Dima429
Эх, дороги и пороги...
9 сообщений в этой теме
Друзья, добрый день!
Пролистал форум ( Scenic 3), интересующей меня темы не нашёл. Порекомендуйте пжст, стоит ли заморачиваться с ремонтом вмятины на пороге.
Если да, то посоветйте метод и место. Если я открыл не нужную тему, модераторы удалите её.))
Вот такую неприятность обнаружил на своём Scenic :unsure: , даже и не помню как и когда такое могло случиться. В основном на машине ездит супруга, я редко в выходные. Обнаружил, только когда машина сильно запачкалась.
Где-то была тема про пороги.... Что не простое это занятие.
Лесник консультации давал.
...Порекомендуйте пжст, стоит ли заморачиваться с ремонтом вмятины на пороге...
Если повреждение не бросается в глаза, я бы ограничился консервацией царапин.
Ремонт будет не дешев и если его сделать некачественно, то будет только хуже.
...посоветйте метод...
Все стандартно: вытягивание, рихтовка, шпаклевка, восстановление антигравия, окраска.
Поскольку царапины глубокие, то применять клеевой метод рихтовки бессмысленно (ИМХО), т.к. все равно придется шпаклевать и красить.
Посмотрите кино:
http://youtu.be/c1FLIIBOSJg - вытягивание споттером
http://youtu.be/QDHB7pusIxs - клеевой метод
Для справки: такой ремонт как на первом видео у официалов по страховке стоит около 20 тыс (знакомый только что ремонтировался), "Дядя Вася", конечно сделает дешевле.
Dima429,
А у тебя есть предположение как порог мог погнутся. Ведь должен был слышан звук удара...там металл тослтенный.
Я думаю вообще не надо трогать, пусть остается так как нет. Через неделю сам забудешь что немного погнуто.
Там снизу технологическое отверстие примерно 2 на 5см, так что спецы, исправляющие вмятины без покраски, без проблем все выправят. А вообще, главное - чтобы резиновая заглушка снизу плотно сидела(видна под вмятиной на фото).
Dima429,
А у тебя есть предположение как порог мог погнутся. Ведь должен был слышан звук удара...там металл тослтенный...
Повреждения такие бывают при наезде на высокий поребрик в повороте или при спуске/подъеме или при наезде на бетонную полусферу и т.п.
Металл снаружи тонкий и мягкий. Силовой каркас находится внутри порога.
Так вот я и говорю, как это можно не почувствовать. Если даже медленно на валкой машине переездаешь через препятствия, то сразу заметишь что чиркнул днижем или порогом. А здесь вмятина.
Но смысл в том, что править ничего не надо.
Про повреждение на фото:
помятый порог очищается до голого металла;
выправляется;
шпатлюется;
грунтуется;
наносится антигравий;
красится.
В гаражном автосервисе работа с материалами будет стоить от 5 до 10 тыс.руб.
Если не исправить повреждение:
заводской антигравий со временем отслоится;
цинковое покрытие сдастся;
металл заржавеет;
будет дырка.
Вывод: рекомендую не затягивать с ремонтом. В случае продажи авто в будущем - это повреждение потребует скинуть цену больше, чем сделанный сейчас (в гаражном сервисе) ремонт.
Коллеги, спасибо за комментарии и советы!
Было полезным для меня.
По вопросу предположения куда наехал. Скрежет я слышал только один раз в мае, (когда сам был за рулём). Пришлось "слазить" с тротуара с высоким бордюром(паребрик по СПБ), машину закрыли другие припаркованные товарищи и был только один путь к отступлению. Но тогда, я вышел и посмотрел порог ( как раз правый), но всё было ровно. Судя по текущим повреждениям ( которые я выложил на фото) как мне показалось один раз наехали на какое-то препятствие потом, сдали назад и ещё раз наехали только уже посильнее. Супруга тоже уверяет, что заметила бы такой казус. Её показаниям верю 100%)) Возможен ли вариант, случай про который я описывал ранее в теме про диски? Возвращаясь из Скандинавии, зимой ночью около Вышнего Волочка я левой строной влетел в ТАКУЮ яму, что помял оба литых-родных диска на левой стороне. Может справа тоже была какая нибудь ж...?
И остаётся ещё вариант грешить на третьи руки ( шиномонтаж, сервис у дилера ТО), честно скажу, что когда забираю у них машину, то осматриваю бегло.
Мог и не заметить.
Резюмирую: причина точная не установлена.
На коммент Алексея про заглушку. Она на месте, сидит плотно.
Заеду в пару мест прикинуть стоимость. И дальше решу, что делать. Кстати ( вопрос к Москвичам) Клубный сервис на Звенигородском шоссе рекомендуете? Просто живу рядом.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
