200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
58 минут назад, Nafania1983 сказал:
Меган 3 , что то забыл написать. Потому и выбрал раздел Флюенс\Меган 3.  Стирать ошибки пробовал в 3 х положениях зажигания,
1 прикуривать включен, блок подушек не видно, ошибки тоже не видит.
2 включено зажигание, проходит тест, пишет на приборке "Чек Аирбэг" и светит человечка с подушкой и сервис, ошибки видит ,но не трет.
 3 двигатель работает,ошибки видит ,но не трет.
Ещё в этот раз удалил ошибки, сгоревшей лампы головного света, и переключателя круиза, их трет без вопросов во втором положении зажигания, ошибки подушек не хочет.
Вот правильный алгоритм включению зажигания на семействе меган3/сценик3/лагуна3. Была такая проблема, зажигание было неправильно включено.
вставить карточку, перевести рычаг в драйв и подержать немного кнопку пуска... :)
сервис режим - карта в слот, кпп на скорость, жмём кнопку более 2 секунд, смотрим на приборку появится надпись "выньте карту".
15 минут назад, DeviLav сказал:
так у человека нет карты. У него ключ, как я понял. А мне пригодится :-) Спасибо!
2 минуты назад, Andrey D сказал:
Пускай тогда нормальную реношку с картой купит! :D
30 минут назад, DeviLav сказал:
Немного позже так и сделаю )))), а пока нужно эту починить.
У меня 3 фиксированных продолжения ключа,
1 все выкл и ключ можно вытаскивать
2  подается питание прикуривататель и т.д.
3 вкл зажигание, проходят тесты системы после чего раньше не экране писало "ОК" ,  а теперь "Чек Аирбэг"
а далее преодолевая сопротивление пружины ключем, срабатывает стартер.
4 минуты назад, Nafania1983 сказал:
вот это положение нужно для диагностики и стирания ошибок.
Так и делаю, как выше писал раньше терлась одна ошибка по подушке безопасности, теперь когда их 3 штуки не хочет стинать,в других блоках и сейчас могу ошибки стирать, поэтому и прошу помощи  на форуме, думаю может посыл какой то другой команды нужен, может теперешняя одна из ошибок имеет выше уровень приоритета чем прошлая.
Жду комментариев знающих.
Не знаю. Такого еще не было. Было, что ошибку писал, а что за она - нет. Но все равно стирал. А чтобы стереть нельзя было, такого еще не встречал.
Может кто-нибудь уже рассматривал - можно ли использовать в качестве КL -Line адаптера преобразователь RS232- RS485 или RS232- RS422? Или может у кого есть информация (ссылочки) по уровню сигналов, направлению передачи, скорости и т.д. для К и L линий?
В 12.10.2016 at 19:21, Shr-lnm сказал:
В новой версии нужно запускать эту команду иначе
mod_ecu.py 10708 RU torq
Все тот-же Logan + PYREN0994 ( pyserial 2.7)+ Win_XP_SP3. Как писал ранее, успешно подключился и прочитал все свои два блока (EMS3132 , UCH ) . Пытаюсь создать строку инициализации для Torque, но что-то не получается. Файлы выложил на google-диск (через форум получается выкладывать только картинки).
Вместо "mod_ecu.py 10708 RU torq" , прописал "mod_ecu.py 10735 RU torq". Может в этом и проблема?
В лог файле обращение к
#connect to: 10735 Addr:7A Protocol:PRNA2000.AP
По данным Log  файла пытался программой ELM327CHAT подключиться к EMS3132 и считать данные- безрезультатно.
ELM327Chat_log
Изменено пользователем Svetlov
В версии 0994 эта команда работает по старому
mod_ecu.py 0110653 RU torq
0110653 это ваш блок и его нужно смотреть в файле EcuRenault/Uces.xml
    <EcuData name="10735" doc="INJ_EMS3132_E000_15_A" stdType="FAILFLAG">
        <ModelId>FG0110653.XML</ModelId>
        <OptimizerId>SG0110653.XML</OptimizerId>
В версии 0995 в этот файл смотреть уже не нужно и вводить команду нужно
Спасибо, с дополнительными PID разобрался. Строка инициализации для Torque согласно скрина
должна выглядить так: at sh 81 7A f1\n at sw 96\n at ib10\n at sp 4\n at si\n10C0\
Я правильно понимаю?
Хотя из Log файла вижу следующую комбинацию
>[10:56:23.812]at sh 81 7A f1
<[0.016]at sh 81 7A f1
OK
>[10:56:23.828]at sw 96
<[0.015]at sw 96
OK
>[10:56:23.843]at wm 81 7A f1 3E
<[0.0]at wm 81 7A f1 3E
OK
>[10:56:23.843]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[10:56:23.859]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[10:56:23.875]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[10:56:23.875]at sp 4
<[0.031]at sp 4
OK
>[10:56:23.906]at iia 7A
<[0.015]at iia 7A
OK
>[10:56:23.921]at si
<[2.516]at si
BUS INIT: ...OK
>[10:56:26.437]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[10:56:26.437]10C0
<[1.156]10C0
50
#[10:57:04.187]KeepAlive
>[10:57:04.187]10C0
<[1.156]10C0
50
>[10:57:05.343]21A2
<[1.172]21A2
61 A2 A0 08 00 08 88 00 00 00 00 F6 2B 2A 2A 55 52 BD 00 32
at sh 81 7A f1\n at sw 96\n at wm 81 7A f1 3E\n at ib10\n at st ff\n at at 0\n at sp 4\n at iia 7A\n at si\n at at 1\n10C0
Как будет правильно?
Пробовал обе из указанных выше вариантов строки инициализации для Torque (установлена версия 1.8.22, может нужна какая-то из версий PRO?), ни одна не заработала (отклик от ЭБУ проходит, но дальше данные не читаются). Программой  ELM327CHAT - аналогичная ситуация. Куда копать???
AppVersion: 1.15
Type ELM327:
Type ELM327: Bluetooth
Device: 00:0D:18:3A:67:89
Write: ATZ
Read:
ELM327 v1.5
Write: ATSH817AF1
Read: ATSH817AF1
OK
Write: ATSW96
Read: ATSW96
OK
Write: ATWM817AF13E
Read: ATWM817AF13E
OK
Write: ATIB10
Read: ATIB10
OK
Write: ATSTFF
Read: ATSTFF
OK
Write: ATAT0
Read: ATAT0
OK
Write: ATSP4
Read: ATSP4
OK
Write: ATII7A
Read: ATII7A
Write: ATIIA7A
Read: ATIIA7A
OK
Write: ATSI
Read: ATSI
BUS INIT: ...OK
Write: ATAT1
Read: ATAT1
OK
Write: 10C0
Read: 10C0
NO DATA
Write: 10C0
Read: 10C0
NO DATA
Write: 21A2
Read: 21A2
NO DATA
Установил PYREN0994 на Android, расположение файлов:
Папка sl4a- установилась на диск андроида . Пробовал переустанавливать (в настройках андроида по-умолчанию стоит отметка "карта памяти"), но на карту памяти установить не получилось. Скрипт работает, мои блоки прочитал. Возможно ли перенести папки EcuRenault, Vehicles, Location на карту памяти (дискового пространства маловато), и что нужно поправить для корректной работы PYREN?
если планируете работать только со своей машиной, то можно скрипт сначала запустить не компьютере и поочередно войти в каждый блок. При этом, в папке cache сохранятся все данные необходимые для вашего авто. После этого на телефон можно перенести только папку со скриптом без EcuRenault, Vehicles и Location
Со строкой инициализации для Torque у меня получилось следующее (установка на Android 4.2.1):
1) Установил Torque-1.8.99Pro; 2) установил PYREN 0995 ;3) проверил работу скрипта PYREN 0995 на Logan-е, все прекрасно;4) запустил make_torque_pids.py, указал параметр ID  10735 (для INJ_EMS3132_E000_15_A).
На выходе получились два файла которые прописались в Torque
1)   PR_7E0_7E8_10653_RU.csv - дополнительные PID
name,ShortName,ModeAndPID,Equation,Min Value,Max Value,Units,Header
"[PR]НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА","PR071","21A2","(P*0.0312)+8","0","0","V","7E0"
"[PR]АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ","PR035","21A9","103+(3.7*(255-L))","0","0","мбар","7E0"
"[PR]ДАВЛЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ","PR421","21A9","103+(3.7*D)","0","0","мбар","7E0"
"[PR]ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ","PR064","21A9","0.625*F-40","0","0","*C","7E0"
"[PR]ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА","PR058","21A2","(O*0.625)-40","0","0","*C","7E0"
"[PR]РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ","PR145","21A5","(K*256+L)","0","0","об/мин","7E0"
"[PR]УСТАНОВКА РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА","PR190","21A7","(O*256+P)","0","0","об/мин","7E0"
"[PR]СЧИТЫВ. ЗНАЧ. ПОЛОЖ. ОТПУЩ. ПЕДАЛИ","PR424","21A9","K","0","0","","7E0"
"[PR]ИЗМЕРЕННОЕ ПОЛОЖ. ДРОСС. ЗАСЛОНКИ","PR429","21A9","E","0","0","","7E0"
"[PR]ОТНОШ. ЦИКЛА ОТКР. ХОЛОСТОГО ХОДА","PR432","21A7","N*0.392","0","0","%","7E0"
"[PR]СРЕДНИЙ СИГНАЛ ДЕТОНАЦИЙ","PR427","21A9","M","0","0","","7E0"
"[PR]РЕГУЛИРОВКА ДЛЯ УСТР. ДЕТОНАЦИЙ","PR095","21A9","N*0.375","0","0","*V","7E0"
"[PR]СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ","PR155","21A9","J","0","0","км/час","7E0"
"[PR]ИЗОБРАЖ. КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДВИГ.","PR192","21A2","2*(R-50)","0","0","Nm","7E0"
"[PR]ЧИСЛО АКТИВНЫХ РЕЛЕ РЕЗ. СИСТ. ОХЛ.","PR372","21A7","Q","0","0","","7E0"
"[PR]ОТН. Ц. ОТКР. ЭМ. КЛ. ПР. Ф. ПАРОВ ТОПЛ.","PR102","21A6","O*0.392","0","0","%","7E0"
"[PR]ДАВЛЕНИЕ ХЛАДАГЕНТА","PR037","21A3","N*0.2","0","0","bar","7E0"
"[PR]МОЩН.. ПОТРЕБЛ. КОМПРЕССОРОМ КОНД.","PR125","21A3","M*20","0","0","W","7E0"
"[PR]ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВПРЫСКА","PR101","21A4","(N*256+O)*0.004","0","0","ms","7E0"
"[PR]НАПРЯЖЕНИЕ ВЕРХН. ДАТЧ. КИСЛОРОДА","PR098","21A2","L*9.76","0","0","mV","7E0"
"[PR]НАПРЯЖ. НИЖН. ДАТЧИКА КИСЛОРОДА","PR099","21A6","Q*9.76","0","0","mV","7E0"
"[PR]КОРРЕКЦИЯ СОСТАВА СМЕСИ ПРИ РАБОТЕ","PR139","21AA","E","0","0","","7E0"
"[PR]КОРРЕКЦИЯ СОСТАВА СМЕСИ ХОЛ. ХОДА","PR140","21AA","D","0","0","","7E0"
"[PR]ВЕЛИЧИНА КОРРЕКЦИИ СМЕСИ","PR438","21A4","M","0","0","","7E0"
"[PR]СОПРОТИВЛ. НАГРЕВ. НИЖН.  ДАТЧИКА О2","PR447","21AD","T","0","0","Ом","7E0"
"[PR]СОПРОТИВЛ. НАГРЕВ. ВЕРХ.  ДАТЧИКА О2","PR446","21AD","S","0","0","Ом","7E0"
"[PR]ЧАСТОТА ПРОПУСКОВ ЗАЖИГАНИЯ","PR459","21AD","K*0.392","0","0","%","7E0"
"[PR]СЧИТ. МИШ. ЦИЛ. 1-4 РАСПОЗН. ЦИЛ. 1","PR455","21A9","(U*256+V)","0","0","","7E0"
"[PR]СЧИТ. МИШ. ЦИЛ. 2-3 РАСПОЗН. ЦИЛ. 1","PR456","21A9","(W*256+X)","0","0","","7E0"
"[PR]ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ","PR448","21A4","0.375*P-23.625","0","0","*V","7E0"
"[PR]ОБЩ. КОРРЕКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ Х. ХОДА","PR444","21AB","E","0","0","%","7E0"
"[ST]+ ПОСЛЕ ВКЛ. ЗАЖИГ. НА КОМПЬЮТЕРЕ","ET001","21A2","{A:7}","0","0","","7E0"
"[ST]ИМОБИЛАЙЗЕР","ET003","21A2","{D:2}","0","0","","7E0"
"[ST]ВВОД КОДА ИМОБИЛАЙЗЕРА ВЫПОЛНЕН","ET341","21A2","{D:3}","0","0","","7E0"
"[ST]УДАР ОБНАРУЖЕН КОМПЬЮТЕРОМ СИСТ. ВПРЫСКА","ET255","21BD","N","0","0","","7E0"
"[ST]ПОЛОЖ. ДРОСС. ЗАСЛ.: ПЕДАЛЬ ОТПУЩЕНА","ET278","21A2","{A:5}","0","0","","7E0"
"[ST]ПОЛОЖЕНИЕ ДРОСС. ЗАСЛ.: ПОЛНЫЙ ГАЗ","ET279","21A2","{A:6}","0","0","","7E0"
"[ST]КОМАНДА РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА","ET290","21A4","{A:6}","0","0","","7E0"
"[ST]КОМАНДА РЕЛЕ ПРИВОДА","ET048","21A4","{A:7}","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГУЛИРОВКА ХОЛОСТОГО ХОДА","ET054","21A2","{C:6}","0","0","","7E0"
"[ST]РЕГУЛИРОВКА СОСТАВА СМЕСИ","ET300","21A2","{C:7}","0","0","","7E0"
"[ST]УСКОРЕННЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД","ET219","21A2","{B:5}","0","0","","7E0"
"[ST]ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА","ET237","21A2","{B:0}","0","0","","7E0"
"[ST]ДВОЙНОЙ КОНТУР СОСТАВА СМЕСИ","ET056","21A2","{C:5}","0","0","","7E0"
"[ST]СИГНАЛ МАХОВИКА РАБОТАЮЩЕГО ДВИГ.","ET314","21A2","{D:7}","0","0","","7E0"
"[ST]РАСПОЗНАВАНИЕ ЦИЛИНДРА 1","ET061","21A2","{C:0}","0","0","","7E0"
"[ST]НАГРЕВ ВЕРХНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА","ET052","21A4","{B:3}","0","0","","7E0"
"[ST]ПОДОГРЕВ НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА","ET053","21A4","{B:4}","0","0","","7E0"
"[ST]ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ УС. РУЛ. УПР.","ET318","21A2","{E:3}","0","0","","7E0"
"[ST]РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ РУЛ. УПР.","ET297","21A2","{A:3}","0","0","","7E0"
"[ST]ЦЕПЬ ВПРЫСК -> КОНДИЦИОНЕР","ET286","21A2","{E:4}","0","0","","7E0"
"[ST]ЗАПРОС НА ВКЛ. КОНДИЦИОНЕРА","ET018","21A2","{B:7}","0","0","","7E0"
"[ST]КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА","ET321","21A4","{C:2}","0","0","","7E0"
"[ST]ВЫБОР ЭЛЕКТР. ОБОГРЕВА ВЕТР. СТЕКЛА","ET322","21A2","{A:2}","0","0","","7E0"
"[ST]НИЗКАЯ СКОРОСТЬ ЭЛ. ВЕНТИЛЯТОРА","ET298","21A4","{A:5}","0","0","","7E0"
"[ST]ВЫСОКАЯ  СКОРОСТЬ ЭЛ. ВЕНТИЛЯТОРА","ET299","21A4","{A:4}","0","0","","7E0"
"[ST]ПРОДУВКА ФИЛЬТРА ПАРОВ ТОПЛИВА","ET295","21A4","{B:6}","0","0","","7E0"
"[ST]КОМАНДА РЕГУЛЯТОРА РАСПРЕДЕЛИТ. ВАЛА","ET086","21A4","{C:3}","0","0","","7E0"
"[ST]ДИАГНОСТИКА ДАТЧИКОВ УЧТЕНА","ET344","21AD","{A:7}","0","0","","7E0"
"[ST]ДИАГНОСТИКА ДАТЧИКОВ ВЫПОЛНЕНА","ET348","21AD","{D:7}","0","0","","7E0"
"[ST]ДИАГНОСТИКА КАТАЛИТИЧ. НЕЙТР. УЧТЕНА","ET345","21AD","{A:5}","0","0","","7E0"
"[ST]ДИАГНОСТИКА КАТ. НЕЙТР. ВЫПОЛНЕНА","ET349","21AD","{D:5}","0","0","","7E0"
"[ST]ДИАГНОСТИКА ПРОПУСКОВ ЗАЖИГАНИЯ УЧТЕНА","ET422","21AD","{A:1}","0","0","","7E0"
"[ST]ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 1","ET057","21AD","{B:7}","0","0","","7E0"
"[ST]ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 2","ET058","21AD","{B:6}","0","0","","7E0"
"[ST]ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 3","ET059","21AD","{B:5}","0","0","","7E0"
"[ST]ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 4","ET060","21AD","{B:4}","0","0","","7E0"
"[ST]ИНДИКАТОР СМЕНЫ ПЕРЕД. ОТНОШЕНИЙ","ET338","21A4","{B:1}","0","0","","7E0"
"[ST]ИНДИКАТОР БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА","ET118","21A4","{A:2}","0","0","","7E0"
"[ST]СВЯЗЬ ЭБУ СИС ВПРЫСКА С ЭБУ АКП","ET285","21A2","{E:5}","0","0","","7E0"
"[ST]ЗАПР НА ВКЛ СИГ ЛАМ СИС ДИАГ","ET340","21A2","{B:1}","0","0","","7E0"
"[ST]СГЛАЖИВАНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА","ET284","21A2","{B:2}","0","0","","7E0"
"[ST]ИНДИКАТОР ПЕРЕГРЕВА","ET117","21A4","{A:1}","0","0","","7E0"
"[ST]ИНФОРМАЦИЯ GPL","ET283","21A2","{A:0}","0","0","","7E0"
"[ST]ЦЕПЬ СВЯЗИ БЕНЗИН <-> GPL","ET327","21A2","{E:0}","0","0","","7E0"
"[ST]СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ","ET519","21A4","{A:0}","0","0","","7E0"
"[ST]РЕЗИСТОР НАГРЕВА САЛОНА","LC168","21AE","{E:3}","0","0","","7E0"
"[ST]ВЫВОД "DF"","LC176","21AE","{E:2}","0","0","","7E0"
"[ST]ИМОБИЛАЙЗЕР","LC077","21AE","{F:5}","0","0","","7E0"
"[ST]УПРАВЛЕНИЕ РЕЗИСТОРАМИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ","LC013","21AE","{E:7}","0","0","","7E0"
"[ST]ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ","LC005","21AE","{A:3}","0","0","","7E0"
"[ST]НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ КОНТАКТ ТОРМОЗА","LC152","21AE","{E:4}","0","0","","7E0"
"[ST]БЕНЗОНАСОС С ПОНИЖЕННЫМ РАСХОДОМ","LC090","21AE","{B:7}","0","0","","7E0"
"[ST]ТИП КАТУШКИ ЗАЖИГ.: ЦИЛИНДР. НА СВЕЧЕ","LC140","21AE","{B:2}","0","0","","7E0"
"[ST]ФАЗОРЕГУЛЯТОР РАСПР. ВАЛА ВПУСК. КЛАПАНОВ","LC008","21AE","{A:0}","0","0","","7E0"
"[ST]ВЕРХНИЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА","LC003","21AE","{B:0}","0","0","","7E0"
"[ST]НИЖНИЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА","LC004","21AE","{A:1}","0","0","","7E0"
"[ST]ЦЕПЬ АБС -> ВПРЫСК","LC075","21AE","{E:6}","0","0","","7E0"
"[ST]ТИП СОЕДИНЕНИЯ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ","LC001","21AE","{F:6}","0","0","","7E0"
"[ST]ТИП СОЕДИНЕНИЯ АКП/СИСТЕМА ВПРЫСКА","LC084","21AE","{B:3}","0","0","","7E0"
"[ST]УПРАВЛ. ЭЛ. ВЕНТИЛ-МИ ПРИ РАБОТ. ДВИГАТ.","LC078","21AE","{A:7}","0","0","","7E0"
"[ST]ИНДИКАТОР СМЕНЫ ПЕРЕД. ОТНОШЕНИЙ","LC080","21AE","{E:5}","0","0","","7E0"
"[ST]ВЕТР СТЕКЛО С ЭЛ.ОБОГРЕВОМ","LC105","21A2","{E:6}","0","0","","7E0"
"[ST]КОМПРЕССОР С ПОСТ. РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ","LC138","21AE","{B:4}","0","0","","7E0"
"[ST]СЧИТЫВ. КОНФИГУРАЦИИ: КОНДИЦИОНЕР","LC032","21A2","{E:4}","0","0","","7E0"
"[ST]ХОЛОДНЫЙ КОНТУР КОНДИЦ. В СИСТЕМЕ ВПРЫСКА","LC095","21AE","{C:1}","0","0","","7E0"
"[ST]СОЕДИНЕНИЕ СЖ. ГАЗ -> ВПРЫСК","LC125","21A2","{E:0}","0","0","","7E0"
"[ST]ИНДИКАТОР БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА","LC079","21AE","{A:6}","0","0","","7E0"
2)   1476684976.tdv  - файл профиля
#This is an ECU profile generated by pyren
fuelType=0
obdAdjustNew=1.0
lastMPG=0.0
tankCapacity=295.5
volumetricEfficiency=85.0
weight=1400.0
odoMeter=0.0
adapterName=OBDII [00\:00\:00\:00\:00\:0]
adapter=00\:00\:00\:00\:00\:00
boostAdjust=0.0
mpgAdjust=1.0
fuelCost=0.18000000715255737
ownProfile=false
displacement=1.6
tankUsed=147.75
lastMPGCount=0
maxRpm=7000
fuelDistance=0.0
fuelUsed=0.0
alternateHeader=true
name=PR_0110653
customInit=ATSH817AF1\\nATSW96\\nATIB10\\nATSP5\\nATFI\\n10C0
preferredProtocol=6
Подключится  Torque-м так и не получилось. В строке инициализации видим
хотя в самом Log файле , насколько я понял, указан ATSP4
>[15:59:00.046]at sh 81 7A f1
OK
>[15:59:00.062]at sw 96
<[0.0]at sw 96
OK
>[15:59:00.062]at wm 81 7A f1 3E
<[0.016]at wm 81 7A f1 3E
OK
>[15:59:00.078]at ib10
<[0.015]at ib10
OK
>[15:59:00.093]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[15:59:00.093]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[15:59:00.109]at sp 4
<[0.031]at sp 4
OK
>[15:59:00.140]at iia 7A
<[0.016]at iia 7A
OK
>[15:59:00.156]at si
<[2.515]at si
BUS INIT: ...OK
>[15:59:02.671]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10735 Addr:7A Protocol:PRNA2000.AP
>[15:59:02.671]10C0
<[1.157]10C0
50
>[15:59:03.828]2180
<[1.172]2180
61 80 82 00 72 02 27 15 30 30 31 82 00 59 83 93 00 E0 43 00 56 01 53 FF 00 00
После запроса  10C0   приходит ответ 50 и дальше пошел опрос.
Повторяю терминалом  ELM327CHAT те же команды (что посылает PYREN) в ручном режиме , вижу что все идет хорошо до запроса 10C0   приходит ответ NO DATA
Write: ATZ
Read: ATZ
ELM327 v1.5
Write: ATSH817AF1
Read: ATSH817AF1
OK
Write: ATSW96
Read: ATSW96
OK
Write: ATWM817AF13E
Read: ATWM817AF13E
OK
Write: ATIB10
Read: ATIB10
OK
Write: ATSTFF
Read: ATSTFF
OK
Write: ATAT0
Read: ATAT0
OK
Write: ATSP4
Read: ATSP4
OK
Write: ATIIA7A
Read: ATIIA7A
OK
Write: ATSI
Read: ATSI
BUS INIT: ...OK
Write: ATAT1
Read: ATAT1
OK
Write: 10C0
Read: 10C0
NO DATA
Write: 10C0
Read: 10C0
NO DATA
Write: ATSI
Read: ATSI
BUS INIT: ...OK
Write: 2180
Read: 2180
NO DATA
Может надо какую команду добавить, или я не успеваю отправить вовремя 10C0?
PS. Недавно мучился с БК Престиж V-55. Никак не хотел читать ЭБУ INJ_EMS3132 Logan. Служба поддержки сказала нужно обновлять версию прошивки. Отослал, обновили. Не читает. Начал работать только после установки перемычки между K-line и L-line на разьеме OBD.
Попробуйте не вводить команду ATAT1 перед 10С0. Других мыслей у меня нет, почему через терминал не удается открыть диагностическую сессию.
Строку инициализации для torque скрипт делает с приоритетом FastInit. Если хотите попробовать SlowInit, то вместо
в файл профиля вбейте
ATSH817AF1\\nATSW96\\nATIB10\\nATSP4\\nATSI\\n10C0
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
Пробовал и так и эдак, не хочет Torque показывать данные и все. Уже всех комбинаций не помню...
Но, есть прогресс: терминалом удалось открыть диагностическую сессию.
Write: ATZ
Read: ATZ
ELM327 v1.5
Write: ATSH817AF1
Read: ATSH817AF1
OK
Write: ATSW96
Read: ATSW96
OK
Write: ATWM817AF13E
Read: ATWM817AF13E
OK
Write: ATIB10
Read: ATIB10
OK
Write: ATSTFF
Read: ATSTFF
OK
Write: ATAT0
Read: ATAT0
OK
Write: ATSP4
Read: ATSP4
OK
Write: ATIIA7A
Read: ATIIA7A
OK
Write: 10C0
Read: 10C0
BUS INIT: ...OK
50
Write: 10C0
Read: 10C0
50
Write: 21A2
Read: 21A2
61 A2 A0 08 00 08 88 00 00 00 00 FB 2B 2A 2A 5E 54 BD 00 32
или так
Write: ATZ
Read: ATZ
ELM327 v1.5
Write: ATSH817AF1
Read: ATSH817AF1
OK
Write: ATSW96
Read: ATSW96
OK
Write: ATWM817AF13E
Read: ATWM817AF13E
OK
Write: ATIB10
Read: ATIB10
OK
Write: ATSTFF
Read: ATSTFF
OK
Write: ATAT0
Read: ATAT0
OK
Write: ATSP4
Read: ATSP4
OK
Write: ATIIA7A
Read: ATIIA7A
OK
Write: ATAT1
Read: ATAT1
OK
Write: 10C0
Read: 10C0
BUS INIT: ...OK
50
Write: 10C0
Read: 10C0
50
Write: 2180
Read: 2180
Write: 82
Read: 82
C2
Команду ATSI убрал , и дваждыи отправил 10С0.
Shr-lnm
Доброго вечера, писал ранее что поменял мегана 2 на флюенс. Начинаю копатся с ним по работе скрипта:
Нашёл 8 блоков, тут всё хорошо, ошибки читает, трёт.
Заменил приборную панель на цифровую (от рестайлинга) для установки круиза, ну и нравится она мне больше, есть полноценный БК. Заново прочитал блоки для SavedEcus.
Панель новая, после замены загорелся Error Prog. Изменил коробку на МКПП, Error Prog пропал.
Нет индикации попогрея, присутствует в меню приборки активация заднего стеклоочистителя при движении задним ходом (наверно для мегана 3) и автосвет, у меня их физически нет.
На форуме люди шаманили клипом изменяя файл МТС от аутеника с такими параметрами
SSRV -без RV -с круиз контроль
SSESP -без ASRESP -с есп
SSFRPA -мех FPASS -электро ручник
SRDPRO -без RDPRAR -зад парктроник
RDAVAR перед+зад парктроник
SGSCHA -без SGACHA - с подогр сидений
и автоконфигурацией приборки.
Покопался во всех пунктах меню ничего путного не нашёл. Возможно ли с помощью скрипта выполнить эту автоконфигурацию для приборки?
По поводу круиза тоже не всё гладко, с приборке я активировал CF150 в приборке. Далее по инструкции с форума нужно было активизировать команду RZ047 (блок двигателя), сделал. В последнем пункте нужно пощёлкать выключателем КК, но так кнопок у меня пока нет это сделать не смог (получается что двигатель после подачи команды ждёт сигнала с переключателя?). Попробую позже, с кнопками.
А какая теперь панель стала? Какой ID?
11448
была 10782
Изменено пользователем DmitryKa
добавил что было раньше
Ахтунг! В последней версии скрипта закрался баг - при включенной опции -csv_only скрипт падает на экране записи параметров. (судя по отсутствию фидбэка, никто эту опцию еще не пользовал)
В mod_ecu.py в строках 378-380
        if n>0 and n<=(pages+1):
          page = n-1
          continue
надо переделать условие
        if (not mod_globals.opt_csv_only) and n>0 and n<=(pages+1):
иначе скрипт падает от неинициализированной переменной pages
36 минут назад, Slava.Vrn сказал:
          page = n-1
          continue
странно, но я проверял. правда не долго, только для понимания процесса.
Спасибо за информацию!
Привет,
Регистрация сегодня с моим Megane III 1.5 DCI K9K 834 с использованием пирен 0995, и я хотел бы видеть регулировку инжекторов. Является ли эта программа возможность? Если да, то где я могу найти эти настройки?
Я буду очень благодарен за помощь и информацию
Извините за мой русский, я должен был написать с переводчиком
С уважением,
Адам
Друзья, последняя версия скрипта увидела все мои блоки по кан шине, в лагуне2ф2.
Теперь хочу вывести все что мне надо в Торк.
Вопрос по торку, нужно ли ему делать строку инициализации? если да, то как узнать какую?
5 минут назад, Alеxey сказал:
когда генерите CSV файл для торка с PID, PyRen автоматом создает и профайл новый и строку инициализации прописывает в нем и выбирает оптимальную спорость порта.
Вот только есть мнение, что торк не в состоянии увидеть блоки, отличные от ЭБУ двигателя. Во всяком случае у меня никак не получилось с панелью приборов.
Т.е. под каждый блок создается свой профиль со своим списком PID. На один экран невозможно запихать и данные их АБС и данные из двигателя. Можете попробовать сделать профиль для двигателя и профиль для другого блока, переключиться в него и поискать данные. Может быть и получится.
Если надо на экране сделать мониторинг (например остаток в баке в литрах или включение 1 или 2х тэнов - это можно сделать через pyren. Что бы не искать по меню - сделать свою менюшку с набором данных по нужному блоку, что бы умещалось на один экран.
csv сгенерен, однако я не вижу в нем строки инициализации. подскажите где она?
так же вопрос, получается что торк не сможет работать в двумя блоками одновременно?
2 минуты назад, Alеxey сказал:
одновременно с двумя блоками ничего не будет работать, ни торк, ни pyren, ни клип.
Если делали через android, то в торке сразу новый профиль появится, посмотрите. там в свойствах строка инициализации и есть. Дефолтная строка в самих настройках торка не изменится.
Если делали на windows, то строки выводятся после генерации файла в строке.
О, спасибо, дейстивтельно, в командной строке было
  File "C:\CLIP\Data\GenAppli\pyren\mod_ecu.py", line 924, in main
    can250init =  "ATAL\\nATSH"+ddd+"\\nATCRA"+sss+"\\nATFCSH"+ddd+"\\nATFCSD300000\\nATFCSM1\\nATSP8\\n"+startDiagReq
UnboundLocalError: local variable 'startDiagReq' referenced before assignment
а что за ошибку мне выдало?
Только что, Alеxey сказал:
Если использовали 0995 версию, то блок указывайте в сокращенном виде, как он в pyren прописан.
Покажите, с какой строки запускали скрипт?
запускал вот так:
c:\CLIP\Data\GenAppli\pyren>mod_ecu.py 0110210 ru torq
1 минуту назад, Alеxey сказал:
запускал вот так:
вот так: mod_ecu.py 10210 ru torq
Помогло, спасибо!
Init string for CAN:
ATAL\nATSH7E0\nATCRA7E8\nATFCSH7E0\nATFCSD300000\nATFCSM1\nATSP6\n10C0
С торком буду пробовать, отпишу!
Ок, мысля.
Между собой все блоки обмениваются в любом случае.
А есть ли возможность в блок впрыска добавить забор инфы из других блоков, и потом уже, ессно торком забирать инфу только с блока впрыска, который уже будет уметь смотреть сколько литров топлива в баке?
Какие регулировки вы хотите сделать? Или вы хотите прописать новые инжекторы?
Пришлите посмотреть ваш savedEcus.p
17 минут назад, Alеxey сказал:
Помогло, спасибо!
Ок, мысля.
нет. они не просто так разделены. если посмотрите на примере строки инициализации, то для каждого блока есть свой адрес.
ну а каким образом блок кондиционера видит обороты двигателя?
или блок абс скорость авто?
явно же все данные с одного места автомобиля берутся.
 Есть системные фреймы. Блоки постоянно передают на шину много важной информации без запросов, на периодической основе до сотни раз в секунду. Так одни блоки узнают о данных из других. Управлять этим процессом нельзя. Формат передачи этих данных до конца не изучен.
Доброго ВАМ времени суток. Перечитывать очень много, так спросить хотел.
Есть ли возможность такой программой активировать противотуманные фары в Renault megane 2 faza 1. Год 2005 1.5 dCi.
Спасибо Вам за ответ.
Да - обычно можно
Spoiler
ECU : 10096  UCH_BC84_S_0500_4D_A
Screen : CF : Changing configuration -> C021 [Command]
#############################  Command parameters  #############################
Prerequisite : Отсутствие определенной уставки.
codeMR       : CF021
label        : ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
              : (00   ) БЕЗ
              : (FF   ) С
serviceID    +
              : (73   ) 3BA016 <Params>
##########################  Current values  ##########################
LC015  ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ                                     БЕЗ
Are you ready to execute the command? <yes/no>:
Я не хочу, чтобы сделать адаптацию, я просто хотел, чтобы прочитать фактическую коррекцию форсунок.
Но сегодня я искал некоторых форумах, что DCI двигатель 1,5 не может быть прочитан.
Я загрузил файл на Google:
https://drive.google.com/drive/folders/0B-GN-DBcBpttRlY4ZXRxd3N4cjA?usp=sharing
Да - в вашем ECU нет таких параметров как:
PR364[P164] KOREKCJA WYDATKU PALIWA W CYLINDRZE 1
PR405[P165] KOREKCJA WYDATKU PALIWA CYL. 2
PR406[P166] KOREKCJA WYDATKU PALIWA CYL. 3
PR365[P167] KOREKCJA WYDATKU PALIWA W CYLINDRZE 4
PR1035[P214] STAN DOSTOSOWANIA CYLINDRA 1
PR1036[P215] STAN DOSTOSOWANIA CYLINDRA 2
PR1037[P216] STAN DOSTOSOWANIA CYLINDRA 3
PR1038[P217] STAN DOSTOSOWANIA CYLINDRA 4
извините, ошибся в индексе.
в блоке нет информации о коррекции.
ошибся в индексе
Вот где коррекции
Изменено пользователем Dr.DieZeL
8 минут назад, Dr.DieZeL сказал:
Вот где коррекции
У вас подружен 832/836 файлик, а у человека проблема с индексом 10743
У вас подружен 832/836 файлик, а у человека проблема с индексом 10734
Упс ))
2 минуты назад, Dr.DieZeL сказал:
Упс ))
да, я сам ошибся выше, открыл 10734 вместо 10743.
ECU : 10743  K9K830_K9K834_DCM34_Vdiag45_RM6_Soft4C_X95
В 17.10.2016 at 20:01, DmitryKa сказал:
Shr-lnm
На сколько я помню, индикации подогрева сидений в этой приборке нет. Есть только надпись при включении и выключении, которая тут же пропадает.
Сам буквально не давно активировал таким образом круиз на Мегане 3, правда у меня аналоговая приборка, но в любом случае индикация круиза на приборке загорится конечно же только после его включения по кнопке)
Не хочу лопатить все страницы, подскажите. При запуске появляется следующая ошибка
https://drive.google.com/file/d/0B5Y7q3c2_jtENGxuRUc4MHZFSXc/view?usp=sharing
Что смотреть? версия не последняя, вроде августовская. megane 3
1 hour ago, i2save said:
Что смотреть?
К сожалению, смотреть нужно новый адаптер. У вас китайский 2.1 с таким pyren работать не будет
1 час назад, Mishel_v_Reno сказал:
Инфу про КК понял, спасибо. От надписи попогревов не отказался бы. Заметил что у меня значёк ESP загорается на новой приборке :-) до запуска двигателя, и поле Vin пустое.
Добрый день. При запуске скрипта Pyren.py выдает следующее. Система 10 -ка.
При запуске с параметрами   pyren.py -p COM3 --log=1  предлагает выбрать машину и все останавливается на сканировании ECU 0 / 158. Detected 0
Изменено пользователем Alex_k29
Название com порта не может быть преобразовано в ascii, а com3 не подходит. Посмотрите в Диспетчере устройств правильный порт
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
