Serge P
Не горит одна передняя противотуманка
23 сообщения в этой теме
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой. Перестала работать левая передняя противотуманка, я их частенько использую как ДХО, потому что толку от них как противотуманки никакого ИМХО. Подумал что все просто - перегорела лампа. Снял передний бампер! Ну вы понимаете. Лампа оказалась цела. Подумал что как и для основных фар в Сеньке стоит по отдельному предохранителю на каждую противотуманку в отдельности. Пред. оказался общий на обе противотуманки и тоже целым. Подозреваю что стоит двухканальная (я слаб в электрике, тем более в электронике) релюха. Эти подозрения вызваны тем что при замере напруги на штекере для подключения самой фары и на штекере от которого идет общий шлейф на обе противотуманные фары тестер напругу показывает на обоих плюсовых проводах, идущих к разным фарам. Т.е. шлейф выполнен раздельными по плюсу проводами для каждой противотуманки и общим минусом для них. При попытке подключить к обоим штекерам и общему и отдельному на мою проблемную фару лампы даже очень маленькой мощности, она не горит. Возможно это так называемая наводка.
В общем нуждаюсь в подсказках по моим предварительным выводам, а именно действительно ли "двухканальное" реле стоит в цепи противотуманок и если да то где его искать?
Народ, неужели только у меня такая трабла случилась, у единственного? Электрики есть? Ай нид хелп
Ищи на форуме, не ленись. Зачем параллейные темы плодить?
Вот схемы. Думаю, комментарии излишни. Удачи!
post-24770-1385149730_thumb.jpg post-24770-1385149743_thumb.jpg post-24770-1385149846_thumb.jpg
Проверте массу на лампе.Реле(с одной парой кантактов,после которых и стоит пред) стоит одно на обе фары. Есть"+",значит нет минуса на проблемной галогенке внутри.
  • 6 лет спустя...
В 23.11.2013 в 03:32, пилотяга сказал:
А как проверить это реле? Она впаено на микросхеме, правильно понимаю?
В 22.11.2013 в 11:41, Serge P сказал:
Всем привет.
Они запараллелены. Смотри разъёмы.
40 минут назад, mergen сказал:
думаю за семь лет уже решил он эту проблему)))
1 час назад, Egorrrch сказал:
Реле не может быть впаяно в микросхему.
1 час назад, anlyk сказал:
Он то да , а я вот не могу решить
Если есть напруга на разьеме, при замере тестером но при подключении лампы она не горит. То 99% ищи контакт на котором идет потеря.
Если нет напруги, проверяй + на преде, при вкл противотуманок.
Реле впаяно в блок БЗИК, но оно маловероятно что накрылось, скорее дорожки плата сгниют или холодная пайка на контактах, при попадании влаги.
5 часов назад, Egorrrch сказал:
частая причина это выгорание разьема в бзк
kiss_43kb.1599699455.jpgkiss_130kb.1599699515.jpgkiss_112kb.1599699636.jpgkiss_79kb.1599699700.jpg
там и заблудиться то не где
На схеме 1519 , это какое место? У меня 2 фаза , от птф до предохранителя все звонится , а дальше хз как прозванивать
Подрулевой, там по кану.ищи что не доходит
С одного предохранителя идёт на обе противотуманки но на разные пины разъема
26 минут назад, anlyk сказал:
 У меня нет пинов, комплектация без птф , прошлый хозя сам ставил , он + от птф на прямую к 2,3 контакту разъема AN кинул , масса общая к акуму
4 часа назад, Egorrrch сказал:
так экстрасенсы все в отпуске! откуда мы знаем  что за колхоз там прошлый хозяин нагородил! что за разъем AN?
2 часа назад, anlyk сказал:
На фазе 2 , на 2,3 контакт + цепляют разъем AN ,  прошлый хозя от птф + напрямую к ним кинул( без скруток). Дак вот от них я звоню , провода до птф в норме.
7 минут назад, Egorrrch сказал:
Далее разобрал ее. И прозвонил дорожки от 2,3 контакта до предохранителя. Все звонится. А куда там дальше после предохранителя идёт не знаю. Читал на форуме , что на плате реле есть с ноготь мезинца , но где оно и как проверить не знаю. Вот думаю . Теперь в салон лезть , там ЦЭкабс посмотреть , рулевой переключатель. Хотя когда включаю птф , релюха где то щелкает и на приборке загорается иконка птф. А так уже не знаю (((
Изменено пользователем Egorrrch
4 минуты назад, Egorrrch сказал:
kiss_60kb.1599753988.jpgkiss_44kb.1599754086.jpgkiss_87kb.1599754024.jpgи какая разница? тот же хрен только в профиль
8 минут назад, anlyk сказал:
Просто объяснил как у меня подключено, разницы  нет кроме разъема.
11 минут назад, Egorrrch сказал:
при включении противотуманок на подрулевом по коду идет в блок салона от туда идет по кану в бзк где с одного предохранителя идет сразу на обе противотуманки но с разных пинов разъема, извини но проще не куда)))
9 минут назад, anlyk сказал:
Спасибо, в выходные буду разбираться.
    Артем509
    Артем509
