Jackie-n
Scenic3 ex AECK7 (2013 2.0 CVT)
124 сообщения в этой теме
И все таки вы не совсем правы, вот что ответил Эдуард по этому вопросу, думаю ему можно доверять.
Обязательная замена свечей на Вашем автомобиле производится раз в 120 000 км, рекомендованная, раз в 60 000 км.
Да, ему можно доверять безусловно.
В целом, только подтвердило мой пост выше. То там, то там ошибки и Дилер регулирует, действует вернее всего.
  • 11 месяцев спустя...
Второе ТО проходил у того же дилера (уже 11 лет обслуживаю свои Сеньки у него).
Что в итоге получилось:
1.       Шайба пробки сливной M4R – 121 руб.
2.       Фильтр масляный – 751 руб.
3.       Фильтр воздушный – 1161 руб.
4.       Антифриз – 33 руб.
5.       Масло 5W-40 – 2614 руб.
6.       Очиститель тормозов – 45 руб.
7.       Фильтр салона – 1964 руб.
+ 2675 руб. – работы ТО2
+ (непонятный) комплект смазочных работ к ТО – 300 руб.
В итоге 10 000 рублей. Очень неплохо.
Вопрос: по заверению сервисмена колодки и диски – отходят ещё 15 000 без проблем.
Раньше (на первом Сеньке) менял каждое второе ТО, а тут ещё отходят.
1.       Это нормально для третьего Сценика или тупо колодок не было или ещё чего?
2.       Стоит беспокоится за тормоза до следующего ТО?
Сложно сказать...но по моему мнению, вторая часть (половина) колодок стирается быстрее. Передние я заменил на 38700 тысячах, а задние на ТО 3 45600. Если на передних колодках толщина накладок еще оставалась 3-5мм, то задние были стерты практически в ноль.
Изменено пользователем holod
1-50
2-дешевле и дадее и далее,непонятно за что диллеры берут у них работа должна быть дороже но не зап.части
Износ колодок зависит от великого множества факторов, в том числе от точки зрения механика, проводившего ТО. Если Вы сравниваете со Сцеником 1, то у 3-его колодки изнашиваются менее интенсивно (при равных условиях эксплуатации).
Беспокоиться не о чем. Ездите спокойно (в смысле - не волнуйтесь). Но, если появится какой-либо посторонний звук при торможении или начнёт загораться лампа аварийного уровня тормозной жидкости (она же горит постоянно при постановке авто на "ручник"), немедленно обращайтесь в сервис.
в принципе, стоимость практически совпадает с оф. бумагой Рено:
https://www.cdn.renault.com/content/dam/Renault/RU/renault-services/after-sales/PDF/Oil-TO-02102015.pdf
а что дорого - так люди платят за т.н. "гарантию" :)
ТО 2 Сценик 3 2.0 CVT в апреле 2015г. Фильтра были свои куплены в автодоке : Воздушник 816р., масляный. Кнехт 331р, Салонный 688р. Разница с вышеприведенным базовым ТО 2700р. + бонусы:  масло 5w30, фильтр  салонный купленный в автодоке (Рено/Валео) показался по качеству лучше чем установленные на ТО 1 от "официалов".
Изменено пользователем yarrenault
а чем масло 5W-30 лучше (как бонус) чем 5W-40?
По идее температура загустевания ниже, масла с этим индексом обычно  имеют класс выше.
Практически в одну машину лью 5w40. в другую 5w30 . 5w30 веселее визуально в мороз по стенкам канистры стекает- так доступнее понять.
Пора бы обновить историю.
Третий год полёта, третье ТО (45 000 км.) как водится у официала
Общая сумма ТО (работы, детали) - 16 000 рублей (с доливкой жидкостей разных).
Нареканий нет. Колодки (что странно) так ни разу пока и не заменил.
Кратко - машиной доволен, с диодными ходовыми выглядит всё ещё свежо и модно, комфортна и удобна для меня, жены и трёх детей на втором ряду в креслах и бустерах.
Из плюсов: доволен.
Из минусов:
- сиденье водителя неудобно в дальней дороге (но как то приспособился, что ли, уже к этому, не сильно напрягает)
- для "пятиместной" семьи багажник уже становиться маловат :)
- Обновления ТомТом навигации неприлично дороги
    По сидению- почти на всех машинах под передние упоры (болты)подкладывал шайбы пластиковые высотой 10-15мм,сидеть удобнее.
    Сценик  продан года три назад,откручиваешь передние 2 болта ,приподнимаешь сиденье,ставишь шайбы ,закручиваешь болты,,,,,,,,счас поищу в сети от других машин
   Примерно так    https://www.drive2.com/l/3081053/,,,,только  шайбы  из капролона точу.
Круто, но у меня жалобы на некомфортную спинку сиденья а не на подушку :)
всем добра.
Подниму тему так надо продавать машину (времена тяжёлые наступили у меня) и если кому из форумчан интересно - пишите.
Внешний вид не изменился )))
Пробег сейчас почти под 70 000 км.
Пара мелких аварий (оба раза рядом с подъездом в одно и тоже крыло въезжали), делали по КАСКО.
Стандартные мелкие болячки как у всех.
Предварительно оцениваю в 850 т.р. Посмотреть в СЗАО (Митино, Строгино).
Если кто то сможет подсказать где и по чём сейчас лучше продать Сеньку - буду признателен.
Спасибо за внимание.
  • 8 месяцев спустя...
Всем доброго, тяжелые времена закончились и продавать Сеньку передумал.
Сейчас такая проблема появилась с радио (может модераторы подскажут отдельную тему создать).
Смысл в том что штатное радио работать стало только в городе и в_близи него.
Там где раньше легко находила радиостанции - сейчас ни один канал не находит. Пичаль без радио.
Грешу на то что перестала работать активная антенна. То есть в городе и обычного радиосигнала хватает для приёмника - а за городом всё.
Заехал к официалам у которых все свои Сценики обслуживаю - там сразу сказали что ни за деньги, ни никак такое "чудо" даже смотреть не возьмутся (типа ищите сами где её устранять).
Как итог, народ, посоветуйте надёжный сервис - где решат описанную проблему с радио.
5 часов назад, Jackie-n сказал:
Проверяй в первую очередь доп. оборудование. Регистратор, навигатор, зарядное устройство и т.д. Они как правило фонят и радио ведёт себя так как ты описал.
1 час назад, rusak32 сказал:
Возможно и нет. Есть такая же проблема. Когда появилась не знаю, но заметил что за городом (км 30) исчезает радио. Допов практически нет, точнее пользуюсь когда поездка межгород км за 200. Грешу на антенну, но руки разобраться не доходят.
А хотелось бы.
10 часов назад, rusak32 сказал:
Регистратором не пользуюсь, навигация штатная ТОМТОМ. Максимум что на зарядке под магнитолой через USB телефон заряжаю.
Попробую в выходные вообще без допоборудования за город съездить - отпишусь. Может ещё советы будут?
Такая же проблема с приёмом радио.
Пробовал подключать активную антенну - лучше не стало. Может с самой магнитолой проблемы или эфир забит "мусором"? Хотя по Московской области всё хорошо...
Как временное решение описанной проблемы с радио выполнил следующие действия:
- открутил антенну
- зашкурил аккуратно винт крепления
- на всякий случай постучал три рада  (аккуратно) по плавнику куда антенна вкручивается (не знаю насколько помогло)
- вкрутил антенну назад
Выполненные действия помогли: приём радио стал намного лучше.
Советов по исправлению проблемы кардинально - всё ещё жду.
Заменил штатный "штырь" антенны, поставил длинной 40 см. Приём радио стал значительно лучше.
Ещё должна из Китая антенна приехать, 55 см.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
