TAXIst
1 631 сообщение в этой теме
3 минуты назад, serg8001 сказал:
как раз и говорит об изношеном сцеплении. Должно быть на оборот по значениям
При каких пробегах? я так понимаю что через 50 тыс уже существует износ сцепления...
Просто вы говорите о проблемах... Многие с такими "проблемами" проезжают еще по 60 тыс... и ничего...
Zanzibar85 интересовался Пиреном... Зачем пугать раньше времени))))
19 минут назад, olegnrg сказал:
Вам кто-то сказал что нужно бежать и менять сцепление? Вам сказали что Ваши точки проскальзывания вне допусках и сцепление изношено, а ездить Вы можете сколько угодно долго.
И через 50 тыс.км пробега такого износа сцепления (как на скринах)не будет.
2 часа назад, olegnrg сказал:
Попробуй Pyren-ом посмотреть, если нет возможности доехать до Клипа. Пирен (последняя версия) вроде как справился с этой ошибкой (не показывает одно из сцеплений).
У меня похожее значение
Screenshot_20180714-211121.thumb.png.77ce486595d6d1ad16e1a5fbf3916a5e.png.dff370a8e81a5a423619be88b654ced2.png
Спасибо. А какая у тебя версия Пирена? И какая версия базы Clip? И если можно, ссылку, откуда качал.
1 час назад, Zanzibar85 сказал:
Pyren 9m
Брал по инструкции отсюда
https://www.drive2.ru/l/9214434/
2 часа назад, serg8001 сказал:
Оп, наконец то знающий человек, скажите пожалуйста четко, какие допуски точек проскальзования? Сколько не спрашивал точного ответа никогда ни кто не давал, все говорят про 2мм разницы, а когда "кирдык" не говорят. На что смотреть и когда понять что вот теперь через 5000 км точно все "помрет". Сейчас 10.07 и 8.34 мм.
12 минут назад, olegnrg сказал:
Pyren 9m
PR221 меньше чем PR222. У нового сцепления примерно 9.9 и 11.3
9 минут назад, serg8001 сказал:
А со временем, они изнашиваются (диски) и эти цифры должны увеличиваться?
10 минут назад, olegnrg сказал:
Pyren 9m
Как ни странно, но я тоже ставил все через эту страницу)
При чем пробовал как раз Pyren 9m с базами CLIP_175_FullDB и CLIP_base_178_minimal. Ни с одной из баз не получилось даже залезть в блок "АКП".
Полетело только с PyClip179_1.6.apk. Оттуда, собственно, и скрин. Но, как видно, тут не отображается значение PR221.
Подскажи, пожалуйста, какую базу Clip брал?
4 минуты назад, olegnrg сказал:
уменьшаться
26 минут назад, serg8001 сказал:
и ещё в дополнение - PR 221 должен быть больше 7.
2 минуты назад, zahar100 сказал:
так и PR 222 тоже должно быть больше 7)
36 минут назад, Zanzibar85 сказал:
CLIP166_base.rar
из инструкции по установке
10. Распакуйте архив с актуальной версией PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки следует предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP версии 166 — три папки в эту же папку /sl4a/scripts/
36 минут назад, serg8001 сказал:
уменьшаться
Тогда я окончательно запутался... Когда взял машину первым делом на Клип к официалам, значение было 7,5 и 9,1. потом заезжал раз в год и значения росли. официалы делали какие-то там адаптации, причем Pyren показывал идентичные значения что и Клип (по всем пунктам диагностики, сажа, пробег, ошибки и тп). В этом году не заезжал, просто ориентируюсь на Пирен. Но значения от раза к разу растут, с прицепом чуть нагрузил выросли, прицеп отцепил, тест точки сцепления сделал (не помню как точно называется), уменьшилось... Толчков не ощущаю, пробуксовок не ощущаю, в пробках ведет себя адекватно... Ошибок не вылетает (исключение только зимой когда температура ниже -4 гр. Антиполюшн вылетает. тупо скидываю пиреном... ) Может поясните почему так?
CLIP166_base.rar
Ок, спасибо.
Всё-таки получилось с Pyren 9m и CLIP166_base.rar
Судя по полученным данным, сцепление мое подустало, но еще живое и вписывается в допустимые параметры:
PR222 > PR 221,
PR222 - PR221 < 2 mm
PR221 > 7 mm, PR222 > 7 mm.
PR222 > PR 221,
еще побегает, пока в допусках
Некоторые магазины продают восстановленные сцепления. Есть кто менял на восстановленные?
Кто-то из форумчан знаком с технологией восстановления сцепления?
В 05.09.2018 в 09:57, serg8001 сказал:
Есть ли смысл при таких параметрах делать адаптацию? Машину брал с честным пробегом 137000. Сейчас 150000. Сам за это время адаптацию не делал.
3 часа назад, Zanzibar85 сказал:
Ничего плохого в адаптации не вижу..
Добрый день! Есть пару вопросов:
1.Что если два параметра имеют одинаковые значения как до адаптации, так и после.
2.Ещё интересен вопрос, как проверить какая стоит прошивка АКП (последняя ли).
3. Какая сейчас примерная стоимость комплекта сцепления.
Помогите!!! Дело такое есть Renault Megan III дизель с роботом. Заменили АКПП. Собрали все на место теперь что бы завести его приходится ставить селектор в нейтраль и крутить колесо до характерного щелчка (валы в нейтраль встают). Если этого не сделать то робот не дает провернуть двигатель. Клипом адаптации пробовали делать, но не адаптируется сцепления 1 и 2 вроде все по инструкции. Куда дальше шагать уже не знаю.
Делали в сервисе или самостоятельно?
Самостоятельно. Сейчас еще раз попробовали "программирование сцепления в сборе" Доходит до момента адаптация сцепления где надо обороты на 3500 держать, после это просит заглушить и потом завести не получается.
Коробка в сборе со сцеплением менялась? Или сцепление со своей переставили?
13 часов назад, serg8001 сказал:
Сцепление старое осталось. По клипу температура сцепления 260+- град.
Есть проблема на Меган 3 АКПП EDC 837 двигатель. Уже несколько раз выдавало ошибку белым цветом: "check auto gearbox". При этом машина едет без проблем, ошибка просто пролистывается кнопками на ручке управления дворниками.
Ниже скину скрины пирена с ошибкой и параметрами сцепления.
Насколько понял, то должны выполняться следующие условия для сцепления:
PR222 > PR 221,
Но у меня они не выполняются, т.к. PR222 меньше за PR221.
Может у кого-то было что-то подобное. Подскажите, плиз, куда копать или что делать. Заранее, спасибо.
В АКПП есть ошибка DTC178307. Такая же ошибка была у форумчанина DorinНо симптомов таких ка у Dorin'a (а именно скрежет шестеренок и пропадание нечетных передач) у мент пока нет. Dorin вроде бы писал, что у него была причина в синхронизаторе 1 передачи. Интересно как сейчас обстоят у него дела и ушла ли эта ошибка?
Мои значения сцепления:
PR221 - 8,40 мм.
PR222 - 8,28 мм.
Интересно у кого были значения когда PR222 < PR 221 и что в таких случаях делали? Делали ли адаптацию и менялись ли после этого значения PR 221 и PR 222 с выполнением условия PR222 > PR 221?
Интересно также, что говорит КЛИП по ошибке DTC178307? Есть ли у кого-то возможность посмотреть решение проблем по ошибке DTC178307?
Правда у меня присутствует еще одна ошибка в блоке предварительного нагрева (скрин прилагаю), хотя месяц назад менял одну свечу накала.
Подскажите, плиз, куда копать или что делать. Буду благодарен любой помощи.
Заранее, спасибо.
Почему-то мне не дает загрузить больше одной картинки, поэтому кидаю ссылки на скрины на сторонний хостинг картинок:
13 минут назад, Serenkij сказал:
отвечу только на этот вопрос. по ремонтам все-равно ничего не смыслю.
что бы посмотреть что бы сказал клип - можете сделать выборку документации под свой VIN. как - рассказано тут:
https://www.drive2.ru/l/483827173614944526/
9 минут назад, amokk_spb сказал:
Большое спасибо. Буду разбираться.
7 часов назад, Serenkij сказал:
PR222 > PR 221,
PR221 - 8,40 мм.
PR222 - 8,28 мм.
Заранее, спасибо.
судя по расшифровке ошибки - проблемма в эбу коробки.
13 часов назад, zahar100 сказал:
Благодаря инструкции amokk_spb сделал выборку документации по своему VIN. Исходя из документации по решению этой ошибки причина может крыться, как я понимаю, в чем угодно, но начинать нужно действительно с ЭБУ коробки.
Согласно документации нужно осматривать последовательно:
1. Визуальная проверка ЭБУ коробки передач.
2. Визуальная проверка разъемов ЭБУ коробки передач.
3. Визуальная проверка вала привода исполнительного механизма переключения передач 1.
4. Проверка соответствия исходного положения барабана селектора.
5. Визуальная проверка картера коробки передач.
6. Проверка соответствия системы сцепления.
Но, смотрю такая последовательность соблюдается для многих оишибок :)
Скорее всего придетя ехать на сервис, пусть там посмотрят все.
Интересно, подсевший аккумулятор может быть причиной этой ошибки, влияя на ЭБУ коробки? Аккум вроде бы и крутит пока еще нормально, но он стоит родной еще с завода и ему уже больше 6 лет.
аккумулятор может быть, но тогда будут соответствующие ошибки по низкому напряжению.
подскажите, кто в Киеве ремонтировал коробку edc DC 4 на СТО - Renault DOCTOR, как отзывы, впечатления???
Изменено пользователем Михаил28
Коллеги, не совсем про коробку, но очень рядом.
После замены сальника коленвала, при постановке сцепления на место, нужны ли какие-либо манипуляции со сцеплением(взведение и т.п.) или адаптацией?
И взведение, и адаптация.
если меняете только сальник а сцепление остаётся на своём месте( внутри коробки) то ничего делать не надо.
21 час назад, olegnrg сказал:
я не понял, сцепление снимали с вала КПП?
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Нет, еще ничего не снимали, потек сальник КВ задний, нужно будет менять, у меня вопрос, ведь по идее нужно будет снять сцепление маховик чтобы добраться до сальника, перед/после постановки всего на место нужно взводить сцепление? нужна адаптация?
1 минуту назад, olegnrg сказал:
снять надо будет только маховик. Сцепа висит на КПП и если её не трогать, то и взводить обратно не надо
Добрый день. Сопливит сальник коробки правый по ходу движения. Есть проблема с его заменой? Нужно коробку снимать?
Для замены сальника нет. Но процедура временная
Сальник привода правого. А почему временная? Что делать?
11 минут назад, stevgeniy2010 сказал:
Подшипники дифференциала менять
Всем доброго вечера !!! Такая проблемка образовалась пару дней назад.... Сценик 3, 837 +EDC. пробег 213 тысяч.. Загорелся чек анти полюшн... В октябре 2017 года у официалов был заменен блок ЭБУ .
PR 221- 7.9 мм,PR 222-8.6 мм. Ошибку сбросили,через час она загорелась вновь.
Сделали адаптацию. PR 221- 9.3 мм,PR 222-9.6 мм. Ошибку сбросили,загорелась через три часа снова...
Авто едет как и ехало. Все передачи включаются,как и включались....
Требуется консультация по поводу дальнейших действий....
Изменено пользователем АлексС
Крутящийся момент муфты 1...номер не помню...
ошибка была именно в блоке АКПП...."Крутящийся момент муфты 1"
Скрин остался у диагноста...Я написал,может скинет.... dtc 175062
Замена без вариантов????
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
