wef
Как подключить камеру заднего вида
29 сообщений в этой теме
Здравствуйте...Заказал себе 4.3 "LCD TFT с камерой заднего вида..Подскажите куда и как правильно самому подключить всё это дело в Сценике 2....
на фонарь заднего хода
Если можно более подробнее ...никогда не сталкивался с этим ...боюсь чтоб не замкнуть что либо
Главное правильно запитать. Это легче всего сделать от фонаря заднего хода, т.е., когда Вы включаете заднюю передачу, одновременно с включением фонарем будет подаваться 12В на камеру.
del
Изменено пользователем Белый Полярный Лис
Фоток нет, но вариантов два :
"Проводной" и "Беспроводной"
Проводной - это когда видеокабель придется тащить через весь салон, а беспроводной с приемником/передатчиком соответственно.
Я изначально не хотел тащить провод через салон, но пришлось, т.к. не нашел, как запитать приемник при включении заднего хода.
В итоге видеокабель протащил над левыми дверьми, а питание взял от левого фонаря заднего хода. Вынимаешь фонарь, находишь нужный провод и цепляешься к нему. Я на рынке купил такие хренюшки, с помощью которых можно не паять, не зачищать, не оголять - там типа ножичка с двумя пазами - вставил два провода, зажал пассатижами - контакт есть. Наверняка на любом авторынке такое найти можно.
Самое сложное оказалось протащить два ( питание и видео) провода через резиновую гофру между задней дверью и проёмом.
С камерой немного повозился, т.к. именно сцениковская на ебее не попалась и купил колеосовскую, совмещенную с фонарём освещения номера. Не подошла. В и тоге выколупал собственно камеру из того фонаря и вклеил её в заглушку, которая справа от фонарей над номером. Т.е. камера приклеена к заглушке, а держится в двери заглушкиными цеплялками.
Когда экспериментировал дома , картинка с использованием приемника/ передатчика была такая же, как и при проводном подключении.
Собственно и всё :)
Вот как работает :
Поделись с коллегами что за добро заказал где и почем если можно. :to_become_senile:
Короче заказал на алиэкспрес из китая 4.3 "LCD TFT монитор водонепроницаемый автомобиля Резервное копирование камера заднего вида Комплект ночного видения ..Беспроводной за 1287руб вот должен придти к новому году ...заранее готовлюсь как правильно подключить
Хм...ещё саму камеру запитаю от заднего хода ....А вот монитор от прикуривателя придётся..монитор будет всегда включён ..или есть кто расскажет другой вариант ...?
Зачем? От "лягушки" надо коммутировать. Если конечно монитор не будет использоваться для других целей.
а вот тут по подробней:)
скажите сколько будет стоить подключить всё это дело в каком нибудь сервисе ...понимаю что везде по разному но Примерно....
С датчика заднего хода.
Не удобней будет установить монитор, вместо зеркала общения с пассажирами?
Что мешает позвонить в "какой-нибудь сервис", и задать этот вопрос?
Кто-то знает от какого авто можно подобрать такие плафоны? Длина 100mm, ширина 30mm
Зачем подбирать, если можно купить оригинал?
У меня был М-2141, там похожие, за размеры не могу гарантировать.
У меня был М-2141
:D Мне бы такую, чтобы найти с камерой внутри. На 3 сценик, дастер, калеос, и пр есть, а вот такой не могу найти. поэтмоу подумал, что может есть от других современных авто
На второй фотке хорошо видно ту самую заглушку, к которой я камеру приделал. Там все очень просто . 4 маленьких самореза.
такой конструкции нету
спасибо, я понял про, что вы.
Renault 8200 013 577 Плафон подсветки номера 385,41р.
Вот ссылка на тему установки камеры. Кстати, тема весьма любопытна.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=21706
ФФокус 2. Плафон с подсветкой, там же и камера. Изменено пользователем I_Alex
А че искать-то, не дефицит http://avtogsm.ru/parkvision-PLC-60-p4176.html
я себе вот такую заказал http://www.aliexpress.com/snapshot/298897300.html
дефицит
она не подходит, там для сцеников с 2009 года
  • 5 месяцев спустя...
... Я изначально не хотел тащить провод через салон, но пришлось, ...
В итоге видеокабель протащил над левыми дверьми ...
А еще какие-нибудь варианты прокладки кабеля по салону есть? Ведь над дверями как раз размещены шторки безопасности. И в случае чего есть опасения что провода могут им помешать.
А под крышей можно проложить? Или там тоже шторкам (задним) помешает?
Единственный вариант - идти по полу?
По середине крыши если нет люка.
Через плафоны можно корректировать направление.
Запитывал правда не на рено, на постоянку, включил зажигае и камера с монитором загорелась, бывало очень полезно...
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
