mifOdii Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 Всем доброго времени суток. Полазил по форуму, но решения своей проблемы не нашел. Если промограл то тыкните пожалуйста пальцем куда смотреть. Сценик 2 2007г. 1.5 dci. Проблема следующая. На включенной печке (при выключенном климат контроле), на любой скорости (с 1 по 8 если смотреть по половинкам лопостей ), вентилятор сам, то поднимает обороты до максимума, то опускает до минимума. Такое ощущение как будто включен климат контроль и вентилятор пытается нагнать заданную температуру. С чем связана эта проблема и как ее побороть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 На включенной печке (при выключенном климат контроле), на любой скорости (с 1 по 8 если смотреть по половинкам лопостей ), вентилятор сам, то поднимает обороты до максимума, то опускает до минимума. Такое ощущение как будто включен климат контроль и вентилятор пытается нагнать заданную температуру. С чем связана эта проблема и как ее побороть. Очень похоже на то, что салонный датчик температуры "дурит". Попробуйте вот тут почитать: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...amp;mode=linear Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mifOdii Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 Очень похоже на то, что салонный датчик температуры "дурит". Попробуйте вот тут почитать: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...amp;mode=linear Спасибо за идею. Поковыряюсь там. К сожалению у меня жужжания нет, но может датчик приказал долго жить)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kokoniy Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 у меня обороты вентилятора жили своей жизнью когда навернулся блок управления скоростями вентилятора. Обороты вентилятора менялись сами по себе, что в ручном, что в авто режимах от 0 до максимума, хаотично. Вода попадает на блок управления вентилятором через окно вентилятора, стекая по проводке, когда забиты сливы воды на капоте. Блок валио стоит, кажись 2500р. Менял его сам у магазина где его купил. Теперь два раза в год чищу сливы. Старый блок управления был весь окислен и ржавый. сценик 2, климат контроль Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mifOdii Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 у меня обороты вентилятора жили своей жизнью когда навернулся блок управления скоростями вентилятора. Обороты вентилятора менялись сами по себе, что в ручном, что в авто режимах от 0 до максимума, хаотично. Вода попадает на блок управления вентилятором через окно вентилятора, стекая по проводке, когда забиты сливы воды на капоте. Блок валио стоит, кажись 2500р. Менял его сам у магазина где его купил. Теперь два раза в год чищу сливы. Старый блок управления был весь окислен и ржавый. сценик 2, климат контроль Огромное СПАСИБО. Залезу гляну в каком состоянии у меня этот болк. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kokoniy Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 Огромное СПАСИБО. Залезу гляну в каком состоянии у меня этот болк. смотри порядок разборки в программе dialogyc, но по факту, как всегда, разбирать надо в 2(3) раза меньше/ гибкость рук как говорится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mifOdii Опубликовано 13 Декабря 2013 Опубликовано 13 Декабря 2013 смотри порядок разборки в программе dialogyc, но по факту, как всегда, разбирать надо в 2(3) раза меньше/ гибкость рук как говорится. Да, спасибо. я по форумам полазил, нашел как добратся до этого блока, но неожиданно пришла зима )), температура около нуля и кругом грязь, так я решил что оставлю это дело до весны... хотя, может и подветрется теплый гаражик... )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь1 Опубликовано 15 Декабря 2013 Опубликовано 15 Декабря 2013 Да, спасибо. я по форумам полазил, нашел как добратся до этого блока, но неожиданно пришла зима )), температура около нуля и кругом грязь, так я решил что оставлю это дело до весны... хотя, может и подветрется теплый гаражик... )) Добрый день всем! у меня вот какая проблемка;-в обдувник лобового сткла (на тарпеде) провалилась мелкая механизированная детская игрушка в рабочем состоянии и прошла в раён рычага пер...я скоростей она как нестранно жужала там 2месяца потом сдохли у неё заряды. почти год так и езжу Можно ли её достать.чем грозит присутствие батареешной игрушки в воздухане.Да если можно то как?.или оставить как есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 15 Декабря 2013 Опубликовано 15 Декабря 2013 Да если можно то как?.http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet40372.htm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dima85 Опубликовано 16 Декабря 2013 Опубликовано 16 Декабря 2013 Да, спасибо. я по форумам полазил, нашел как добратся до этого блока, но неожиданно пришла зима )), температура около нуля и кругом грязь, так я решил что оставлю это дело до весны... хотя, может и подветрется теплый гаражик... )) Поделитесь пожалуйста ссылкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mifOdii Опубликовано 16 Декабря 2013 Опубликовано 16 Декабря 2013 Поделитесь пожалуйста ссылкой. Всегда пожалуйста http://smotra.ru/autos/renault/scenic/16990/blog/149552/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Klod Опубликовано 11 Февраля 2014 Опубликовано 11 Февраля 2014 подскажите, в какое положение надо поставить направление потока, чтобы пошел теплый воздух в направление ног задних пассажиров? (под задними сидениями есть отверстия для подачи воздуха). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 11 Февраля 2014 Опубликовано 11 Февраля 2014 подскажите, ну вродь как вниз было,либо вниз и на себя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 11 Февраля 2014 Опубликовано 11 Февраля 2014 В любое из положений, где присутствует обдув в ноги... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ustas5959 Опубликовано 11 Февраля 2014 Опубликовано 11 Февраля 2014 Очень похоже на то, что салонный датчик температуры "дурит". Попробуйте вот тут почитать: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...amp;mode=linear Блоком управления скоростями вентилятора "ЕЖОМ" мы управляем модулированным сигналом, поступающим с блока управления и индикации. Который, находится на Торпедо. Если заштрихованные лепестки не плавают, возможно, накрывается "ЁЖ". Можно проверить сигналы управления приходящие на него. Но нужен осциллограф или современный мультиметр типа АРРА. И станет ясно, какой блок неисправен 1-й или 2-й. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Klod Опубликовано 11 Февраля 2014 Опубликовано 11 Февраля 2014 В любое из положений, где присутствует обдув в ноги... странно, у меня не дует... куда можно копать? на что обратить внимание? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 11 Февраля 2014 Опубликовано 11 Февраля 2014 Попробуй включить просто в ноги и увеличить скорость Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 11 Февраля 2014 Опубликовано 11 Февраля 2014 странно, у меня не дует... а заслонка на торпеде нормально воздух поток переводит(может сервопривод капут) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
18 сообщений в этой теме
