Valeragrigoriev
Датчик температуры охлаждающей жидкости
2 сообщения в этой теме
Доброго временни суток!
Столкнулся с проблемой: стрелка температуры на приборной панели спит безпробудным сном.
У меня есть 2 датчика температуры: у одного сопротивление при комнатной температуре 2 кОм, у другого 8 кОм.
Ни с одним из датчиков "оживить" "стрелку" не удается.
Провод с 20-ого контакта фишки приборной панели до контакта "А" на дачике цел.
До меня была попытка проверить "закоротив" этот провод на массу.
Приборная панель досталась мне уже в разобранном виде в связи с этой неисправностью, пока собирал проверил сам электропривод стрелки, поставив его на уровень топлива: полет нормальный!
Очень уж очется востановить работоспособность приборной панели, так как ЭБУ установлен не родной и лампочка, сигнализирующая о высокой тепмпературе, не выполняет свою функцию. (есть идея подключить ее к термореле, которое прикремить к двигателю, но у большинства термореле большой диференциал) пока лампа подключенна к реле вентилятора охолождения радиатора.
Самое гланое как обычно забыл:
Машина 2002 года. Двигатель D7F D 720. приборная панель как в соседней теме.
Может кто подскажет, как можно вылечить приборную панель кроме замены? Или где еще может быть косяк?
Изменено пользователем Valeragrigoriev
Тихо сам с собою я веду беседу. :mosking:
Вопрос решился, отписался на другом форуме : http://renaultkangoo.ru/viewtopic.php?f=17...;start=15#p2103
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Janecer
    Janecer
