромное спасибо
В 18.10.2016 at 11:52, sergio1973 сказал:
В большинстве случаев причина некорректного отображения температуры "за бортом" в неисправности датчика. Датчик поставляется в запчасти с хвостом проводки (примерно 10 см) и меняется методом врезки в штатную проводку в корпусе зеркала. Оригинал стоит довольно дорого. Умельцы подбирают термодатчики из магазинов радиодеталей и "колхозят" аналоги оригинальной детали. На форуме обсуждалась эта тема и неоднократно. Попробуйте поискать, вроде бы в ветке по Сценикам это было, я, к сожалению, не помню точнее.
спасибо большое буду подбирать (колхозить) у меня сегодня отключило магнитофон часы и подсветку читал паспорт думал что предохранитель но он целый прикуриватель работает он тоже от него зависит не знаю на что и грешить может у вас было что то похожее если можете подскажите огромное спасибо
3 часа назад, sergio1973 сказал:
Принципиальные электросхемы Megane в помощь.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
