Той Опубликовано 18 Октября 2013 Опубликовано 18 Октября 2013 (изменено) Не уследил за установкой, теперь расхлёбываю.... Исходные данные: на колёсах секретная гайка, секретный ключ зализан, не цепляет вообще. Думаю что делать, в интернете разного начитался, теперь думаю над принятием решения, как быть... От технологически сложных, типа снять слепок и выточить на чпу новый ключ, до тупых, типа приварить к гайке шестигранник и вывернуть его нафиг... Интересно, у кого ест такой опыт, поделитесь.... Изменено 18 Октября 2013 пользователем Той Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 18 Октября 2013 Опубликовано 18 Октября 2013 На шиномонтаж нормальный съезди. Открутят, как нефиг делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Горе Лыжник Опубликовано 18 Октября 2013 Опубликовано 18 Октября 2013 в темном дворе на окраине на ночь оставить. открутят быстро Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Эдсон Опубликовано 18 Октября 2013 Опубликовано 18 Октября 2013 Да, даже видел как это делают. Наваривают и выворачивают, видел как приваривали короткий болт, потом брызгали WD-40 и выворачивали, естественно предварительно дав остыть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Той Опубликовано 18 Октября 2013 Опубликовано 18 Октября 2013 Да, даже видел как это делают. Наваривают и выворачивают, видел как приваривали короткий болт, потом брызгали WD-40 и выворачивали, естественно предварительно дав остыть. боюсь угробить ступичные подшипники Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Эдсон Опубликовано 18 Октября 2013 Опубликовано 18 Октября 2013 боюсь угробить ступичные подшипники Ну надо аккуратненько... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 18 Октября 2013 Опубликовано 18 Октября 2013 боюсь угробить ступичные подшипники Ничего им не будет. Они аккуратно все сделают. Нарки даже без спецприспособ сворачивают за 20 минут все колеса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
фес Опубликовано 18 Октября 2013 Опубликовано 18 Октября 2013 На ниссан-панфиндер приваривал не шестигранник а гайку,вначале наплавляешь грибок на болт ,на грибок гайку и обвариваешь,масса либо на другой болт,либо на диск,минут 30 на 4 колеса и 10к гаек на 19(хозяин ключ потерял) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gluhar' Опубликовано 18 Октября 2013 Опубликовано 18 Октября 2013 Была та же ерунда.На шиномонтаж нормальный съезди. Открутят, как нефиг делать. От себя добавлю: на любой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Той Опубликовано 18 Октября 2013 Опубликовано 18 Октября 2013 Была та же ерунда. От себя добавлю: на любой. Посетил три шиномонтажа. Все отказались. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Той Опубликовано 18 Октября 2013 Опубликовано 18 Октября 2013 возможно из-за того, что у меня не болт, а гайка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gluhar' Опубликовано 18 Октября 2013 Опубликовано 18 Октября 2013 (изменено) Посетил три шиномонтажа. Какой район?В Купчино могу подсказать несколько адресов. P.S. Если очень сложный случай, есть шинка: угол Типанова и Витебского (заправка Фаэтон).Если у них не получится... Изменено 18 Октября 2013 пользователем Gluhar' Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Той Опубликовано 18 Октября 2013 Опубликовано 18 Октября 2013 Какой район?В Купчино могу подсказать несколько адресов. Я не в городе, но Купчино - это по пути. Давай буду признателен... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
фес Опубликовано 19 Октября 2013 Опубликовано 19 Октября 2013 возможно из-за того, что у меня не болт, а гайка Тогда приваривать трубку к гайке,или подбирать гайку с такой же резьбой-только сильно не затягивать-и проваривать стык. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 19 Октября 2013 Опубликовано 19 Октября 2013 Поиши в инете - головка-экстрактор..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wlkw Опубликовано 19 Октября 2013 Опубликовано 19 Октября 2013 Читал как-то в интернете, про похожую ситуацию, там товарищ ключ потерял. У него сработал такой способ, он до хруста закрутил остальные гайки и напряжение на гайку-секретку ослабло. Её он выкрутил подручным инструментом. Правда, на мой взгляд, это возможно если колесо не слишком сильно прикручено. В любом случае, у человека это сработало. А обточить гайку под ключ следуюшего размера возможно? или там подходов нет? Или болгаркой прорезь сделать под силовую "отвертку" (размером с лом). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 19 Октября 2013 Опубликовано 19 Октября 2013 Читал как-то в интернете, про похожую ситуацию, там товарищ ключ потерял. У него сработал такой способ, он до хруста закрутил остальные гайки и напряжение на гайку-секретку ослабло. Её он выкрутил подручным инструментом. Правда, на мой взгляд, это возможно если колесо не слишком сильно прикручено. В любом случае, у человека это сработало. А обточить гайку под ключ следуюшего размера возможно? или там подходов нет? Или болгаркой прорезь сделать под силовую "отвертку" (размером с лом). Шикарное предложение) Сломать нафиг четыре шпильки и испоганить диски. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wlkw Опубликовано 19 Октября 2013 Опубликовано 19 Октября 2013 Шикарное предложение) Сломать нафиг четыре шпильки и испоганить диски. У чувака сработало...., все зависит на сколько сильно колеса затянуты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Той Опубликовано 19 Октября 2013 Опубликовано 19 Октября 2013 проблема решена Всем спасибо Решение было единственно возможным и примерно таким: аргонной сваркой наварили островок на секретную гайку, на островок - рабочую гайку. Секретка была слегка утоплена в теле диска, иначе к ней добраться невозможно. Потери: незначительные повреждения двух дисков, потом зашлифую. ............................ А нужны ли секретки? Колёса воруют....? С трудом представляю что злоумышленник будет делать с моими колёсами типоразмера 215/55/16.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 19 Октября 2013 Опубликовано 19 Октября 2013 А нужны ли секретки? Колёса воруют....? больше гемора, если с секреткой что-то случится тоже все подумывала поставить, но потом почитала ваши проблемы... нафик-нафик... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 19 Октября 2013 Опубликовано 19 Октября 2013 проблема решена Всем спасибо Решение было единственно возможным и примерно таким: аргонной сваркой наварили островок на секретную гайку, на островок - рабочую гайку. Секретка была слегка утоплена в теле диска, иначе к ней добраться невозможно. Потери: незначительные повреждения двух дисков, потом зашлифую. ............................ А нужны ли секретки? Колёса воруют....? С трудом представляю что злоумышленник будет делать с моими колёсами типоразмера 215/55/16.... Уже давно понятно смысла в них нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 19 Октября 2013 Опубликовано 19 Октября 2013 я однажды поехал менять колеса на машине жены... (кашкай) совсем забыл спросить - где секретка. ну и самое страшное оказалось на шиномонтаже - секретки не было в машине - всё перерыл. оказалось была в сумочке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! у жены!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. реальный анекдот. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 19 Октября 2013 Опубликовано 19 Октября 2013 в сумочке у жены можно очень много чего найти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 19 Октября 2013 Опубликовано 19 Октября 2013 А нужны ли секретки? Колёса воруют....? С трудом представляю что злоумышленник будет делать с моими колёсами типоразмера 215/55/16.... Поздравляю с решением проблемы! Теперь осталась посудомойка Я от секреток отказался лет 5 назад, когда их сам не смог открутить, т.к. затянули пневмопистолетом. Причем обычные открутил, а секретки соскакивал ключ. Кроме этого, думаю опасно оставлять машину надолго в безлюдном месте, могут снять из принципа. А вообще 14-16 точно не привлекательны, выше возможны варианты... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пасечник Опубликовано 19 Октября 2013 Опубликовано 19 Октября 2013 10 лет назад последнюю секретку,потеряв ключ, отвернул с помощью зубила и молотка и выбросил навсегда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 20 Октября 2013 Опубликовано 20 Октября 2013 Я тоже в свое время намучился с секретками на Символе. С одной стороны болты ткрутил, а с другой сорвал шлицы на ключе от секреток. А так как дело было 9 мая, то ни один шиномонтаж не работал (был на даче). Пришлось обратно ставить 2 зимних колеса, летние колеса в багажник, и домой. А там уж в оф. сервисе мне все сделали, наварив на секретку болт. С тех пор с секретками не дружу. Вроде и были они немецкими, купленными в ПА, а вот же ж... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 20 Октября 2013 Опубликовано 20 Октября 2013 секретки не было в машине - всё перерыл. оказалось была в сумочке! Секретка - это как бы "ключ от колеса", чтоб колесо не украли. Если секретка в машине - значит ключ от колеса в прямой доступности для вора (бей стекло - бери секретку - откручивай колёса). Логика жены в этом случае абсолютно нормальна. Хотя я сам вожу секретку в машине... Но это смахивает на идиотизм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Той Опубликовано 20 Октября 2013 Опубликовано 20 Октября 2013 Поздравляю с решением проблемы! Теперь осталась посудомойка Я от секреток отказался лет 5 назад, когда их сам не смог открутить, т.к. затянули пневмопистолетом. Причем обычные открутил, а секретки соскакивал ключ. Кроме этого, думаю опасно оставлять машину надолго в безлюдном месте, могут снять из принципа. А вообще 14-16 точно не привлекательны, выше возможны варианты... вчера было полнолуние. жесть. секретка и посудомойка - это только часть произошедшего. Но.... это такие мелочи рядом с великолепием бытия! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Той Опубликовано 20 Октября 2013 Опубликовано 20 Октября 2013 Хотя я сам вожу секретку в машине... Но это смахивает на идиотизм. не согласен Если не держать её в машине - остаётся носить её в кармане или на брелке. А вот это уже.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 21 Октября 2013 Опубликовано 21 Октября 2013 Посетил три шиномонтажа. Все отказались. Мне в свое время не смогли решить вопрос в Петровском Шинном Центре, но прекрасно решили в Петровском Автоцентре. Поиши в инете - головка-экстрактор..... Именно с помощью нее! Секретка была слегка утоплена в теле диска, иначе к ней добраться невозможно. Да, была утоплена. Но головка упомянутая Иваном позволяет решить вопрос в такой ситуации, причем и без повреждений диска. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 21 Октября 2013 Опубликовано 21 Октября 2013 не согласен Если не держать её в машине - остаётся носить её в кармане или на брелке. А вот это уже.... Но... секретка - это ключ от колеса? А класть ключ рядом с замком... это что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 21 Октября 2013 Опубликовано 21 Октября 2013 Необязательно носить секретку с собой, достаточно хранить ее в не очевидном месте (не в бардачке)...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 21 Октября 2013 Опубликовано 21 Октября 2013 Необязательно носить секретку с собой, достаточно хранить ее в не очевидном месте (не в бардачке)...... Да нет, так-то всё понятно; у меня она в багажнике в коробочке болтается... Смешно просто самому. Собственно, секретки давно не покупаю уже, и на новые (старые) свои машины не ставлю. Но одна ещё с давнего времени есть - я её просто по привычке прикручиваю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Той Опубликовано 21 Октября 2013 Опубликовано 21 Октября 2013 Да, была утоплена. Но головка упомянутая Иваном позволяет решить вопрос в такой ситуации, причем и без повреждений диска. Интересно, что рольф форд ( а с фордом попал) предложили мне именно через приваривание решать вопрос, утверждая, что другого пути нет. Затем я два дня изучал интернет на эту тему и ездил по шиномонтажам, пока не решилось это дельце. Были шиномонтажи у которых были экстракторы, но они не подходили для моего случая. ...... Сегодня убрал секретку с колеоса. Ну его нафиг... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 21 Октября 2013 Опубликовано 21 Октября 2013 ...... Сегодня убрал секретку с колеоса. Ну его нафиг... Меня тогда выручил Веселов Николай со Смирновым Андреем. Я бы сказал мастодонты Рено и Петровского Автоцентра. Снимали вдвоем, лично. Но сняли за 10 минут. В остальных местах либо отказывались и не брались, либо уничего у людей не выходило. И вот после этого случая я тоже убрал нафиг эти секретки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 22 Октября 2013 Опубликовано 22 Октября 2013 Просто не надо кроить на самих секретках, дешевая секретка - говеный металл - геморрой. ИМХО ценник на нормальные от 2т.р..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 22 Октября 2013 Опубликовано 22 Октября 2013 3т, на обоих машинах не дорогие 500-600рэ. на кашкае для самоуспакоения, на каравана - родные гайки стали старыми - заменил по одной гайке на секретки - всё откручивается и закручивается. не помню кто то рассказывал - если затянуть все остальные гайки "ногами" то секретка оч легко пойдёт. логика есть, но не проверял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Той Опубликовано 22 Октября 2013 Опубликовано 22 Октября 2013 Просто не надо кроить на самих секретках, дешевая секретка - говеный металл - геморрой. ИМХО ценник на нормальные от 2т.р..... были оригинальные, что-то в районе трёхи.... Хотя... И оригинал не застрахован от того, чтобы быть г..ном Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 26 Октября 2013 Опубликовано 26 Октября 2013 Просто не надо кроить на самих секретках, дешевая секретка - говеный металл - геморрой. ИМХО ценник на нормальные от 2т.р..... Ваня, я не экономил. Покупал самые что ни на есть разные и весьма дорогие. Но, практика показала, что раз в три года их надо заменять все равно. Иначе появляется риск обретения неожиданного гемороя. И это даже при акууратном, весьма щепетильном подходе к болтам, смазыванию их и весьма аккуратной эксплуатации. Есть ведь еще сервисы, на которых и гайковерты и болтики на землю..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 26 Октября 2013 Опубликовано 26 Октября 2013 Ваня, я не экономил. Покупал самые что ни на есть разные и весьма дорогие. Но, практика показала, что раз в три года их надо заменять все равно. Иначе появляется риск обретения неожиданного гемороя. И это даже при акууратном, весьма щепетильном подходе к болтам, смазыванию их и весьма аккуратной эксплуатации. Есть ведь еще сервисы, на которых и гайковерты и болтики на землю..... У меня секретки были только еще на Жигулях. И то помню специально следил за тем, чтобы они не были сильно затянуты. И мне кажется, что реношные колеса не очень воруют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 26 Октября 2013 Опубликовано 26 Октября 2013 Ваня, я не экономил. Покупал самые что ни на есть разные и весьма дорогие. Но, практика показала, что раз в три года их надо заменять все равно. Иначе появляется риск обретения неожиданного гемороя. И это даже при акууратном, весьма щепетильном подходе к болтам, смазыванию их и весьма аккуратной эксплуатации. Есть ведь еще сервисы, на которых и гайковерты и болтики на землю..... Ну мы же на такие не ездим У меня лично проблем не было. Вот рыжая потеряла головку. Но там секретка была простая, и вывернулась с помощью набитой головки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 26 Октября 2013 Опубликовано 26 Октября 2013 Ну мы же на такие не ездим Всяко быват... Шинки у мну разные... Не до элитных чаще всего. А над душой не всегда успеваю стоять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
42 сообщения в этой теме
