Vlad_L
Задние тормозные диски
29 сообщений в этой теме
Добрый день, форумчане!
Собрался я поменять задние тормозные диски, уже второйраз, первый раз когда менял в продаже были только диски в сборе с подшипником и кольцом АБС, в этот раз залез на Exist и был немного удивлен тем что есть отдельно тормозные диски без всего. В связи с этим вопрос, возможно-ли выпрессовать подшипник из моих дисков и снять кольцо АБС без потерь? На сколько знаю кольцо это хрупкое и как и чем его снять не в курсе. Подскажите знающие люди.
Изменено пользователем Vlad_L
Да, возможно, мне так и сделали, и вот теперь встал другой вопрос когда загудел подшипник, а есть ли он отдельно?
Я рад за вас, что занимались Сизифовым трудом.... эту тему не раз уже обсуждали и обсасывали. Скажите, только честно, а зачем всё это? Для чего? Для мнимой экономии средств? Господа, я не соглашусь. Я сам потерял кучу времени, сил и средств!!! чтобы пройти тем же путём, как вы сейчас. Конечно, индивидуальный подход к проблеме - дело каждого. Но для себя решил (и во многом спасибо форуму, особенно тем, кто набил шишек до меня) - что подобного рода экспериментами, заниматься больше не буду. Есть вещи, которые сам готов поковырять, но только не такие. Я объяснюсь, чтобы не было обид, либо недопонимания... Действительно, в продаже существуют три/четыре категории этого товара: тормозной диск, тормозной диск с подшипником, тормозной диск с подшипником и кольцом ABS, подшипник(и). Это то, что трогал своими ручками. Титаническое усилие прилагается к выпрессовке подшипника из заднего тормозного диска. Не каждый возьмётся. НО!!! Не зря в мануалах пишут, что после трёх-четырёх замен тормозных колодок, рекомендуют менять тормозные диски. Тут то же есть свои противники и группа поддержки. В своей практике меняю после пяти-шести замен тормозных колодок. И точил диски, и прессовал, и "красил".
ИТОГО: лучше доплатить денЮжку, чем ломать голову, как забить гвоздь голой рукой. ИМХО.
Да есть, на том же Exist, если забить каталожный номер диска, то выдает и подшипники отдельно. Изменено пользователем Vlad_L
Добрый день форумчане стал вопрос о замене тормозных дисков задних присмотрел себе фирмы LPR номер диска R1009PCA кто сталкивался с этой фирмой.и подойдут ли они на нашего сеню?
Добрый день и подойдут ли они на нашего сеню?
Производитель: LPR
Артикул: R1009PCA
Наименование: Диск тормозной зад
Описание поставщика: Тормозной диск
Характеристики:
Диаметр [мм] 274
Высота [мм] 82,2
Тип тормозного диска полный
Толщина тормозного диска (мм) 11
Число зубцов кольца ABS 44
Минимальная толщина [мм] 9,5
Количество отверстий 4
Диаметр центрирования [мм] 60
Для артикула № R1009PCA
Тормозная система BOSCH
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с гайкой
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с колпаком
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с кольцом сенсора ABS
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с комплектом колесного подшипника
Цена: от 3 242,00 руб.
Цена действительна для клиентов московского региона
Добавить в заметки
Применимость Аналоги Обсуждение (0)
Применимость LPR R1009PCA
Для просмотра таблицы применимости выберите производителя и модель автомобиля.
Информация о применяемости детали является справочной, и говорит о использовании детали на данной модели автомобиля.
Обратите внимание, что данная деталь может быть использована на различных автомобилях данной марки и модели, но применимость к конкретному автомобилю проверяется в каталоге производителя.
RENAULT
MEGANE
SCÉNIC
Производитель Модель Модификация Топливо Годы выпуска Информация
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 95 л.с. бензин 1999 - 2003 до года выпуска: 04/2003
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 115 л.с. бензин 2001 - 2003 до года выпуска: 04/2003
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 116 л.с. бензин 2000 - 2001
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 139 л.с. бензин 2000 - 2003 до года выпуска: 04/2003
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 140 л.с. бензин 1999 - 2003 до года выпуска: 04/2003
Да есть, на том же Exist, ...
если выпресовываеш подш. то при запресовке подш.он становиться чуть под другим углом,градусом и ...ну это не очень .
Спасибо за инфу уже заказал у нас в Питере в автодоке цена 2600 за диск в сборе повелся на цену)) посмотрим что за качество))
Всем привет !!!! Помогите разобраться...Нужна замена заднего ступ.подшипника. Вопрос можно ли заказать отдельно один подшипник без ступицы, или без тормозного диска... Заранее всем буду благодарен..
Помогите разобраться.. Вопрос можно ли заказать отдельно один подшипник без ступицы
можно. а вообще Гусар всё подробно описал,если почитать повыше.
Привет!
Заказать можно....... Главное для своего авто правильно выбрать.... НО!........
У меня была история, только левом переднем диске, тоже подшипник....... Заказал, купил, выпресовал (гимор еще тот), запресовал новый,
все поставил на место и колодки заодно поменял (третий круг). Потом через время нужно менять колодки, посмотрел, а диск то тоже под замену......
Вопрос!!! Зачем Я мучился с этим подшипником...........
С заду диски стираются намного медленнее, но всеже......
Поаккуратней с кольцом АВС (если есть) очень "хрупкое", решай сам что лучше..........Удачи!!!
Заказывал в том году подшипники в Эксисте...проблем нет...
Добрый день!
Так с передними подшипниками все равно мучатся прись бы, т.к передний тормозной диск и ступичный подшипник это две отдельные детали не как на задней оси.
Мдаа....
Тоже такая проблемка: загудел задний правый ступичный подшипник. И теперь, как я понял, надо менять не только правый, но и левый тормозной диск. Я правильно понимаю?
Мдаа....
Ну да, не оставишь ведь один диск стертый, а другой новый, ездить конечно будет, но тормозить колеса по разному будут (возможны неприятные последствия)
Мдаа....
Дак что вам мешает заменить только загудевший подшипник?????...ну или оба за раз..имею ввиду только подшипник, там стопорное кольцо снять да старый элементарно выпрессовать, а новый установить... Изменено пользователем alex_billy
Так возможно это или нет???) Кто что пишет.
При замене заднего правого тормозного диска и тормозных колодок на двух задних дисках, обязательно менять левый задний тормозной диск?
Тебе пишут, что если надумаешь Диск в сборе с подшипником менять, то менять надо ОБА...а я написал, что если сами диски еще живые, то можно вполне заменить только подшипники...так понятно????? Изменено пользователем alex_billy
Что значит ОБЯЗАТЕЛЬНО????можешь заменить и один...криминала, уж прям такого не будет...но все нормальные люди, те узлы, которые нужно менять парой, ПАРОЙ и меняют...тебе решать..вот подшипник, в твоем случае, можно заменить и один..т.е. тот, что загудел..
Понятно, понятно. Но этим заниматься не буду. Коль все идет в сборе, значит и буду менять весь узел в сборе.
А так можно вообще дойти до разбора подшипников и смазки шариков/роликов.
Если что, то размеры заднего ступ подшипника 62*25*48, было дело, сам менял..от недостатка средств на комплект дисков...примерно через полгода поставил новые диски уже с подшипниками...а то что они меняются только в сборе, то это потому, что по мнению французов (ну мы то ведь восточные славяне) износ тормозного диска примерно равен сроку службы подшипника, вот их якобы в комплекте и продают..для задних дисков установлена предельная толщина 9 мм, поправьте, если ошибся, померяйте толщину своего диска, если не тоньше 9, то есть смысл заменить только подшипник. Изменено пользователем alex_billy
А подшипники Вы перепрессовывали которые до новых дисков ставили? Или ставили полностью новый комплект? Изменено пользователем Alex_met
9.
полностью новый..
полностью новый..
а предыдущие подшипники не встали? Или не было такой цели?
Если б захотел поставить, то конечно бы встали, но цели не было, просто потратил что то около 6 т.р. на новый комплект и все...ща нашёл мою тему про замену дисков, оказывается ставил комплект SNR..(уж позабыл) Изменено пользователем alex_billy
При замене тормозных дисков надо ли отключать аккум? Смысл вопроса в том, что не поймают ли датчики АБС глюк при снятии диска, на котором есть кольцо АБС.
Я не отключал. Менял сразу 4 диска.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
