АЛАДИК Опубликовано 20 Октября 2013 Опубликовано 20 Октября 2013 (изменено) После замены прокладки ГБЦ в салоне появились запах выхлопного газа а точнее стоит .когда положение обдува печки стоит в салон то дышать нечем в салоне и то когда машина стоит а когда в движение вроде все нормально.Что может быть? машина дизель 1,5 к9к732 сценик 2009г. Изменено 20 Октября 2013 пользователем Maestro Lorem Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexei1 Опубликовано 20 Октября 2013 Опубликовано 20 Октября 2013 посмотри салонный фильтр . нормально закрыт лючёк! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
arbuzz Опубликовано 20 Октября 2013 Опубликовано 20 Октября 2013 посмотри салонный фильтр . нормально закрыт лючёк! Не пиши больше такую бредятину. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
arbuzz Опубликовано 20 Октября 2013 Опубликовано 20 Октября 2013 После замены прокладки ГБЦ в салоне появились запах выхлопного газа а точнее стоит .когда положение обдува печки стоит в салон то дышать нечем в салоне и то когда машина стоит а когда в движение вроде все нормально.Что может быть? машина дизель 1,5 к9к732 сценик 2009г. Не поменяли прокладки на турбе или кольцо ката или прокладки на холодильнике егр. Едь обратно сдавай в сервис. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 20 Октября 2013 Опубликовано 20 Октября 2013 После замены прокладки ГБЦ в салоне появились запах выхлопного газа а точнее стоит .когда положение обдува печки стоит в салон то дышать нечем в салоне и то когда машина стоит а когда в движение вроде все нормально.Что может быть? машина дизель 1,5 к9к732 сценик 2009г. Сам же написал, ГБЦ делали. Вот и смотри выпускной коллектор и далее его соединение. А лучше, отдай тому, кто делал, и больше не доверяй ему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexx309 Опубликовано 24 Марта 2019 Опубликовано 24 Марта 2019 (изменено) проблема такая как у автора темы один в один. Мастер сказал, что когда разбирал ЕГР, снял хомут и там что-то выкрошилось. Поэтому хомут не герметичен и травит в салон. Он сказал не знает чем это уплотнить, попробовали холодную сварку. Поначалу было нормально, а теперь опять появился запах когда стоишь на светофоре или просто стоишь. Я так понимаю это выкрошилась прокладка, может кто знает ее каталожный номер? мотор f9q 812 Изменено 24 Марта 2019 пользователем alexx309 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 24 Марта 2019 Опубликовано 24 Марта 2019 Прокладки на соединении(хомутом) нет. Высыпалась ржа от коллектора. У себя применил к качестве прокладки, цемент для глушителей К2, поменял хомут. Пока все норма. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexx309 Опубликовано 24 Марта 2019 Опубликовано 24 Марта 2019 Понятно. Завтра раздобуду такой цемент и на выходных попробую. А то там пол машины надо разобрать что бы добраться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 24 Марта 2019 Опубликовано 24 Марта 2019 Без фанатизна наносите, все по инструкции. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexvrn Опубликовано 23 Ноября 2019 Опубликовано 23 Ноября 2019 если его совсем заглушить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
epsonovod Опубликовано 11 Сентября 2020 Опубликовано 11 Сентября 2020 В 23.11.2019 в 18:35, alexvrn сказал: если его совсем заглушить? Заглушен егр. Выходной коллектор заварен(проверено-герметично). Вход в клапан в трубке тоже закрыт. Газы все равно лезут в салон. Найти не можем откуда травит-на выходном все ок-без сади и т.д. Выход с холодильника егр вряд ли-он же идет во впускной коллектор. Х.з. где еще искать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 12 Сентября 2020 Опубликовано 12 Сентября 2020 Именно выход с холодильника. Заглушка там перегорает, её надо периодически менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 12 Сентября 2020 Опубликовано 12 Сентября 2020 7 часов назад, epsonovod сказал: Заглушен егр. Выходной коллектор заварен(проверено-герметично). Вход в клапан в трубке тоже закрыт. Газы все равно лезут в салон. Найти не можем откуда травит-на выходном все ок-без сади и т.д. Выход с холодильника егр вряд ли-он же идет во впускной коллектор. Х.з. где еще искать Крышка люка салонника. Уплотнитель капота. Уплотнитель люка воздушного фильтра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
борислав Опубликовано 12 Сентября 2020 Опубликовано 12 Сентября 2020 Где сифонит выхлоп обычно следы копоти есть-вот и задача увидеть их Или,без смеха,взять курящего человека и попросить в выхлопную трубу выдыхать дым сигареты-и смотреть где проявится....на подъемнике или на яме конечно. Через толстый патрубок ОЖ,приставленный к выхлопной -вполне гигиенично получается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 12 Сентября 2020 Опубликовано 12 Сентября 2020 6 минут назад, борислав сказал: Где сифонит выхлоп обычно следы копоти есть-вот и задача увидеть их Или,без смеха,взять курящего человека и попросить в выхлопную трубу выдыхать дым сигареты-и смотреть где проявится....на подъемнике или на яме конечно. Через толстый патрубок ОЖ,приставленный к выхлопной -вполне гигиенично получается Сразу стык с выхлопной системой проверить. Самая близкая к салону точка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
epsonovod Опубликовано 13 Сентября 2020 Опубликовано 13 Сентября 2020 Выхлопная проверена-менялась гофра,прокладка. Был также до этого заменен двигатель-тоесть прокладка на выпускном коллекторе коллекторе тоже новая. Скажу сразу-на стром двигателе газы тоже лезли в салон,но тогда грешил именно на трубку егр. В процессе замены двигателя,как и писал трубку отрезали по гофре и со стороны егр поставили заглушку,а коллектор выходной заварили. Коллектор проверен-без сажи и т.д. Стоит ли глушить холодильник со стороны впуска? Там же-если сифонить будет,то только во внуть по идее воздух будет подсасывать. P.S. уплотнения лючка в норме,фильтр новый. А вот шумка жабо от самого железа провисла уже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 13 Сентября 2020 Опубликовано 13 Сентября 2020 1 час назад, epsonovod сказал: А вот шумка жабо от самого железа провисла уже Я имел в виду не шумку, а уплотнительную резинку сверху на жабо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
epsonovod Опубликовано 13 Сентября 2020 Опубликовано 13 Сентября 2020 11 часов назад, mergen сказал: Я имел в виду не шумку, а уплотнительную резинку сверху на жабо. Проверю. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 13 Сентября 2020 Опубликовано 13 Сентября 2020 11 часов назад, mergen сказал: Я имел в виду не шумку, а уплотнительную резинку сверху на жабо. Непонятно,как при заведомо исправной выхлопной системе выхлопные газы могут попадать под капот и как от этого может спасти уплотнительная резинка на жабо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 13 Сентября 2020 Опубликовано 13 Сентября 2020 2 минуты назад, Маскот сказал: Непонятно,как при заведомо исправной выхлопной системе выхлопные газы могут попадать под капот и как от этого может спасти уплотнительная резинка на жабо? Ест ещё вариант. Уплотнитель пятой двери дырявый. И ещё вариант. Вентиляционные клапаны салона постоянно открыты. Третий вариант - дыры в багажнике. Выбирайте по вкусу. Кстати насчет исправности выхлопной системы это ещё вопрос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 13 Сентября 2020 Опубликовано 13 Сентября 2020 8 минут назад, mergen сказал: Кстати насчет исправности выхлопной системы это ещё вопрос. Так, скорее всего,в этом и вопрос.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 13 Сентября 2020 Опубликовано 13 Сентября 2020 2 минуты назад, Маскот сказал: Так, скорее всего,в этом и вопрос.... Так насчет резинки объяснять? Или понял уже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 13 Сентября 2020 Опубликовано 13 Сентября 2020 3 минуты назад, mergen сказал: Так насчет резинки объяснять? Или понял уже? Ничего не понял. Если выхлопная система герметична,то при че тут уплотнения под капотом...? А если не герметична,то никакие уплотнения не помогут,все равно будет в салон задувать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 13 Сентября 2020 Опубликовано 13 Сентября 2020 3 минуты назад, Маскот сказал: Ничего не понял. Если выхлопная система герметична,то при че тут уплотнения под капотом...? А если не герметична,то никакие уплотнения не помогут,все равно будет в салон задувать. Эта резинка как раз и прикрывает выход подкапотных ароматов к воздухозаборнику отопителя. А теперь вопрос к вопрошающему. Когда это проявляется? При включенном вентиляторе печки, при выключенном или постоянно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 13 Сентября 2020 Опубликовано 13 Сентября 2020 Только что, mergen сказал: Эта резинка как раз и прикрывает выход подкапотных ароматов к воздухозаборнику отопителя. А теперь вопрос к вопрошающему. Когда это проявляется? При включенном вентиляторе печки, при выключенном или постоянно? Одно дело ароматы,а другое выхлопные газы.Как они могут попадать в подкапотное пространство,если система не пропускает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 13 Сентября 2020 Опубликовано 13 Сентября 2020 (изменено) 16 минут назад, Маскот сказал: Одно дело ароматы,а другое выхлопные газы.Как они могут попадать в подкапотное пространство,если система не пропускает? А кто сказал что она не пропускает? Вот пусть epsonovod на вопрос ответит. Если при включенном вентиляторе - проблема спереди. Если при выключенном - проблемма сзади. Если постоянно - проблема спереди. Всё то у него заглушено и заварено. А прокладки коллектора? Прокладки турбины? Прокладка стыка с выхлотной системой? Качество заглушек и сварки в конце концов. Дырочка размером с иголку не издаёт звук, зато хорошо "выдыхает". Изменено 13 Сентября 2020 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 13 Сентября 2020 Опубликовано 13 Сентября 2020 14 часов назад, epsonovod сказал: Выхлопная проверена-менялась гофра,прокладка. Был также до этого заменен двигатель-тоесть прокладка на выпускном коллекторе коллекторе тоже новая. Скажу сразу-на стром двигателе газы тоже лезли в салон,но тогда грешил именно на трубку егр. В процессе замены двигателя,как и писал трубку отрезали по гофре и со стороны егр поставили заглушку,а коллектор выходной заварили. Коллектор проверен-без сажи и т.д. Стоит ли глушить холодильник со стороны впуска? Там же-если сифонить будет,то только во внуть по идее воздух будет подсасывать. P.S. уплотнения лючка в норме,фильтр новый. А вот шумка жабо от самого железа провисла уже Так вот же пишет владелец... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 13 Сентября 2020 Опубликовано 13 Сентября 2020 25 минут назад, Маскот сказал: Так вот же пишет владелец... Ну тогда пускай проверяет корму. Если уж так уверен в передней части. Тем более, что и до ремонта сие присутствовало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 13 Сентября 2020 Опубликовано 13 Сентября 2020 В 12.09.2020 в 08:06, mergen сказал: Крышка люка салонника. Уплотнитель капота. Уплотнитель люка воздушного фильтра. 14 часов назад, mergen сказал: Я имел в виду не шумку, а уплотнительную резинку сверху на жабо. И как это связано с кормой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 14 Сентября 2020 Опубликовано 14 Сентября 2020 С кормой никак. Это один ид возможных вариантов. Проверять все нужно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
epsonovod Опубликовано 14 Сентября 2020 Опубликовано 14 Сентября 2020 22 часа назад, mergen сказал: А кто сказал что она не пропускает? Вот пусть epsonovod на вопрос ответит. Отвечаю))) На СТО проеб...и потеряли с водительской стороны резинку( по бокам стоят). И сама центральная длинная уплотнительная резинка оторвана от основания в нескольких местах. Угловую нашел сегодня,купил,поставил. Запаха пока не наблюдал после установки этого уголка. Центральной резинки в Минске пока не нашел-буду пробовать временно проклеивать оторванное на стекольный сикафлекс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 14 Сентября 2020 Опубликовано 14 Сентября 2020 1 час назад, epsonovod сказал: Отвечаю))) На СТО проеб...и потеряли с водительской стороны резинку( по бокам стоят). И сама центральная длинная уплотнительная резинка оторвана от основания в нескольких местах. Угловую нашел сегодня,купил,поставил. Запаха пока не наблюдал после установки этого уголка. Центральной резинки в Минске пока не нашел-буду пробовать временно проклеивать оторванное на стекольный сикафлекс А при открытом капоте в подкапотном пространстве запах выхлопа присутствует? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 14 Сентября 2020 Опубликовано 14 Сентября 2020 2 часа назад, epsonovod сказал: Отвечаю))) На СТО проеб...и потеряли с водительской стороны резинку( по бокам стоят). И сама центральная длинная уплотнительная резинка оторвана от основания в нескольких местах. Угловую нашел сегодня,купил,поставил. Запаха пока не наблюдал после установки этого уголка. Центральной резинки в Минске пока не нашел-буду пробовать временно проклеивать оторванное на стекольный сикафлекс а если такую тыц Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 15 Сентября 2020 Опубликовано 15 Сентября 2020 (изменено) 8 часов назад, anlyk сказал: а если такую тыц С таким же успехом какая-нибудь ТАЗовская встанет. На родной немного другой профиль. Она еще на пластик жабо немного ложится. Но думаю это не критично. Изменено 15 Сентября 2020 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
epsonovod Опубликовано 15 Сентября 2020 Опубликовано 15 Сентября 2020 Да. Родная на жабо заходит. "Колхозить" пока не хочу,а так-да -можно и от жигулей прицепить. В поисках оригинала. Сейчас подванивает,но иногда почему то. На ходу все ок. Запаха нет. Заметил одну особенность-запах появляется,когда начинает печка работать на обогрев! Как только охлаждаешь салон( включается кондиционер)-запаха нет. Поэтому страдаю в основном только в холодное время года и суток. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 15 Сентября 2020 Опубликовано 15 Сентября 2020 1 час назад, epsonovod сказал: Да. Родная на жабо заходит. "Колхозить" пока не хочу,а так-да -можно и от жигулей прицепить. В поисках оригинала. Сейчас подванивает,но иногда почему то. На ходу все ок. Запаха нет. Заметил одну особенность-запах появляется,когда начинает печка работать на обогрев! Как только охлаждаешь салон( включается кондиционер)-запаха нет. Поэтому страдаю в основном только в холодное время года и суток. Ваще странно. Ведь кондей и печка "сосут" воздух из одного и того же места. Или ты кондей с рециркуляцией включаешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
epsonovod Опубликовано 16 Сентября 2020 Опубликовано 16 Сентября 2020 Нет. Никакой рецеркуляции. Брат брал у меня машину,пока его на покраске была. До этого ездил на ней ранней весной. И сейчас при работающей климе тоже спрашивал-типа сделал таки,чтобы выхлопными не воняло? Я говорю-выключи кондей и тепла добавь из печки)))-всё вернется. На выхах буду смотреть детальнее-обещают холодно будет-полажу в гараже,понюхаю,резинку попробую приклеить и посмотрю,что будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sasha2212 Опубликовано 2 Октября 2020 Опубликовано 2 Октября 2020 У меня бензинка, воняло при малейшем открытии окна на ходу, искал(мучался) долго, но нашел. Вся гарь шла через пластиковую накладку на двери багажника, на которой прикручен номерной знак. На самой накладке из нутри по контуру нанесен како-то пластичкый гепметик, который с годами не держит. Я взял прочную полиэтиленовую пленку и заклеял отверствие в двери при помощи скотча, чуть пленки запихал во внутрь, так как накладка имеет изгиб во внутрь. Далее в пленке по центру вверху сделал небольшую прорезь, чтобы просунуть разьем, который идет на кнопку и подсветку номера, потом после установки накладки и соединения этого разьема, прорезь дополнительно обклеил скотчем. Все теперь ничего не воняет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
epsonovod Опубликовано 1 Декабря 2020 Опубликовано 1 Декабря 2020 Фокус проклейки резинки жабо сикафлексом прокатил. Держится. Капот ее прижимает. Запахи были всеравно. Сейчас их нет-заболел короной,запахи не чувствую). У меня было,если боковое стекло буквально чуть опустить до появления щели-запахов на ходу нету,т.е. наоборот вытягиваются из салона и не воняло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
epsonovod Опубликовано 7 Марта Опубликовано 7 Марта (изменено) Доброго вечера! Подниму снова тему. После всех вышеперечисленных операций ничего толком не изменилось. Воняет в районе "холодильника". Воняет с открытым капотом. Проверка заварки коллектора - все чисто , без сажи, под коллектором тоже без криминала. Турбину тоже осмотрел всю-менял кольца на трубке подачи масла в турбину. Может ли вонять от "холодильника"? Точнее грешу на гофру его,которая соединяется со впускным коллектором. P.S. в прошлый раз не написал - катализатор вырезан очень давно. Многие пишут,что без него будет вонять хоть что не делай. Изменено 7 Марта пользователем epsonovod Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnApA Опубликовано 7 Марта Опубликовано 7 Марта 1 час назад, epsonovod сказал: грешу на гофру его Дымогенератор в помощь. Делается из двух ниппелей и баночки, ну и компрессор для колес конечно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
epsonovod Опубликовано 7 Марта Опубликовано 7 Марта Эммм..не соображу про конструкцию) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 9 Марта Опубликовано 9 Марта (изменено) 07.03.2024 в 20:56, epsonovod сказал: Доброго вечера! Подниму снова тему. После всех вышеперечисленных операций ничего толком не изменилось. Воняет в районе "холодильника". Воняет с открытым капотом. Проверка заварки коллектора - все чисто , без сажи, под коллектором тоже без криминала. Турбину тоже осмотрел всю-менял кольца на трубке подачи масла в турбину. Может ли вонять от "холодильника"? Точнее грешу на гофру его,которая соединяется со впускным коллектором. P.S. в прошлый раз не написал - катализатор вырезан очень давно. Многие пишут,что без него будет вонять хоть что не делай. В выхлопной системе три прокладки (четвертую встречал турбина - впуск коллектор), остальное только дырки (трещины), учетывая завареный фланц выпуск коллектора и вырезаного катализатора в вашем случае. Я бы не исключал бы систему вентиляции картерных газов, еще те ароматы. В втором Семене попкапотное пространсво от воздухозаборник печки отделяется железякой (с крышкой для замены салонного фильтра) с нанесеной на ней по краю липкого герменика для плотного прилегания к кузову. Изменено 9 Марта пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
epsonovod Опубликовано 9 Марта Опубликовано 9 Марта ВКГ проверена. Была вся сопливая-клапан разъело. Покупал отдельно мембрану и ремонтировал клапан. Сейчас там все сухо. На железяке под жабо уже уплотнение отвалилось местами. Думаю когда потеплеет попробовать проклеить дверным уплотнителем. Сегодня заехал в гараж к знакомому. Где мог своими силами просмотрел-следов копоти не видно ни пож выпускным,ни под турбой,гофра визуально в норме (менял осенью). Визуально задняя банка по сварному шву со стороны входа имеет копоть сантиметра два. Но тянет из печки. Включаю рециркуляцию-вони нет. Так же не затягивает запах и с приоткрытым окном. Ну и вопрос так и остался - с входного коллектора не может вонять или может? Т.к. как и писал выше в гофре холодильника походу есть трещинка,но холодильник со стороны выходного коллектора уже ж отключен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 10 Марта Опубликовано 10 Марта (изменено) 12 часов назад, epsonovod сказал: ................Думаю когда потеплеет попробовать проклеить дверным уплотнителем. .................Но тянет из печки. Включаю рециркуляцию-вони нет. Так же не затягивает запах и с приоткрытым окном. Ну и вопрос так и остался - с входного коллектора не может вонять или может? Т.к. как и писал выше в гофре холодильника походу есть трещинка,но холодильник со стороны выходного коллектора уже ж отключен. Откуда выхлопным газам тогда там взяться. Изменено 10 Марта пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 10 Марта Опубликовано 10 Марта 16 часов назад, epsonovod сказал: Думаю когда потеплеет попробовать проклеить дверным уплотнителем. Из печки тянуть перестанет, но дырочку надо бы отыскать и ликвидировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
epsonovod Опубликовано 27 Марта Опубликовано 27 Марта 10.03.2024 в 17:14, mergen сказал: Из печки тянуть перестанет, но дырочку надо бы отыскать и ликвидировать. Нужно искать хорошего ликвидатора дырок . Многие как увидят сценик , то начинают открещиваться, хотя по факту мне этот автомобиль особо хлопот не доставляет. Вся электрика работает, ходовая досмотрена, двигатель пока тоже не приносит бед,клима,кондиционер тоже работают. Вот только газы побороть не могу. Эх... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 28 Марта Опубликовано 28 Марта 7 часов назад, epsonovod сказал: Нужно искать хорошего ликвидатора дырок . Многие как увидят сценик , то начинают открещиваться, хотя по факту мне этот автомобиль особо хлопот не доставляет. Вся электрика работает, ходовая досмотрена, двигатель пока тоже не приносит бед,клима,кондиционер тоже работают. Вот только газы побороть не могу. Эх... Я тут на днях менял выжимной сцепы, а предварительно смотрел видосы по замене. Так в одном из видосов была замечательная фраза: "Любой ремонт Сценика начинается со снятия жабо". И это правда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
epsonovod Опубликовано 6 Апреля Опубликовано 6 Апреля Жабо снимается на раз два. Главное крепления не поломать которыми оно прижимается изнутри под стеклом. На сервисе,не зная переломали все, задирая жабр вверх и не сдвигая его вниз сначала. Ради этого крепежа пришлось жабо купить на вторичке и то еле отыскал с целым крепежом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 7 Апреля Опубликовано 7 Апреля Снимал неоднократно. И жабо и щиток под жабо. Ничего не поломал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
55 сообщений в этой теме
