Светлов Олег
Не работают линейный вход и USB флешка
17 сообщений в этой теме
Друзья! Помогите!
Автомобиль Рено Сценик 3 2010 г.в., 1,5 турбодизиль, 110 л.с. 836 движок с сажевиком. Куплен в сентябре на авторынке с пробегом 104000 км (реальный 161000 км.)
В общем автомобиль просто суперский, НО.. Не работает AUX и флешка. При этом iPhone 5 прекрасно коннектится по Блютузу и прекрасно работает. Играет песни, показывает контакты, рассказвыает кто звонит, короче полный кайф. А флешку он не видит и AUX в квадрате на приборной панели светится серым цветом и не меняется. Все перепробовал, все крутил, удалял Айфон, пробовал долго нажимать клавиши разные… Все без толку. Ехал по пути, решил заглянуть к дилеру. Там инженер по сервису тоже покрутил, понажимал кнопки, вставил другую флешку. Результата — НОЛЬ! Он удивился, предложил записаться и приехать к электрику. Но я решил пока попробовать сделать сам. Подключал кабель мини-джек 3,5мм к телефону и в разъем - эффекта ноль.
У земляка подключал Клип, тот пишет что нет связи с периферийным мультимедиа устройством. Код его вроде 1959. Больше ничего не удается с ним сделать. ТАк вот, что это за устройство и сколько оно стоит, на сколько бабосов я попал?? Может быть возможно лечение без хирургического вмешательства?? Кстати, вместе с товарищем разобрали часть передней панели, посмотрели на сам разъем с обратной стороны. Все подключено, никаких признаков смерти нет. Но провода от разъема уходят не к магнитоле в куда-то в сторону руля. Дальше разбирать не стали.
Кто что посоветует, ПОМОГИТЕ!
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой???
Может сгорел контроллер USB из-за зарядки через него чего-то мощного??? Предохранители опять же все целы...
Народ, помогите, наверняка у кого то подобное было... :telephone:
блок стоит за бардачком слева вверху, черный пластиковый
А есть у него какая-нибудь маркировка или обозначение??? Я так понял чтобы добраться до него, надо бардачек снимать??
Отсоедини аккум и подержи минут 5 а потом подключи и всё будет ок у меня так же было.Майфун код не просит!
  • 6 месяцев спустя...
Друзья! Помогите!
Такая же проблема, други че делать ???
Например, флешка должна быть отформатирована по FAT32, не под NTFS.
а как должен быть отформатирован AUX
какой програмой вы его форматируете?
человек пишет юсби и аукс не пашут
Я так понимаю это может быть и программный и механический глюк. Может попробовать репрогом пере прошить мультимедию?
Может появилось какое решение ??? А то совсем печаль (((
Может кто уже поборол эту напасть ???Предохранитель проверил, куда рыть дальше ??? ))))
Проверь питание на разъеме, например телефон на зарядку воткни туда. Первое что приходит в мою омраченную вчерашним Бушмилсом голову :drunk: , это что контроллер сгорел.
Питания на выходе нет,... уж очень распространенный трабл, для единичного случая...
  • 5 лет спустя...
Точно такая же проблема!  Авто Рено Меган 3 2011 г.в.Кто-нибудь и как нибудь решил ее и каким образом?
Всем привет!Машина 2014 года-rlink стоит.При подключении через usb айфон соединяется и тут же разъеденяется и так по кругу.Флэшка работает.В чем причина?Какие мысли?
1 час назад, submarine сказал:
В проводе
В проводе
Оригинал
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
