200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
Недавно поднималась тема привязки ключей к Megan II/Scenic II. Посмотрел как программирование ключей в DDT реализовано для Logan II/Sandero II.
Непонятно только где взять  After sales code что бы войти в режим программирования. Кто нибудь знает как его вычислить?image.thumb.png.0a001ba52cb0676bc2d887314e2ca7da.png
54 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Я уже как-то спрашивал владельцев, но никто не ответил. Интересно посмотреть на логи использования els37 с pyren.
ко мне как раз едет из китая, покупал для форда, но заодно попробую и с пиреном.
53 минуты назад, kirirut сказал:
А это откуда такой интерфейс? Где взять оболочку? Я поставил версию 170 под винду, там просто как и для андроид, всё в командной строке. Тренируюсь на чьём-то "savedEcus.p".
По поводу красных кружочков на графике торка вычитал в одном зарубежном форуме, что это сигнал о резких скачках показаний датчика, что может означать его неисправность.
10 часов назад, igorgn сказал:
Вот уж действительно не надо лениться. Читайте, все написано. Это не версия под винду, это инсталлятор под винду: "19.09.2017 — Выпущен универсальный инсталлятор PyRen 170, который включает в себя Python27, базу CLIP 1.70, скрипты PyRen 0.9.b (beta) и универсальный лаунчер — _pyren_launcher.py. " Также есть более новая версия инсталлятора от уважаемого @Dector, ссылку на который я просто не выкладывал еще. А окошки с цветной раскраской - совсем другая тема, которую оставьте пока и изучайте после получения опыта и навыков с классическим пирен.
24 минуты назад, amokk_spb сказал:
по ссылке ссылка сдохла. =)
1 минуту назад, gruzdev_f сказал:
да вроде нет - вот же ссылка на этот форум
http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?page=126&tab=comments#comment-2102376
не ссылка на сообщение форума, а ссылка которая находится внутри того сообщения, на собственно сам инсталлятор.
19 минут назад, gruzdev_f сказал:
спасибо, вроде поправил. хотя уже давно надо собраться и разбить как-то логически эту запись на несколько более подробных. еще и на драйве сейчас появился счетчик символов - как бы не порезали ее :(
Всем привет, машина duster dci 2017г.стоят колеса 205/80r16,так вот теперь врёт спидометр,расход,и пробег, пытался поменять коэффициент длины окружности в ddt4all,не меняется, в pyren тоже не получается. Pyren Пишет:"Are you ready to execute the command? Yes/no".пишу yes.,после пишет "press enter to exit" если здесь вводить команду то сразу же выходит в прошлое меню.может можно как то по-другому внести погрешность в спидометр или ещё как нибудь.всю голову изломал уже,скриншот почему то с телефона не получается прикрепить сюда.и вот ещё что если взять savedecus от другой машины я брал который для демо версии то там у меня меняется этот параметр. https://www.drive2.ru/l/487910484922597585/
Изменено пользователем Jokeridzik
Добавить
Запустил у себя на Рено Колеос 2,5L, CVT. Интересная табличка вышла:
В программе нашёл почему у меня датчики света и дождя не работали, включил. Попробовал у знакомой к Рено Сандеро подключиться. В списке программ показало 90 параметров, нашлось 5. Меню рескана ошибок не появилось. По трём параметрам были нули, по двум остальным неясно что за записи. Но чек горел. Подключился китайским Автокомом с одноимённой программой. Оказалась ошибка катализатора. Сбросил, и больше не появлялась.
Лог почему-то тут прикрепить нельзя в обычном формате.
Поменяйте расширение на pdf
-1 известная фича
-1 известная фича
Надо конечно разобраться почему со Степвеем недоконтачило. Но при печати на виртуальном PDF-принтере файлы становятся "жирными", не пропускает сайт. Под дурака добавить расширение - тоже не пускает. И зачем так сделали? Текстовики хоть бы пощадили.
Может кто-нибудь поделится ссылкой на нормальный ELM327 (на "правильном" чипе) со шнурком? Достал меня китайский блютуз-свисток на нетбуке. Через блютузный софт IVT работал отлично, после перезагрузки активация слетела с концами.
90 это наверное количество возможных блоков у степвея. Из них нашлось только 5 - это нормально. Три блока были типа std-a или b и два видимо были типа failflag. Блоки такого типа не показывают количество ошибок в основном меню, а показывают n/a. Чтобы посмотреть ошибки в таком блоке, нужно зайти в его меню DE
51 минуту назад, Shr-lnm сказал:
Видимо так и было. Забыл скрин сделать.
Вечер добрый. Включил пункт "Свет дневного движения" есть желание отключить но в конце когда ввожу "yes" оно не отключает пункт и оставляет включенным. Есть "без" и "с" оно заменило на "с" а обратно никак. Что делать? Помогите пожалуйста. Скриншот сделан с демо версии.
Изменено пользователем smertj
9 минут назад, smertj сказал:
Так и ездите теперь =)
Ну скажите, зачем просто из любопытства менять что-то в настройках машины, это ведь не игрушка!
Тем более вы не первый, и авторы (соавторы, как хотите :) ) давно делали скрипт, который отключает включенный ранее свет дневного движения на меганах2.
http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?page=82&tab=comments#comment-2019934
Уважаемые автолюбители, используйте функции скриптов по назначению. Не включайте или сбрасывайте какие-попало параметры не разобравшись в них и не узнав параметров их работы. Можете получить "кирпич" на колесах, в лучшем случае оживить который сможет только Клип.
В 16.11.2016 в 22:03, Shr-lnm сказал:
Давайте вот так:
https://cloud.mail.ru/public/F4K3/3HEkjM5bG
1) копируйте этот файл в директорию со скриптом, туда где лежит cmdr_odometr.py
2) запускайте непосредственно сам этот файл без использования лаунчера
ЭТОТ СКРИПТ ОТКЛЮЧАЕТ ДНЕВНОЙ СВЕТ НЕ НА ВСЕХ ЭБУ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНАЧАЛА ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ !!!!!
Маленький вопрос, как в этом скрипте включить чтоб работам через WI-FI а то там блютуз. Где что заменить на -p192.168.0.10:35000 у меня конектится через это.
Нужно было почитать. О то я лоханулся и сам себе сделал хорошо...
35 минут назад, smertj сказал:
А вот тут придется наверное подождать ответа от мэтра @Shr-lnm. Мне кажется, что заменить переменную bt просто на адрес:порт адаптера.
mod_globals.opt_port    = '192.168.0.10:35000'
верно, только еще и чуть ниже
print 'Opening ELM'
elm = mod_elm.ELM( 'bt', 38400, True )
меняем на
print 'Opening ELM'
elm = mod_elm.ELM( '192.168.0.10:35000', 38400, True )
должно помочь
В 25.09.2017 в 21:11, Shr-lnm сказал:
В ddt4all есть плагин для прописи ключей в M2/S2
Поделитесь опытом у кого получилось привязать карту, как делать. Плагин ddt4all  для прописи ключей в M2/S2 РАБОТАЕТ???
В 21.10.2017 в 20:00, Shr-lnm сказал:
У меня для вас две новости.
1) warn=1 для блока зажигания и UPC это у вас не ошибки.
2) проблема заключается в том, что эти два блока в вашем авто не совсем стандартные, они обозначены в uces.xml как блоки std_b а команды чтения ошибок у них из std_a. Поэтому pyren не может прочесть с них ошибки. Там такая ситуация не предусмотрена и он ошибочно показывает по одной ошибке.
Можно попробовать в uces.xml у этих блоков поменять std_a на std_b, очистить кеш и попробовать заново отсканировать.
Правда в обоих стандартах команда сброса ошибок одинаковая и если там сохраненные ошибки были, то вы их уже к сожалению сбросили.
И ведь такая ерунда должна быть у всех первых koleos с двигателем 2.5. Странно что никто этого еще не замечал.
На моем колеосе нет фантомных ошибок в блоке УПС. Есть в ручнике, 2 ошибки в памяти, 2 фантомные
Помогите! Pyren не видит блока панели приборов на трафике 2008 г. Нужно обнулить сервисньІй пробег.  И периодически появляеться ошьІбка java.io.IOException: Bluetooth not ready for this connID
Подскажите пожайлуста- правильно ли составлен скрипт для включения индикации круиза в панели приборов трафика 2007 года. Он посылает две команды в ЦКБЭС, который сидит на ISO шине. Воспользоваться компьютером нет возможности. Команду брал из мод-ДДТ на фото ниже
#!/usr/bin/python
import sys, os
#import serial
import mod_globals
os.chdir(os.path.dirname(os.path.realpath(sys.argv[0])))
import mod_elm
############## change me ################
ecu_functional_address  = "26"
mod_globals.opt_port    = 'bt'
#mod_globals.opt_demo    = True
mod_globals.opt_speed   = 38400
mod_globals.opt_log     = 'TrafCRUIZiso.txt'
print 'Opening ELM'
elm = mod_elm.ELM( mod_globals.opt_port, mod_globals.opt_speed, True )
print 'Init    ELM'
elm.init_iso()
print elm.cmd("at sh 81 26 f1")
print elm.cmd("at sw 96 ")
print elm.cmd("at wm 8126f1 3E ")
print elm.cmd("at ib10") # status BS STmin
print elm.cmd("at st ff")
print elm.cmd("at at 0 ")
print elm.cmd("at sp 5")
print elm.cmd("at fi ")
print elm.cmd("at at 1")
print elm.cmd("10C0")
print elm.cmd("3BA4020301")
print elm.cmd("3BA4020400")
##########################################################################################################################################В демо режиме он отрабатывае вроде без ошибок. За основу был взят скрипт из папки PyRen cmdr_simple.py ( скрипт cmdr_simple_iso.py почему-то в демо режиме непошел), строки инициализации брались из лога включения ближнего света в этом же блоке.Его привожу ниже
#[11/19/17 14:50:13.673] Init ISO
>[14:50:13.673]at ws
<[0.0]
>[14:50:13.673]at e1
<[0.0]
>[14:50:13.673]at l1
<[0.0]
>[14:50:13.674]at d1
<[0.0]
#connect to: 10663 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[14:50:13.674]at sh 81 26 f1
<[0.0]
>[14:50:13.674]at sw 96
<[0.0]
>[14:50:13.674]at wm 81 26 f1 3E
<[0.0]
>[14:50:13.674]at ib10
<[0.0]
>[14:50:13.674]at st ff
<[0.0]
>[14:50:13.674]at at 0
<[0.0]
>[14:50:13.674]at sp 5
<[0.0]
>[14:50:13.674]at fi
<[0.0]
>[14:50:13.674]at at 1
<[0.0]
>[14:50:13.674]10C0
<[0.0]
#[14:50:39.319]KeepAlive
>[14:50:39.319]10C0
<[0.0]
>[14:50:39.319]3BD0040100
<[0.0]
Вопрос в скрытом тексте
Изменено пользователем CemCem
уточнение
2 часа назад, renaulttrafic08 сказал:
О, я вижу у вас почти тот же вопрос, что и у меня. Я, так понимаю,  вам надо просто отключить извещения на техобслуживание (на странице фото которого я выставил выше) ( если подскажут как правильно)
4 часа назад, DeviLav сказал:
Если нужны логи и какие - свистите. У меня первый Колеос 2.5 на вариаторе.
1 час назад, CemCem сказал:
У меня pyren на андроиде и он даже не видит блокаИ Панели приборов на моем трафике при сканировании всех Ебу, подскажите кто нибудь што делать, как обнулить или убрать сервис, или каким способом войти в ебу панели приборов
Логи сканирования пригодились бы, но если я правильно понимаю, то на эти трафики ставилась только один вид TDB. Поэтому, если он в принципе доступен, то до него можно попробовать достучаться так
./pyren.py -p COM4 -e 10911
У Вас не осталось логов в которых было зафиксировано чтение ошибок?
но ведь он наверное должен включаться в самой панели приборов
codeMR       : CF150
label        : РЕГУЛ./ОГРАНИЧ. СКОРОСТИ
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
              : (00   ) БЕЗ
              : (10   ) С
serviceID    +
              : (36   ) 3B110E <Params>
              : (37   ) 310200
Дело в том, что на трафиках после 2010 года -именно так, и панель приборов опредиляется (и у меня именно такой автомобиль). Но до 2010- доступ только через репрог ЦЭКБС или на пункте фото моего поста выше, и помочь активировать через Pyren меня попросили. И для данных годов ни клип, ни pyren панель приборов не видет
Тогда правильнее сначала считать текущее состояние 21A4 и на его основе собрать команду. Можно записать дамп и загрузить его в mod_ddt в демо режиме.
Да,  но этого человека (с драйва) я не знаю, и правильно ли загрузится правая сторона колонок в демо режиме- я не знаю. У меня, к примеру, в панели приборов почему-то при чтении в демо режиме упорно показывает, что круиз отключен, а на самом деле он включен.
Но, получается, что если он пришлет дамп, его загрузить, перепроверить, чтобы реальные функции соответствовали, сгенерировать команду в mod-DDT? а ее уже можно отправить Pyrenom (там есть пункты в ECM, где первые 4 символа совпадают с командой на репрог)
давайте я Ваш дамп посмотрю
Извеняюсь, но похоже, что ввел Вас в заблуждение (перевёл Avec как Без  (ожидал, что с- это Sans)
Отправил вам ссылку на почту. Всё же в панели приборов дамп заполняет правильно, а в ЦЕКБС дамп на первом пункте (где проводим  репрог панели приборов)- дамп заполняется не верно (возможно, что такое только у меня, ведь у меня есть доступ к панели приборов)
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Добавлю, на всякий случай, что некоторые ставили на трафик 2002года панель от авто 2010 года https://busovod.ua/showpost.php?p=404151&postcount=272 , и - она определялась, в то время как родная- нет, так же как и продолжал не определяться двигатель
Да - лучше так
10 часов назад, CemCem сказал:
А можна попдробние Как ето сделать и где вписать ./pyren.py -p COM4 -e 10911
Можно в универсальном лаунчере в поле опций вписать -e 10911
Но как сказал CemCem выше, у вас наверное нет отдельного блока приборной панели и она управляется из ЦЭКБС
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Так а где найти такой пункт в ЦЭКБС, может вам файл какой скинуть штоб посмотрели в демо режиме?
SavedEcus.p и если есть, то и дампы
https://drive.google.com/file/d/1-pa82FDPobHHqXqvTLzdMCSSqmsh0Bsz/view?usp=drivesdk
Файл SavedEcus на google диску
Мне не удалось найти ничего интересного (
А он какой-нибудь комбинацией кнопок не сбрасывается?
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
Мне не уалось найти ничего интересного (
Через педали но видимо пробег скручен і Не хочет
В 16.11.2017 в 07:18, amokk_spb сказал:
Ну все же не могу скачать!
В дополнение к предыдущему посту:
Ошибка
К сожалению, такой страницы нет.
Возможно, вы ввели неправильный адрес или страница была удалена.
У renaulttrafic08  конфигурация приборов такая
если изменить тип технического обслуживания на третьем  пункте снизу - ключь погаснет?
Пару дней назад, прочитав пост #107 на драйве уважаемого amokkspb, о том
как сделать файлик с документацией с помощью пирена, решил его сделать.
Сразу скажу что в конечном итоге сделать его удалось, но вопросы остались,
 и не дают покоя. Итак, процесс осуществлял с 171 базой.  Но если все
осуществлять с пиреном 09E то все Ок. А если с пиреном 09h - нет.
Разница вот в чем.
В первом случае, когда я запускаю файлик extract.py создается база
со структурой:
BVMEXTRACTION
EcuDacia
EcuRenault
EcuRsm
Location
NML
Params
Vehicles
и дальше по инструкции amokkspb все проходит на ура.
Во втором случае (т.е. с версией 09h) запускаю файлик extrdata.bat
 (может в это ошибка) база создается иначе. Получается каталог
GenAppli в котором лежат только папки:
EcuRenault
Location
Vehicles
pyren
и далее, после запуска и введения вин номера выскакивает надпись:
Choose model:  и на этом все. Подскажите, что дальше надо вводить?
Номер платформы авто не проходит.
Изменено пользователем MaksOr
26 минут назад, MaksOr сказал:
Разница вот в чем. В первом случае, когда я запускаю файлик extract.py создается база со структурой: BVMEXTRACTION EcuDacia EcuRenault EcuRsm Location NML Params Vehicles и дальше по инструкции amokkspb все проходит на ура. Во втором случае (т.е. с версией 09h) запускаю файлик extrdata.bat (может в это ошибка) база создается иначе. Получается каталог GenAppli в котором лежат только папки: EcuRenault Location Vehicles pyren и далее, после запуска и введения вин номера выскакивает надпись: Choose model: и на этом все. Подскажите, что дальше надо вводить? Номер платформы авто не проходит.
должны появиться эти папки. если их нет, может быть места не хватило или "что-то пошло не так" =)
MTCSAVE
BVMEXTRACTION
Vehicles
Params
NML
Location
EcuRsm
EcuRenault
EcuDacia
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
