leased
Карты Европы и России для навигаторов Carminat CNI2 и CBCD
344 сообщения в этой теме
Просто отчет-подтверждение:
На CBCD просто вставил диск с записанным NAV_DB_Russia.iso из архива первого поста и выбрал "использовать временно". Карта появилась и работает. NAV_DB_original.iso не использовал, так как он НЕ распознается как корректный исошник и, соответственно, образ его на диск не записывается:
user@host:distr/Navigation$ file NAV_DB_original.iso
NAV_DB_original.iso: data
# при этом диск для России:
user@host:distr/Navigation$ file NAV_DB_Russia.iso
NAV_DB_Russia.iso: # ISO 9660 CD-ROM filesystem data 'NAV_DB[/codebox]
CD-R Verbatim 52x. Прожигал k3b на 10x.
2 leased: почет, уважение и огромное СПАСИБО!
P.S. может в первом посте для тех, кто не читает треды до конца, как-то пометить, что original.iso - битый? Сэкономит людям кучу времени и может быть еще чего-нибудь?
Еще раз спасибо!
Изменено пользователем iluxa
Изначально оригинал.изо был нормальный, у меня даже где-то копия на компе сохранилась
Диск original не битый. Скорее всего он на 100% соответствует тому, что загружено в Вашей магнитоле с завода, поэтому она и не предлагает обновляться.
А для тех, кто читает треды до конца, в третий раз обращаю внимание
P.S. первое сообщение не редактируется
Изменено пользователем leased
Вчера в очередной раз собрал карты для своего штатного навигатора на основе карт BMW CD RUSSIAN ROAD MAP LITE 2013.
Сразу оговорюсь, чтоб не получилось как в прошлый раз, что карты тестировал только на своём навигаторе Carminat Navigation Informйe 2 или, сокращенно, CNI2 .
Вот его фото:
На других навигаторах в прошлый раз слетала прошивка!!! Первый, кто попробует эти карты на своём навигаторе, отличном от CNI2, получит +100 к карме (или -100, в зависимости от результата).
Детализация и актуальность карт хорошая. В Нижнем Новгороде, например, прорисован новый метромост. Вот фото экранов:
Теперь о грустном.
- В картах НЕ работает адресный поиск. Пункт назначения можно задавать только перемещаясь по карте, либо запомнив ранее какую либо точку в списке "избранных".
- Эти карты, как и прошлые, работают только с диска.
Порядок установки следующий:
- скачать архив. Пароль для архива cni2
- записать на 2 болванки оба образа программой CloneCD, UltraISO или им подобной. Скорость значения не имеет, главное, чтоб болванка была качественной.
- загрузить навигатор с диска _original
- поменять диск на _Russia. Навигатор предложит загрузить в память или читать с диска - выбрать читать с диска (нажать NO).
Удачи!
У меня вообще 1й диск оказался не нужен , стартанул со 2го и все как по маслу.
присоединюсь к этому вопросу, кто нить знает?
"Подскажите, у меня родной диск навигации на DVD носителе (CNC) и DVD-rom находится под пассажирским сидением, записал на CD диски как было написано выше, но ни чего не запускается, выдает ошибку. Может у кого-то такой же DVD-rom, как правильно сделать, или может не на CD,а на DVD болванки надо записать!?"
На DVD эти карты не работают и не будут. Уже писали не раз. Не тратьте болванки.
Вчера все скачал и заливала на диск.первый оригинал не читает а россию читает. Сегодня ездили в другую область все показывает, только не как не разберусь как правильно проложить маршрут. А самое главное два раза выключился и перезагружался. И за-за чего это может быть?
первый диск записался у вас с ошибкой. Но раз карта России встала, то он и не нужен. России в списке стран не будет, так же как и российских улиц. Индексный поиск не работает. Это написано в первом сообщении.
на навигаторе есть даже поиск по улицам (калининграда) я живу в багратионовске тож есть улицы, а вот с польшей засада- только трассы основные 2 или3 и города, хотя есть поиск по улицам,но навик их не показывает, мож есть карты польши подробнее?
нутк, родной диск, вроде, Польшей и заканчивается. Вся инфа должна быть в памяти
там только югозапад Польши и всё( и контуры границ.спс за ответ.
это сообщение читали? Загрузите в память и будет Вам счастье
здрасте. сегодня попробовал этот диск (europe) получилось)) показывает улицы и названия, но появились уже новые улицы,их нет на карте.и всё равно ехать приятно)) спасибо! вопрос когда диск с россией ставишь та карта что загружена (europe) пропадает?
leased, прошёл год, ждём обновлений!? :band:
Изменено пользователем Геныч
ближе к марту. Если не продам машину, то обновлю )
не продавай))
не могу скачать архив, вот такая ошибка:
похоже, яндекс закрыл этот файлообменник
ну может какую другую ссылку скинет кто-нибудь :rolleyes:
Попробую с ЯнДиска раздавать:
http://yadi.sk/d/Bne6qKtVCytpG оригинальный диск
http://yadi.sk/d/2ZrS0AhMCytxa карты России
ЗЫЖ Бывает такое, что на холоде диск плохо читается, из-за этого магнитола виснет и перезагружается, экран гаснет. Мне помогает долгое нажатие на eject - диск выплёвывается (хоть и через довольно продолжительное время). Потом перезагрузка магнитолы. Как все заработало, можно диск втыкать.
Изменено пользователем eUGE
Тот же глюк магнитолы! только я при этом не вытаскиваю диск и через пару минут она включается сама!
такая же ерунда)) но стоит прогреть движок на 2 деления и всё работает.......
Карты Европы и России для навигаторов Carminat CNI2 и CBCD. Сделаны на основе карт BMW CD RUSSIAN ROAD MAP LITE 2013 (последнее обновление от декабря 2012 года).
- В картах России НЕ работает адресный поиск. Пункт назначения можно задавать только перемещаясь по карте, либо запомнив ранее какую либо точку в списке "избранных".
- Карта России работает только с диска.
- скачать архив.
- загрузить навигатор с диска _europe
Тема является продолжением этой. Перенесена в связи с закрытием файлообменника яндекса народ.ру. Карты России те же. Немного изменен базовый европейский диск, так что теперь магнитола при смене диска не спрашивает, грузить ли его в память, а молча читает с диска.
Удачи на дорогах!
карты доступны для скачивания в новой теме.
Прошу админов закрыть эту тему, во избежание недоразумений и флуда.
Отдельное спасибо: leased за карты! qwering за подтверждение о работоспособности!
Сегодня сделал всю туже процедуру и о счастье!
Она появилась(долгожданная карта!)!!!
Питер!(в приближении довольно подробно видно улицы!)
Я счастлив как :to_become_senile:
Фото магнитолы.
Добрый день! У меня проблемма с такой-же магнитолой.Авто из Европы. Загрузил скаченые карты РФ после чего манитор погас кнопки вообще ничего неотображают магнитола диски не принимает. Короче сам загубил. Поехал к официалам. Говорят мол надо новую магнитолу у них заказывать. Вообщем незнаю , что делать. Может есть у вас опыт по реанемации. Буду благодарен. С ув Тоник Екатеринбург Изменено пользователем Тоник
Для начала найди машину с такой же магнитолой! достань её и подключи вместо своей чтоб убедиться, что дело в магнитоле!!!
Самый дешёвый вариант поискать её на разборках! (в Белоруссии дешевле чем в России)! или поменять на подходящие по параметрам магнитолы от "Альпина"! почитай вот эту Тему (сюда надо кликнуть =) ) обрати внимание на сообщение № 29 (спишись с человеком я думаю он все подскажет!) ! ! ! если у тебя все плохо это один из самых оптимальных вариантов!
Мафон с другой машины сразу не заработает - надо прописывать клипом.
так то однозначно мафон б.у. ...
Но для проверки с другой машины если поставить такой же Мафон будет точно понятно что это не экран! так так там будет сервисное сообщение о разблокировке!
Спасибо дружище!!!
Возможно, ты не прав - клипом ничего прописывать не нужно. Когда я был в Минске, у парня была проблема - на его CBCD не могли клипом включить АУХ. Т.е. изначально стояла другая магнитола, не CBCD, а ранняя версия, он переделал всё, проводку, шлейфы. А вот АУХ не включался. Так вот, переставили его магнитолу на мою машину, потребовалось ввести код ПЕРЕСТАВЛЕННОЙ магнитолы, ничего клипом не прописывалось. АУХ на не своей магнитоле включили так же, как и на родной. Когда ставил свою обратно, не потребовалось вводить НИЧЕГО. Просто воткнул и заработало. Он поставил свою, естественно, АУХ работал.
П.С. Или я что-то не понял. Тогда звиняйте.
Изменено пользователем Na4Fin
Практика батенька всегда правей теории...
Код переставляемой магнитолы откуда взялся ???
Ну как бы он взялся с "прекода" на боковой наклейке магнитолы, буква и три цифры. А затем в программе, найти которую труда не составляет, он преобразуется в код разблокрировки, собственно... Клипа, вроде бы, нет.
Вот теперь все по полочкам !!!
:renault_forever:
- скачать архив.
Удачи на дорогах!
Спешу поблагодарить! Сделал все как указал в предыдущей теме...все работает...УРА !!!
Сделал как в описании: залил две болванки оригинал и Россия, оригинал загрузился, ставлю Россию - и сразу показывает как будто диск загружен, но никакой карты нет. Что не так делаю?
масштаб тоже увеличивал? перечитай тему вначале. там вроде что то было про твою машину
Пишет:
Loading map data
Please wait until
display at 100%
before ejecting the CD
OK
Нажимаю Ок, делает попытку загрузки карт и выдает:
Warning: map CD ejected!
Map data loading interrupted
Navigation function unaviable.
Please reinsert the CD
Пробовал писать диск и неро и ультраисо - результат одинаковый. Система CB CD.
Изменено пользователем Rustamich
Если затолкать диск с картами и ничего не нажимать, через несколько секунд надпись пропадает, пишет что-то типа карт нет, при этом внизу дисплея пишет название улицы. При попытке нажать на какие-либо кнопки навигации пишет что карт нет.
так просто ты попытался записать карту в память магнитолы.
Надо чтобы с диска работала, грузить ничего не надо.
После попытки загрузки карты в магнитолу надо в нее грузануть оригинальный диск, иначе не будет работать
То есть сейчас заново загрузить оригинальный диск, потом опять попробовать карты России?
Именно так.
Оригинал грузим в память,
а карты "читать с диска.
Карты в память не грузятся."
В очередной раз перезаписал диск, и о чудо - диск загрузился, наверное минут 40 грузился. Теперь навигатор работает, но когда диск убираешь карта пропадает. С одной стороны это хорошо что все заработало, но на одном радио без дисков не интересно. Либо опять с пустым экраном ездить...
Вот тебе тема: кликни сюда! там с 43 сообщения как вывести "Аукс" на твоей магнитоле!!! И будешь слушать что хочешь!!!
Leased респект огромный. Сразу вставил карты России и О-О-О-О ЧУДО. Для моего города - отличная прорисовка улиц - правда названия только у главных. Еще раз спасибо огромное!!!
У меня такая же магнитола. Есть штатные карты? А то пробовал установить в память теперь карты не показывает.А диска нет.
Почитай эту тему с начала - все есть
Напомню про обновление...
Leased ты не забыл про нас грешных(сцениководов)? :to_become_senile:
Или всё таки продал? :renaultflag: Изменено пользователем Геныч
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Виталий73
    Виталий73
