200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 496 сообщений в этой теме
10 minutes ago, Yegor said:
Уточните все же 42 или 44?
Выбирать нужно не по номеру а по названию - где написана нужная модель, тот пункт меню и выбирать.
12 minutes ago, Yegor said:
В итоге как отличить ELM по фото?
По фото никак (((
22 hours ago, Ivaness said:
У этой панельки только два пути, в морг или в реанимацию
Программку нашел и нашел xml в ddt от этой панельки - это Tdb_J84_Série_19-12-2003
К сожалению там совсем другие команды и моя программка не подойдет. У меня в приборке есть команды readMemoryByAddress а тут таких нет.
Тут есть команды вызова внутренних процедур, часть из которых очевидно читает EEPROM, но точно не понятно как их использовать - нужно экспериментировать.
Вот пожалуй самый подходящий экземпляр
            <Request Name="Lecture Mapping EEPROM">
                    <SentBytes>31FB00050000FF</SentBytes>
Насколько я понимаю, одна команда должна вернуть 255 байт того региона EEPROM где хранятся параметры приборки
только перед отправкой такой команды нужно правильно открыть сессию одной из таких команд:
10C0   -  (эта вряд ли сработает)
1086
10FB
10FD
1081
Будем экспериментировать! Чем подавать команды? Я пользуюсь Elm327Chat из 4pda.ru/forum на Android. Специально написанный для елм форумчанином.
Изменено пользователем Ivaness
Можно и терминалом но проще наверное commander.py подправить. Я завтра гляну как лучше написать.
On 4/19/2016 at 1:00 PM, DmitryKa said:
подключился, правда ничего нового не нашел.
On 4/19/2016 at 1:28 PM, Shr-lnm said:
В логах видно что нашелся еще и "ABS_H79_04_B2_4*2et4*4", почему он не попал в savedEcus.p???  Нужно разбираться - видимо не простая задачка...
Попробовал у себя по вашим логам сэмулировать такой скан дастера и у меня ABS в savedEcus.p попал.   !!???
Не понимаю, почему у вас нет (( ....
Пока нет мыслей куда с этой проблемой дальше копать...
На андроиде часто виснет скрипт на экране получения данных, там где в цикле опрос и надпись "Press any key to exit" или "Press Enter to exit". Ни на что не реагирует, только перезапуск.
Есть предположения о причине?
Пока с таким не встречался. А логи пишите? Что в этот момент там происходит?
6 минут назад, Yegor сказал:
может раскладка русская? :)
Логи дам.
По раскладке улыбнулся :-) . Всякое пробовал.
Старая шутка - "any key" как набирать? апу?
Yegor сказал:
1. Гуй не было идеи прикрутить? Или не до этого?
2. Донатсы куда слать?
3. Собрать бы всю инфу в фак и хотя бы в один пост (заглавный). А то по теме тяжко искать по крупицам.
4. Выложить бы скрипт на нормальную файлопомойку. А то от этой у андроида крышу срывает "Вирус аккумулятора. Вылечить бесплатно...". Хомячки не оценят:-)
1. За счет того что у нашего скрипта нет гуя, его можно запускать практически на чем угодно:Windows, Linux, MAC OS и Android. Если постараться то наверное и на IOS получится.
2. Донатсы, если есть порыв, можете послать на любое благое дело по Вашему усмотрению )). Думаю Shr-lnm меня поддержит.
3. Согласен, но вроде как и в этой ветке уже прижилось, а описание хорошее amokk_spb сделал, за что ему Большое Спасибо!
4. Посоветуйте на какую файлопомойку лучше складывать.
Двумя руками ))
Подскажите пожалуйста, как-то можно вытащить адрес параметра PR039 или PR040 - уровень топлива - для PID торка из блока Приборная панель?
т.е. блок этот - <EcuData name="10775" doc="TDB_J95_0000_24_B" stdType="STD_B">
Я так понимаю, нужен адрес и заголовок, во всяком случае с внутренней и наружной температурой такой вариант срабатывает:
"[K9K] Внутренняя Температура","int t","2121","0.4*B-40","-40","60","*C","744"
"[K9K] Наружная Температура","ext t","211B","B-40","-40","50","С","745"
Это где-то здесь?
19:13:28.197;743;222201;62 22 01 00 B4 0A AD 0A AF 0B 3A 00 00 00 00 0A C1 A2 A2 A2
19:13:28.328;743;220305;62 03 05 35 34 30 28 1F 16 0D 06 03 A2
19:13:28.611;743;22020A;WRONG RESPONSE
19:13:28.742;743;220209;WRONG RESPONSE
19:13:28.869;743;222002;62 20 02 03 FF 00
19:13:29.089;743;222001;62 20 01 00
19:13:29.179;743;2220F0;62 20 F0 00 00 00 00
19:13:29.439;743;2220F2;62 20 F2 00
19:13:29.563;743;2220F3;62 20 F3 01
19:13:29.688;743;222006;62 20 06 34 05
19:13:29.872;743;222005;62 20 05 00 B4
19:13:29.983;743;222103;62 21 03 00
19:13:30.115;743;222102;62 21 02 02 75
19:13:30.244;743;220201;62 02 01 27 10 01 6D
19:13:30.417;743;220202;62 02 02 15 09 00 36
19:13:30.531;743;220206;62 02 06 00 01 B4 1B
743 - заголовок?
адрес 222201
а сколько читать в данном случае и от какого байта?
savedEcus.p
PuRen_Log_Scenic.rar
6 минут назад, amokk_spb сказал:
не надо ничего вытаскивать, просто сделай выгрузку параметров в csv файл и скрипт сам все адреса с названиями и формулами подготовит в нужном формате для торка, потом загрузи этот файл в торк
5 минут назад, gruzdev_f сказал:
Ха, верно. что то я не подумал о простом пути решения...
"[PR]ОТОБРАЖАЕМЫЙ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА","PR039","222201","(1.0*((G*256+H)))/100","0","67","л.",""
"[PR]МГНОВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ТОПЛИВА","PR040","222201","(1.0*((C*256+D)))/100","0","67","л.",""
Но заголовок, я так понимаю, не помешает? или 743 это не заголовок а что-то другое?
В 21.04.2016 at 21:45, Shr-lnm сказал:
А сколько вообще должно быть блоков на Логане?,
Вот статистика:
На последней версии скрипта на двух Логанах 2013 и 2014 обнаружились ЦЭКБС и подушки, ABS в них нет.
На Сандеро добавился ещё ABS, так как там он есть, соотв-но 3 блока скрипт видит.
После последних изменений добавился ещё двигатель, но на новых машинах (2013, 2014, не новый) его ещё не тестировали, предположим что всё будет хорошо.
Итого 4 блока! Есть ли ещё что нибудь?, приборка?, блок предохранителей?
Если нет то в принципе и так хорошо.
А по поводу ABS на дастере - может ABS и 4х4 объеденены в один блок?, видел там параметры для ABS.
Сколько должно быть блоков, сложно сказать. Потенциально в логанах первой фазы бывают блоки вот таких типов
СИСТЕМА ВПРЫСКА
АБС
ЦЭКБС
П. БЕЗ./УС. ПР. Н.
АКП
СИС ВП ГАЗ ТОП
УСИЛ. РУЛ. УПР.
БЛОК СЛЕЖЕНИЯ
РАДИО
конечно не во всех они ставятся. Приборки и блока предохранителей быть не должно.
Если у вас будут еще логи от логанов, дастеров или сандеро, пришлите пожалуйста посмотреть.
17 часов назад, gruzdev_f сказал:
без заголовка работать не будет.. он нужен обязательно.
Увы, никак Торк подключаться к иным блокам не желает. Пробовал использовать отдельный провиль авто со строкой инициализации из скрипта. После определения протокола висит на определении модели.
20 часов назад, Shr-lnm сказал:
Пришлю обязательно.
Logan 2013 1.5 dCi Румынская сборка
savedEcus.p
Изменено пользователем Pusar
Спасибо
А логов от сканирования не осталось?
С помощью скрипта и его разработчиков сегодня смог поменять межсеррвисный интервал на 10000 км. Выражаю им огромную благодарность...
Хотелось бы спросить, а возможно ли прописать дополнительную карту-ключ? Данный пункт есть в блоке "ЦЭКБС", "SC006 [Command] РЕГИСТРАЦИЯ КАРТОЧКИ".
Изменено пользователем uservrn
К сожалению, непосредственно через скрипт нельзя. Эта процедура выполняется через сценарий. Сценарии скрипт выполнять не может поскольку логика сценариев в базе не описана. Там описаны только параметры сценария. С помощью скрипта можно посмотреть эти параметры. Вместо ENTER нужно набрать слово "show"
Prerequisite :
codeMR       : SC006
label        : РЕГИСТРАЦИЯ КАРТОЧКИ ИЛИ КЛЮЧА
type         : SC
scenario     : scm:scen_appr_ap2carte#scen_appr_ap2carte_10096.xml
inputlist    +
serviceID    +
There is scenarium. I do not support them!!!
Press ENTER to exit show
Логику работы нужно додумывать на основе этих параметров и читать соотвествующие тех ноты. Потом можно написать свой скрипт на основе commander.py и экспериментировать на своем автомобиле ))
8 минут назад, Shr-lnm сказал:
Prerequisite :
codeMR       : SC006
type         : SC
inputlist    +
serviceID    +
Огромное спасибо! Правильно ли я понял, что надо будет последовательно выполнять команды и контролировать параметры? Буду искать тех ноту по ЦЭКБС...
Да - как-то так. И еще, наверное, нужно держать сессию открытой, т.е. между командами не должно быть интервалов более 3-5 секунд
MR372J8487B000.pdf
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
MR372J8487B000.pdf
Спасибо за тех ноту!
В 23.04.2016 at 00:09, Shr-lnm сказал:
Спасибо
ecu_1.txt
elm_1.txt
Я смотрю вы kline-mod1 не поставили, но он вам правда и не нужен. У вас все блоки по CAN  читаются.
У меня k-line даже на диагностический разъем не выведена
Ставил на смартфон по инструкции Андрея для андроида (https://www.drive2.ru/l/9214434/). Директорию со скриптами качал готовую от Андрея. Но блоки не загружаются.Файл savedEcus.p удалил сразу  На винде всё работало.
Изменено пользователем GziN
А у вас случайно демо режим не включен? Это нужно в тексте лаунчера посмотреть
В 22.04.2016 at 18:49, PyRen сказал:
https://github.com/ ?
В 26.04.2016 at 16:29, Shr-lnm сказал:
Вот скрин лаунчере. Демо вроде бы закрыт.
Действительно демо закоментарен. А что скрипт в самом конце, после сканирования выдает? Может BT адаптер заново нужно спарить?
Сканирование стоит на 0 ждал 15 минут. В итоге просто нажал назад и выйти из скрипта. ВТ пробовал переподключать не помогает.
Вот запустил скрипт в демо режиме. Почему-то не доходит до 93.
Похоже на то, что скрипт не BT адаптер.
Включите лог. Что он туда запишет?
То что не доходит до 93 означает что у вас 6 блоков не могут быть доступны через ELM скорее всего они на мультмедийной CAN шине
3 hours ago, GziN said:
Вот логи.
ELM не отвечает андроиду.
Странно наелся elm что ли. Светодиод Power горит на нем. Не давно им пользовался всё ок было.
Запустил программу oh no Renault ,elm работает. Значит дело не в elm
4 минуты назад, GziN сказал:
А при старте появляется уведомление с выбором ВТ адаптера?
Да ,появляется. Выбираю OBD
Когда py4a ставился, он должен был запрашивать кучу разрешений на все. Вы ему все разрешили?
Может попробовать все заново переустановить? Другого варианты к сожалению на ум не приходит.
Попробую переустановить. Но разрешения не помню чтоб он запрашивал.
что-то у меня тоже не робит
демо работает Ок, комментирую строку демо, запускаю, выводится окно выбора блютус, выбираю элмку, и дальше висит на строке opening elm. закрываю скрипт открываю торк про, торк работает..
Переустановить не помогла
А можете заархивировать всю папку со скриптом  без базы и прислать мне посмотреть? Какая у вас версия android?
Проверьте, что Торк выгружен из памяти :) я обновился с 4.4.4 андроида на 6.0.1, все переставлял. Получил ту же проблему пока не вспомнил закрыть торк :) ну и все подобные, если запущены. Архив если брали мой, то он на яндексе лежит, только ссылку не дам сейчас...
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
