200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 496 сообщений в этой теме
не могу никак сбросить ошибки по мотору на мегане 2 1.6
пишет пропуски зажигания еще что-то.. не суть.. проблемы устранил, катушки новые поставил, свечи..
так вот когда пытаюсь скинуть ошибки - пишет вронг респонс.. к слову на дастере все получается..
Двигатель остановлен? Зажигание правильно включено? Если да, то дайте логи посмотреть.
Только что, Shr-lnm сказал:
и на заведеную и на заглушенную одинаково..
зажигание хз правильно или нет, вставил карточку без тормоза старт нажал.. печка заработала.. вроде все..
команду RZ001 или 005 (14FF00) не выполняет... логи поищу..
Изменено пользователем gpowerek
- вставляете карту
- педалей не нажимаете
- нажимаете и держите кнопку START пока не разблокируется руль (примерно 5 секунд)
- стираете ошибки
Недоработка в скрипте. На MeganeIII опрос блоков длится не меньше минуты, находит блоки с протоколом UDS или STD_B, не находит ЭБУ коробки передач. При попытке развернуть описание и статус кода ошибки чтобы посмотреть подробности в какой-то момент описание появляется и сразу пропадает и я вижу пустой экран. Скрипт не предлагает нажать "q" для перехода на верхний уровень - экран пустой - но тем не менее реагирует на "q" "enter". Не отображаются текущие данные - пустой экран. Логи сканирования:
https://yadi.sk/d/tNPDz9TS3FaiWb
У вас какие-то тормоза при работе с коробкой
>[11:20:54.826]0210C0
<[1.544]0210C0
0250C00000000000
>[11:20:56.370]022180
<[5.009]022180TIMEOUT
>[11:21:01.379]at st fa
<[5.007]TIMEOUT
>[11:21:06.386]at at 0
<[5.009]TIMEOUT
>[11:21:11.395]031902AF
<[9.813]
101A618030313333
2152043030313030
2238325296000900
239B310101008800
>TIMEOUT
>[11:21:21.208]0182
<[11:21:21.208]at st fa
OK
Попробуйте другим адаптером почитать, если есть.
В каких это блоках проявляется? У меня с вашим дампом не получается повторить
В ЭБУ системы впрыска (управления двигателем), там где один код ошибки. Странно, это у меня второй адаптер (после сгоревшего первого), он отлично работает со скриптом с Megane II, отлично работает с другими программами, требующими расширенный набор команд ELM. Может быть я не правильно написал: Megane III/ Scenic III, это наверное все-таки Scenic. Не похоже на проблему со стороны автомобиля (хотя может быть). Как проявляется: на экране код ошибки "цепь датчика положения распредвала" 10.Memorized. Нажимаю цифру "1" и остается первая строка с названием xml файла данных и дальше пустота. На Megane II с этим же адаптером раскрывалось подробное описание кода. Может я забыл и что-то неправильно делаю и надо нажимать "10". И вообще, статус "10" разве бывает (там наверное "1" должно быть). Хочу посмотреть живые значения - список текущих данных - пустой экран (нет текущих данных). Наверное с UDS сложнее работать (таблицы больше и прочее).
6 минут назад, ilja172 сказал:
меган3/сценик3 одинаковые с одинаковыми блоками. И коробки (там где они автомат) читает одинаково, включая ошибки по ним.
Либо что-то с адаптером либо с самим ЭБУ, повод поискать Клип и толкового диагноста. Коробка какая, меган европейский или турок?
Все верно, для выбора ошибки выбирается ее порядковый номер.
И еще одна проблема, если хотите. С новой базой Clip версии 1.6x (взял ее где-то в этой теме многими страницами ранее или на drive.ru - не помню точно) - эта та версия, где для Megane II предлагается не 98 вариантов ЭБУ, а 101 вариант ЭБУ. Так вот с этой версией связь не устанавливается совсем. Я не распаковывал базу, ее уже кто-то распаковал до меня - мне показалось, что все файлы на месте. Теперь у меня две папки GenApply и GenApply_. Могу скинуть логи установки соединения с новой базой, но боюсь, там такой бардак.
6 часов назад, Shr-lnm сказал:
- вставляете карту
- стираете ошибки
спасибо огромное.. я, видать, темный совсем.. не догадался сам.. все получилось.
В 11.03.2017 at 09:35, Shr-lnm сказал:
он должен выглядеть как-нибудь типа /dev/tty.usbserial или типа того
К сожалению нет такого или похожего файла и не создается при подключении USB ELM.
определил только что создается файл 001 по пути /dev/bus/usb/001/001. Причем название файла "001" не постоянное, может измениться при следующем подключении на 002 и т.д. Пробовал указывать путь к нему но SL4A по прежнему вылетает.
Скажите, а м3 который b30r искать в блоках как м3 или как флю?
Запостил тапком
А скрипт пытается доустановить pyserial? Этот модуль точно нужен. Может его руками нужно добавить?
Думаю, это проект X95, хотя там больших различий быть не должно. Можно и так и так поискать, где больше блоков найдет тем и пользоваться.
Cитуация Megane 2 горит аирбэг и ключ. После сброса все 6 ошибок возвращаются. Не пойму, ошибки DF071 DF072 указывают на франт подушку, а параметры PR109, 110, 115, 116 почему-то на них высокое сопротивление? Может из-за обрыва линии подушки в руле вся левая сторона безопасности деактивировалась, PR109 PR110 PR115 PR116 все эти параметры с левой стороны безопасности?
(PR109: перед. бок. грудн. подуш. вод.
 PR110: бок. шторка вод.
 PR115:катушка зад. рем. вод.
 PR116:катушка зад. рем. пасс.) инфа с MR366X8488C100.pdf.
Изменено пользователем SanchesSLV
Нужно ориентироваться на детали ошибки. DF071 и DF072, если в них войти, покажут к каким линиям они относятся, скорее всего к линии 5 и линии 6. Линии 11 и 12 у вас возможно просто не задействованы.
Бибикалка работает? Если нет, то первым делом ремонтируйте подрулевой шлейф. В любом случае нужно разобрать руль и проверить, что с его подушками - DF071 и DF072 это все про подушку в руле - там две степени открытия.
Потом нужно проверить, что с информацией от щитка приборов. Правильно ли настроен щиток? Там пробег в милях или километрах?
Бибикалка будет работать и с порваным подрулевым шлейфом
33 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Щиток в КМ, по щитку проблем не было до этого и ошибок тоже нет. Если откинуть подушку и вместо неё подцепить два резистор 2,4Ом  к концам проводки аирбэга, то так понимаю система должна понять,  что аирбэк исправен при условии если не нарушена цепи (шлейфа)? Меня смущаю эти две линии 11 и 12, ладно проверю есть ли вообще они в авто.
25 минут назад, lexaltd сказал:
Подрулевай джост на шлейфе соединен?
Разве они не вместе через шлейф подключены? На электрический схеме блок 1519 и у того и у другого есть.
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
Точно не помню как работает сигнал, хотя сам разбирал, но у меня вообще шлейфа нет (так порвался и шелестел - и очень раздрожал - я его вообще выкинул), но сигнал работает.
P.S. Там вроде 2 усика ездят по 2 кольцам.
Изменено пользователем lexaltd
может быть - я сам точно не уверен. Думал что через шлейф
Можна ли с помощю Pyren + elm327(1,5 блутуз) активировать круиз контроль, добавит кондиционер и поменять пасажирскоє сидение с 2 на 1 пиропатрон натяжитель ремня?
Трафік M9R 2007г
3 минуты назад, Ternopil сказал:
Трафік M9R 2007г
можно, но про блоки SRS не скажу только, никогда с ними не работал. Круиз, конфигурация под кондиционер - это можно.
Но сам круиз (кнопки) и кондиционер поставить самостоятельно все-таки придется...
4 минуты назад, amokk_spb сказал:
кнопку установил проводка к ней  була, вот сейчас разбираюсь с проводкой к рулю которий тоже поменял с кнопками КК, как можно изменить ето с помощю пурен?
особо нечего описывать, много заметок есть на drive2 с картинками, как например тут: https://www.drive2.ru/l/465600019605488343/
48 минут назад, amokk_spb сказал:
Я уже искал и в  changig cinfiguration  там нету пункта круиза ограничения ни кондиционера (pyren99) а от пункт з дневними ходовими бил и мне удолось отключить постояно горящий ближний свет хотя на рено сервис говорили что не отключаєтса програмно)...
подключался через андроид...
Изменено пользователем Ternopil
добавит инфо
7 минут назад, Ternopil сказал:
посмотрите через режим CMD - в главном меню введите cmd и перейдите в блок приборной панели. поищите так.
у меня только 4 блока как и в других трафиках і блока приборной панели нету только в ЦКБС єсть инфо про КК что без нево
вот ЦКБС changig cinfiguration
1 час назад, Ternopil сказал:
Вероятно нужна реконфигурация ЭБУ впрыска. Нужен клип или ddt2000. пробуйте набрать cmd и поискать нужные параметры в extended command set или в технотах от вашего авто.
4 часа назад, Ternopil сказал:
И вышли свой savedEcus.p файл, - я пощлазю, посмотрю где у тебя что .
Для создания скриншона на планшете- обычно нажимают одновременно кнопки уменьшения громкости и выключения
Изменено пользователем CemCem
Есть возможность посмотреть давление масла в системе?
Нет не пытается. Как его добавить вручную?
Еще нашел такую информацию.  "Иногда если не создаются файлы устройств /dev/ttyUSB, нужно ввести в эмуляторе терминала команды (действует до перезагрузки)
su
echo "1A86 7523" > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id
где 1A86 7523  VID  и PID  устройства. В моем случае для ch340 это vid 6790 в hex 1a86, pid 29987 в hex 7523/
После ввода в терминале этой команды при подключении стали появляться файлы
 /dev/ttyUSB0
/sys/bus/usb-serial/drivers/option1/unbind
/sys/bus/usb-serial/drivers/option1/bind
/sys/bus/usb-serial/drivers/option1/uevent
/sys/bus/usb-serial/drivers/option1/ttyUSB0
Делал ссылку на  /dev/ttyUSB0 и ничего.
Помоему его просто можно скопировать как директорию. Посмотрите как сделано в ddt4all
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться как правильно интерпретировать показания топливных коррекций
(Хочу "правильно" настроить ГБО)
Авто: Kangoo II, 2010г.в., двигатель K7M-750 (1.6 8кл), ЭБУ Valeo (S3000_X61)
1.Вариант: описание из мануала MR-419-X61-17B000. Но в мануале встретил уже очень много ошибок,
поэтому если это описание верно - то что означает в PR143 и PR144 диапазон от 0-50% ???
  > скрины из мануала
2.Вариант: по названию из PyRen ничего не поняно...
  > скрины из PyRen
3.Вариант: нашел на форумах
аддитивная (слогаемое) - на холостых и малых
мультипликативная (множитель) - от средних до максимальных
Если рассмотреть на примере:
0%<PR138<100% (55%) - краткосрочная,
                    - команда на обогащение? смеси
0%<PR143<255% (63%) - долгосрочная,
                    - команда на обогащение? смеси,
                    - аддитивная (или мультипликатив?),
                    - обороты КВ ниже? 1500-2500об/мин?,
                    - нагрузка (давление в коллекторе)?
0%<PR144<255% (39%) - долгосрочная,
                    - команда на обеднение? смеси
                    - мультипликатив (или аддитивная?),
                    - обороты КВ выше? 1500-2500об/мин?,
Как включить кнопку включения Автовключения дневного света? ET113 статус неактивно. Может его через ddt можно активировать?
Сегодня проверил сценарий для прописки кодов инжекторов. На edc16c3 с форсунками bosch 0445110110B всё отработало как надо. Инжекторы прописались и работают. В сценарий добавил мелкие правки для удобства использования. Для работы в папку pyren99 скопировать scen_ecri_calinj1.py и заменить mod_utils.py с гугл диска.
Добрый день. Пробовал запускать программу на логанах 2007 и 2010г.в. и симбол3. Сначала сделал проверку блютус адаптера - вроде какой нужен 1.5(фото прилагаю). На логане 2007г обнаруживает только  ЦЭКБС, Система впрыска и  П.БЕЗ/УС.ПР.Н(что это за блок?), на логан 2010г только ЦЭКБС. на симболе еще АБС и Кондиционер. Почему нигде не обнаруживается приборная панель? При запуске проверки пробега на всех 3 машинах ничего не находит вообще. Запуск с андрод 5.1.
Изменено пользователем DmitreyS
8 минут назад, DmitreyS сказал:
П.БЕЗ/УС.ПР.Н - подушка безопасности.
поэксперементируйте с ключами --si и --cfc.
6 минут назад, amokk_spb сказал:
Можно подробнее?....
DmitreyS
В папке pyren есть README_RU.txt
"Добавлено:
- принудительное включение SlowInit. Oпция --si
- отключение автоматического FlowControl выполняемого ELM. С опцией --cfc скрипт сам будет делать FC"
58 минут назад, kirirut сказал:
DmitreyS
"Добавлено:
Спасибо! перепробовал все возможные комбинации вкл/выкл этих ключей на логане 2010г - искать блоки стал значительно дольше, но кроме ЦЭКБС  дополнительно нашел только П.БЕЗ/УС.ПР.Н.,  ЭБУ и панель приборов по прежнему не видит, скрипт поиска пробега так же результата не дает. Проблема может быть в ЕЛМ адаптере? Хотя Torque подключается через него к ЭБУ без проблем
Дайте логи сканирования посмотреть.
На драйве обнаружили, что скрипт в некоторых случаях делает не правильные формулы для torque.
Попробовал исправить
cloud.mail.ru/public/EoQN/SfCbDXxja
А есть строки инициализации на все ЭБУ 2-го Сени? Не могу скрипт победить. Не коннектится с машиной.
Изменено пользователем mergen
Дайте логи посмотреть. Строки инициализации вам не помогут
15 минут назад, Shr-lnm сказал:
Так строки для Торка.
На к9к732 строка есть, а больше ничего не видит.
У пирена и у торка папки с логами пустые.
Сначала, предлагаю выяснить, почему. Для этого и нужны логи.
Чтобы их включить, нужно убрать символ # в строке
  #sys.argv.append('--log'); sys.argv.append('log.txt')
в фале pyren_4a_launcher.py.
Потом, удалить savedEcus.p из папки со скриптом, и заново запустить скрипт
Всем доброго времени суток, друзья подскажите, не могу подъключится к машине, рено меган 2 2007,elm 1.5. Вот что пишет.
51 minutes ago, oligarh46 said:
Вот что пишет.
Так обычно бывает на старых версиях Android
21 минуту назад, Shr-lnm сказал:
Версия андройд 7.0,самая последняя.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Виталий73
    Виталий73
