vitalijj
помогите
29 сообщений в этой теме
здрасте всем))))такая вот проблема:сценик 1ф2,к4м 1.6.не заводится и всё,стартер крутит нормально,посторонних звуков ни каких нет,насос работает,
прям беда.до сервиса соответственно не доехать,подскажите на что думать,как вселить жизнь в слона хотя бы на время :telephone::renaultflag::telephone:
попробуйте аэрозоль "легкий старт" или аналоги, его в воздуховод распылить нужно в момент кручения стартера. Может будет результат
Похоже на сдохший дат.полож.колен вала.
+1 Также думаю, иногда достаточно открутить, а иногда и просто контакты почистить
ну а вообще при повороте ключа слышна работа насоса? проверьте еще контакт на ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) может отошел или окислился. он вроде располагается на корпусе КПП.
а знает кто где поточнее он находится?
Сверху где стык КПП и блока, прямо над маховиком . А вообще гадать можно долго , типа диагноз по телефону , там и ремню может кирдык . В сервис одним словом надо . Изменено пользователем alyuri
И тебе доброго здоровья. Собственно присоединяюсь к коллегам... гадать можно долго на кофейной гуще. Тем более, я так понимаю, что не знаем - где и что находится? Можно мануалы посмотреть, хотя бы поиметь общие представления. По ДПКВ много грамотных букв в темах напечатано, поиск в помощь. Не знаю, как территориально далеко от тебя Кольский пр. д.110 (там помнится был "Рено-Мурманск"), но думаю!!! что можно и на галстуке доскакать (главное чтоб ручничок надёжно работал, а то горок у вас там уйма). Могу ещё дать совет, как сбросить временные ошибки, особенно мне помогало, когда Сеня вообще заводиться не хотел. Я скидывал клеммы с аккумулятора, и соединял клеммы на одну минуту (примерно как биос на компе обнуляется). Потом заводилась, я доезжал... Пробуй.
благодарю за дельный совет :don-t_mention:
90% - датчик коленвала! Сам недавно с этим сталкивался.
...сценик 1ф2...
А на аватарке и в профиле Сценик 2. Так какой же он на самом деле?
поддерживаю. Можно просто снять почистить.авось поможет
Ребята здрасте. Проблема. Сегодня со стоянки не запустился сценик 3 1,5 дизель 110л.с. Зажигание включилось, при нажатии на кнопку леггий сщелчек и все... При повторном запуске на панели не гаснет индикатор "двигател", хотя панель показывает ОК. что может быть?
Привет!
Тебе в раздел по Сценик 3 лучше обратиться.
Все оказалось банально просто. Завел авто с буксира и вперед на сервис. Там сразу прозвонили цепь стартера и путем замены 25ам предохранителя сотворили чудо!!! Итог: 500руб диагностика, снятие ошибок и 20руб предохранитель.
Сдаётся мне, что эта история еще не закончена...
у меня их два слона)))вот с одним до сих пор мучаюсь((( Изменено пользователем vitalijj
Напишу сюда.
Не заводится после замены сцепления. В сервисе ума не приложат. Сначала не могли от ключа заглушить, теперь завести не могут. Клапан подачи топлива открывается, а в трубки форсунок солярка не идет. Соответственно это не датчик положения коленвала. Похоже, что дело где-то в электронике, в каком-то клапане, может. Что на насосе может не пропускать топливо? Или ЭБУ? И еще: на клапан подачи/отсечки топлива не идет напряжение от "родного" провода. Включали напрямую - щелкает, но топливо не идет! Прям беда! :angry:
Появилась версия: возможно, неправильно установлен маховик и не совпадают фазы впрыска и положения поршней. Кто пользуется Диалоджисом и может посмотреть правильную установку маховика? Давайте, друзья - спецы! :drinks::gathering:
Напишу сюда.
Ну ни финты себе сервис!!! :clap2: .......... Ладно бы не "ехало", так завести ещё надо :swoon: ......
По ходу со стартером чето намудрили. Или датчик какой не подключили( скорее всего каленвала) или провода переломились при замене. В мозги то не лезли? Замкнуть могли. Там же только механическая часть в основном при работе. Пила не горит? Попробуй зарядить поновой клеммы к аккуму.
Первый раз слышу чтоб при замене сцепления машина не заводилась.
Все это учли. Пила не горит - она мигает! Приехал своим ходом, все работало (ну кроме сцепления), а теперь не завести, стеклоподъемник один перестал работать, аварийка не моргает, я в шоке! Видимо проводка "подходила", а когда ее потрогали - вообще расстроилась.
Заказал новый датчик к/вала, диагностику до вторника ждать, чтоб точно можно было понять что случилось.
Хоть бы ЭБУ жив был, а то стоит кучеряво! Может, все-таки, маховик не так стоит?!
А сервис, кстати, не шалтай-болтай...многие хвалят...
Если не пердыдущие косяки то наверно ты чето при переборке мотора набедокурил, а проблема только щас всплыла. В любом случае диагностика покажет.
Он хоть чирикает при повороте ключа то?
Изменено пользователем spirito
Чиркает. Стартером впустую.
Привет! Зайди на соседний форум, У Вас дизель, там может чего найдешь, вот к примеру -
Для проверки датчика распределительного вала необходимо проверить его напряжение питания при включенном зажигании: 3-й вывод +12в , 1-й масса , 2 сигнал.
при проворачивания коленчатого вала, в момент когда поршень 1-го цилиндра находится в такте сжатия, на датчике происходит смена уровня сигнала см. рис
датчик коленчатого вала можно проверить на сопротивление R=200 – 400 ом
......... и так далее.......
Проблема незавода решилась. Банально, по сути просто. После переборки предохранителей и реле нашел несколько негодных. Поменял и чудо! Машина завелась! Плюс ко всему нажал несколько раз на клапан аварийного перекрытия топливного насоса (или как она там правильно называется?!), которая красная под бачком с тормозной жижей.
Теперь надо решать проблему постоянно подключенных свечей накала. Но пока не придумал как)))
Всем привет!
Audio! Постоянно подключенные свечи накала..........
Чото не нашел, темка уже была, кто то спрашивал, вобщем просто кнопка, подержал 5 сек"+, -" накалил, отпустил, завел!
Или вроде с Тобой и общались.......(попробуй поиск форума)!
готовь 3 рубля на реле
кстати от какого датчика берет начало время прогрева? ато у меня плахой запуск в диапазоне от +2 до +7
Реле новое, с ним-же свечи постоянно подключены. Как и со старым. Проблема еще в чем-то. Почему-то думаю, что дело в датчике охлаждайки, в моем случае - в проводке.
Может как раз от ДТОЖ и берется сигнал на прогрев свечей? А у тебя он умирает и последствия такие. Не знаю, еще не докопался до истины.
Сегодня утром в -5 завелся без свечей примерно на 3й секунде вращения стартером...компрессия еще есть)))
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
