ZZUUM
Щуп маслянный
10 сообщений в этой теме
Доброго дня. Помогите моему горю. Купил Сцника 1997г. 2.0 бензин (F3R). Маслянный щуп похоже стоит не родной ( там от нижнего конща щупа до отметки min около 5 см, а в книжке на картинке порядка 1 см). Может у кого-нибудь есть фото или чертеж с разменами щупа для моего авто? Буду очень благодарен, а то датчик показывает половину уровня масла, а при поворотах уже начал срабатывать датчик давления масла. Две недели рою интернет и форумы, но так ничего и не нашел. Если данная тема уже была и там есть интересующая меня информация, просьба ткнуть носом - сам не нашел. Спасибо
Боюсь, долго будете ждать ответа... У самого была такая же проблема, только у меня двигатель К7М. Лучше взять карандаш, бумагу и рулетку и устроить засаду возле гипермаркета... Результат не заставит себя долго ждать... Проверено :victory:
Наверно так и придется делать )). Спасибо
На К7М я недавно выкладывал. :don-t_mention:
Есть несколько тем по щупу, но там двигатели дизельные.
Такая ?
Вот такой у меня.
P.S. На К7М поддоны разные бывают. Изменено пользователем Влаха
Taksim R.CLI-616(Турция) для двигателя К7М. Себе брал такой в EXIST. Зарегистрируйся на их сайте и найдешь оригинал и аналог, но оригинал очень дорого стоит а этот около 10$
в экзисте есть недорого забил вин код и все найдешь.
нужен размер масленого щупа на сциник 1 ....два литра 114 лошадей .кто знает напишите.....
    Артем509
    Артем509
