poles28 Опубликовано 16 Ноября 2013 Опубликовано 16 Ноября 2013 (изменено) Добрый день. Надо менять задние аморты. Предыдущие Rekord (вроде так) отходили всего два года (это вообще нормально или нет? пробег около 30 000 тыс). Вопрос - прошлый раз при замене пружины не менял, имеет смысл заменить ? Стоят родные - а машина 86 года. И еще может подскажете - задние стойки стабилизатора убились в хлам, пока найти не могу - может заменяются чем. Спасибо Изменено 16 Ноября 2013 пользователем poles28 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 16 Ноября 2013 Опубликовано 16 Ноября 2013 Добрый день. Надо менять задние аморты. Предыдущие Rekord (вроде так) отходили всего два года (это вообще нормально или нет? пробег около 30 000 тыс). Вопрос - прошлый раз при замене пружины не менял, имеет смысл заменить ? Стоят родные - а машина 86 года. И еще может подскажете - задние стойки стабилизатора убились в хлам, пока найти не могу - может заменяются чем. Спасибо Стойки стандартные- ставьте, что найдёте. У меня стоят от Нексии. Передние, естественно. Посмотрите: Втулки стойки заднего стаба- 1472201 lemforder, сама стойка-SWAG 40610004 По амортам- посмотрите Kayaba 334661, 634601. Не многим дороже- не сезон. Жили бы к Москве поближе- рекомендовал бы KYB-shop. А к вам доставка будет где-то 600р. Пружины- по осанке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
poles28 Опубликовано 17 Ноября 2013 Опубликовано 17 Ноября 2013 (изменено) Спасибо огромное. По поводу пружин- осанка вроде в норме, но на форуме где-то писали что заменили пружины и стала мягче подвеска. Мне хотелось бы в принципе знать - имеет смысл их менять если они столько отстояли. (Просто у коллег на опелях знаю есть болезнь -пружины ломаются.) Изменено 17 Ноября 2013 пользователем poles28 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 17 Ноября 2013 Опубликовано 17 Ноября 2013 Добрый день. Надо менять задние аморты. Предыдущие Rekord (вроде так) отходили всего два года (это вообще нормально или нет? пробег около 30 000 тыс). Вопрос - прошлый раз при замене пружины не менял, имеет смысл заменить ? Стоят родные - а машина 86 года. И еще может подскажете - задние стойки стабилизатора убились в хлам, пока найти не могу - может заменяются чем. Спасибо готовься при замене в тулок к тому, что все гайки отломаются и надо будет из салона или новые болты просовывать или на штатную пластину их вваривать удлиннять резьбу ) по поводу втулок в принципе в природе бывают именно задние, надо искать, мой стабилизатор вообще отвалился, позгнивали металические скобы, которые резинки ужимают, барабанит уже несколько месяцев, все руки не дойдут его болгаркой отрезать и выкинуть, никакого толку от него кроме грохота нету )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 17 Ноября 2013 Опубликовано 17 Ноября 2013 готовься при замене в тулок к тому, что все гайки отломаются и надо будет из салона или новые болты просовывать или на штатную пластину их вваривать удлиннять резьбу ) по поводу втулок в принципе в природе бывают именно задние, надо искать, мой стабилизатор вообще отвалился, позгнивали металические скобы, которые резинки ужимают, барабанит уже несколько месяцев, все руки не дойдут его болгаркой отрезать и выкинуть, никакого толку от него кроме грохота нету )) Втулки стаба- Sasic 4001564 Если их нет, пойдут передние на 22мм. Sasic 4001503 Ужмутся. Поменять не смог- не достать один болт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
рюрикович1985 Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 подскажите пожалуйста.в родные пружины поставить жигулевские.снизу в рычаге как крепить?или она просто упреться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Артем83 Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 (изменено) если родные пружины целые,то не нужно пихать жигулевские будет табуретка.у меня немного просевшие- вырезал под низ из транспортерной ленты подставки и все гуд) Изменено 4 Декабря 2013 пользователем Артем83 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
рюрикович1985 Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 если родные пружины целые,то не нужно пихать жигулевские будет табуретка.у меня немного просевшие- вырезал под низ из транспортерной ленты подставки и все гуд) я конечно тоже не сторонник жигулевских пружин.про транспортерную ленту читал.нашел 10 милиметровую.ее под пружины ставить или под упоры резиновые? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Артем83 Опубликовано 5 Декабря 2013 Опубликовано 5 Декабря 2013 Ставил под пружины вниз в рычаги, лента тоже 10мм по две штуки под пружину Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
рюрикович1985 Опубликовано 5 Декабря 2013 Опубликовано 5 Декабря 2013 Ставил под пружины вниз в рычаги, лента тоже 10мм по две штуки под пружину спасибо.буду пробовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 17 Февраля 2014 Опубликовано 17 Февраля 2014 Пришли задние стойки- в комплекте не оказалось резинок крепления к кузову. Вверху, по форме чечевицы. Подскажите номерок, плиз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 17 Февраля 2014 Опубликовано 17 Февраля 2014 Пришли задние стойки- в комплекте не оказалось резинок крепления к кузову. Вверху, по форме чечевицы. Подскажите номерок, плиз. иди ругайся должны быть в комплекте, я себе передние амортизаторы покупал, так половину резинок положили половину пришлось старых ставить, как они там упаковывают в подвалах местных хз )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 20 Февраля 2014 Опубликовано 20 Февраля 2014 иди ругайся должны быть в комплекте, я себе передние амортизаторы покупал, так половину резинок положили половину пришлось старых ставить, как они там упаковывают в подвалах местных хз )) За совет спасибо, но хотелось бы что-то по конкретнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 1 Февраля 2016 Опубликовано 1 Февраля 2016 Прохватил летом 400 вёрст с ветерком. Полностью гружёный. Ну и убил за раз все четыре стойки. Т.к. стойком не было и 5 тысяч решил отдать на переборку. Когда забирал, амортизаторщик отдал старые поршеньки от задних. От Каябы. Все задраны, как с песком работали. И на них нет канавки под тефлоновое колечко! Вот такая Каяба пошла. А может наши узкоглазые друзья японцам помогают...... А я думал, что клапана разбил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 3 Февраля 2016 Опубликовано 3 Февраля 2016 В 01.02.2016 at 19:51, gfgf-63 сказал: Прохватил летом 400 вёрст с ветерком. Полностью гружёный. Ну и убил за раз все четыре стойки. Т.к. стойком не было и 5 тысяч решил отдать на переборку. Когда забирал, амортизаторщик отдал старые поршеньки от задних. От Каябы. Все задраны, как с песком работали. И на них нет канавки под тефлоновое колечко! Вот такая Каяба пошла. А может наши узкоглазые друзья японцам помогают...... А я думал, что клапана разбил. какая стойкам разница груженый ты едешь или не груженый? имхо все зависит от неровности дороги Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 10 Августа 2016 Опубликовано 10 Августа 2016 Брал SACHS 110 629. Шток- волнистая токарка под шкурку. Стучат. Судя по упаковке много лет ходят по стране. Тоже сдал обратно. Купился на цену. Сейчас они снова стоят в продаже. По 4800р. В наличии 2 штуки. Если что- одна коробка Туринг, другая- Супер Туринг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Garich Опубликовано 8 Июля 2020 Опубликовано 8 Июля 2020 Вместо задних пружин я себе поставил передние и вместо амортизатора поставил вкладыш Каяба 361006, если найдешь, это от Рено 30, подходит отлично, даже на 5 см шток длиннее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 8 Июля 2020 Опубликовано 8 Июля 2020 От R20,R30? неплохая идея. Посмотрю по кроссам, может что и будет в доставке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
18 сообщений в этой теме
