DIM40
Где находится ЭБУ подушек безопасности?
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте, подскажите кто может, мне нужно заменить ЭБУ подушек безопасности, на Рено меган 2, 2005г.в ( приговор вынесли дилеры- сервисмены рено) где он находится ? в диагностической карте не указа ни ориг. номер, не схемы, только сумма 16000р. за деталь,думаю заказать б/у. если тему уже создавали скиньте ссылочку.
Привет соседу! ЭБУ подушек безопасности находятся на полу под шумкой на центральной оси машины в районе рычага КПП (точнее не скажу, сам туда не лазил). ИМХО! Б/у, если и можно установить, то только с машины, у которой не срабатывали передние подушки и преднатяжители. Но придется иметь дело с клипом для его конфигурации.
Приветствую земляк! я так понял что доступ из салона? хорошо-бы схему или фоту. Думаю поеду в столицу прям на разборке попрошу их снять и новую поставить,
да заодно и проверю. Просто решил авто продать, а тут сначало шлейф в подрулевом, а теперь и блок.
К сожалению, нет у меня по М2. Есть по М3 схема (ЭБУ № 756) ЭБУ_подушек_безопасности.PDF (одна из модификаций), картинка тоже для М3:
и можно почитать Техноту 88 С для С2!! Изменено пользователем _Ян_
Просто снять и поставить не выйдет. Надо конфигурировать.
То есть прошивать? а вот кстати фотки я его нашел. :beee:
Поставил новый ЭБУ, (на разборке купил б/у за 2000р,) там-же при них и поставил, завожу и о, чудо! "беременный чел" и "сервис" исчезли.
Итого 2000р и 1000р на бенз., до Москвы долетел, в итоге сэкономил 14000 против дилерской цены.
Главное официалы, "успакаювающе" говорили это у Меганов2 частенько выходят из строя :), ну ладно теперь срочно на продажу авто.
Всем удачи!
  • 5 лет спустя...
Привет всем. Такой вопрос- ЭБУ аирбегу подойдет от любого мегана  2 или по объёму мотора тоже нужно смотреть? Заранее спасибо!
Изменено пользователем Serjoga
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
