200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
7 hours ago, DeviLav said:
Заодно, посмотрите, пожалуйста, что за 28 ошибок nodata после сканирования
Спасибо. Догадки подтвердились. Ваш блок при сканировании всегда будет показывать 0 ошибок и чтобы их посмотреть нужно заходить в блок.
Блок обозначен как std_b а команда чтения ошибок в нем используется из std_a
nodata при сканировании это нормально. Они появляются когда скрипт пытается подключиться к блокам, которых у вас нет.
Какой именно блок или блоки?
ОПРЕД. СЛЕПЫХ ЗОН ,
АВТ ВКЛ ПРИБ ПЕР ОСВ,
БЛОК УПР. ТЕЛ. СИС
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
ОПРЕД. СЛЕПЫХ ЗОН ,
БЛОК УПР. ТЕЛ. СИС
Мне повезло, таких блоков у меня нет)
Поделитесь ПОЖАЛУЙСТА опытом у кого получилось привязать карту без Clip, плагином ddt4all  для прописи ключей в M2/S2 или как на видео https://www.youtube.com/channel/UCaX84TmuEiUcIbQPJsGqGfw.
Добрый день. Спасибо разработчикам за программу. Машину свою прочитал без проблем, все понятно и доступно. Остался один вопрос: можно ли прописать форсунки на дизеле, система БОШ ? Если это возможно, то каков порядок действий? Заранее спасибо.
Всем привет. На неделе освежил эту тему с момента последнего своего посещения(стр 66). Спасибо, что развиваете проект. Несколько месяцев назад купил приборку от флюенса рестайлинга и с помощью mod_ddt включил отображение часов и температуры на дисплее приборки.
Понадобилось как-то подправить формулу в SG файле. В результате написал программу Reditor. Может редактировать и сохранять Sg файлы и файлы локализации. Требует обкатки. Может кто-то присоединится к тестированию...
Изменено пользователем as205
Спасибо. Хорошая программа.
Мне пока не встречались случаи когда было бы нужно редактировать формулы.
Но вот недавно общался с нашим форумчанином Dector. Он  предложил весьма интересную идею добавлять команды в меню.
Было бы здорово иметь такую возможность.
А какую формулу Вам понадобилось исправить?
58 минут назад, Shr-lnm сказал:
После попадания в яму сработал пиропатрон. Надо было проверить импеданс подушек безопасности. Автомобиль clio 2 2003г, Pyren  нашел "похожий" эбу. Большая часть параметров совпадает, но не все.
Было:
Стало:
Судя по дампам Pyrenа, править еще много
Это ведь ph1 которой в pyren формально нет?
Интересный опыт...
15 минут назад, Shr-lnm сказал:
Интересный опыт...
Что такой за автомобиль? У меня Колеос тоже Ph1.
Это ph2, в базе клипа вроде есть в файле TCOM067.xml, а в файле uces.xml нет
Добрый день. Помогите пожалуйста прописать форсунки. Машина Рено Эспейс 1.9dCi, блок управления Бош EDC 15. Форсунки имеют шестизначный код. В программе их записываю, но они не сохраняются. Помогите пожалуйста!!!
pyren поддерживает TCOM начиная с 86 (megane 2) и блоки у которых ID > 10000. Младшие TCOM и блоки, описаны в старой базе, с которой pyren не работает.
Нужен savedEcus.p чтобы что-нибудь ответить
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
Извиняюсь, но не пойму как это сделать.
Если пиреном сканировали, то этот файлик лежит в папке со скриптом. А вообще нужен id блока в базе.
Примерно месяц назад случилась такая неисправность, перестал открываться багажник.  Горит постоянно индикатор на кнопке центрального замка что машина закрыта, при каждом открытии дверей машина щёлкает и пытается открыть замки которые итак открыты.При тестирование багажник он открывается.
На андройде автоконфигурацию цбкс сделать можно?
Да файл находил в папке Pyren09b. Что с ним делать?
7 минут назад, morall сказал:
конфигурацию блока сделать нельзя, но проверьте, что у вас проблем в проводке нет. там на замок приходят 4 провода и запросто может быть проблема электрическая, т.е. обрыв одного из проводов.
было похожее - машина наоборот не видела открытый багажник, не зажигала свет в багажнике. обрыв был на втором проводе (масса от замка в цэкбс). проверка никаких проблем и ошибок не выявит, т.к. это уже часть обратной связи.
Что с ним делать?
Выложите посмотреть
Уважаемые форумчане, а можно отключить автонейтраль через ddt4all, чтобы не лезть в перепайку электрики?
20 минут назад, Миха76 сказал:
А что такое автонейтраль?
это когда при остановках АКПП сама переходит из D в N, а потом когда начинаешь движение снова в D.
известный способ перепайка https://www.drive2.ru/l/825784
9 минут назад, Миха76 сказал:
В любом случае при нажатии на тормоз коробка становится на нейтраль. Зачем ещё заморачиваться на "нейтраль понейтральнее"? Я бы не мешал механизму работать.
4 минуты назад, igorgn сказал:
Наверно, Вы не то имеете ввиду, до этого ездил на автоматах, такого не было, volvo также с этой коробкой мудрили, но потом откатили на обычной режим
Про особенности этой коробки не знаю. У меня с вариатором проще.
Выложите посмотреть
Вот файл:
https://yadi.sk/d/MAdj5tHg3QsZa7
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Max84
9 часов назад, igorgn сказал:
9 часов назад, Миха76 сказал:
Посмотрите возможности  настройки блока сначала пиреном и в режиме cmd - extended commands, затем в ДДТ. Может что и есть.
Разработчики пирена дали отличный инструмент для самостоятельной работы, но надо понимать, что делаешь, иначе лучше и не лазать в блок.
12 hours ago, Max84 said:
Вот файл:
Сценарий от DarkCraz должен работать.
Включите логи и dump и еще раз попробуйте прописать форсунки. Потом пришлите содержимое папок logs и dumps
Вопрос о форсунках. Нумерация откуда идёт? Просто на форуме по диагностике была крупная непонятка с движком у Транзита. Они в программе "Форскан" замутили подсказку, что пойми как хочешь. Сверху номера идут по-порядку работы, а снизу по расположению цилиндров. И пояснения идиотские: "форсунка первого цилиндра" и "форсунка №№". Пиши как хочешь. Совпадёт только первая.
В 22.12.2017 в 08:02, Shr-lnm сказал:
Я это понял, жаль. А не могли бы вы дополнить pyren скриптом для обработки блоков старой базы? База есть..
База есть.
Там ведь все самое интересное захардкожено в dll... Или Вы что-то еще нашли?
Для старых моделей проще ddt использовать, правда только с ноутбука
Странно, что не сработало. Должно было. Если зажигание было включено правильно, то нужно смотреть логи
11 часов назад, Shr-lnm сказал:
23 часа назад, Max84 сказал:
Обязательно попробую. Спасибо.
15 часов назад, Shr-lnm сказал:
Вот файлы:
https://yadi.sk/d/EAvCFFSe3Qts44
https://yadi.sk/d/SHns1S6h3Qts54
И еще вопрос, что такое ID форсунки, это ее адрес? Если да то у меня 1 форсунка ID061, 2 форсунка ID060, 3 форсунка ID062, 4 форсунка ID063. А в программе они ID009 и т.д.
38 minutes ago, Max84 said:
Вот файлы:
Судя по всему, Вы запускаете что-то не то. Логи и дампы пустые. Вы пользуетесь _pyren_launcher.py?
У Вас на экране все выглядит примерно так?
Spoiler
     Addr    Family Index Name                                     Type
1  - 7A(7E0) 1      10303 СИСТЕМА ВПРЫСКА                          STD_A
2  - 01(740) 2      10151 АБС                                      STD_A
3  - 51(743) 3      10137 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (П/ПАН)                  FAILFLAG
4  - 26(745) 4      10308 ЦЭКБС                                    FAILFLAG
5  - 2C(752) 5      10173 П. БЕЗ./УС. ПР. Н.                       STD_A
6  - 29(744) 8      10301 КОНДИЦИОНЕР                              FAILFLAG
7  - 0D(755) 13     10126 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ                        STD_A
8  - Rescan errors
Q  - <Exit>
Choose ECU :1
Loading PLY
Init ELM
Done
Loading dump
ECU : 10303  INJ_EDC15__CBA2_14_A
1  - DE : Device errors
2  - ID : Identifications
3  - SY : System state
4  - SP : System parameters
5  - LC : System configuration
6  - AC : Executing tests
7  - CF : Changing configuration
8  - VP : VIN programming
9  - RZ : Resets
10 - SC : Configuration scenarios
11 - EZ : EZSTEP
12 - DDT : DDT screens
Q  - <Up>
Choose :10
Screen : SC : Configuration scenarios
1  - УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ
Q  - <Up>
Choose :1
Screen : SC : Configuration scenarios -> УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ
1  - SC002 [Command] ВВОД КОДОВ ИНЖЕКТОРОВ
2  - SC003 [Command] СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРА
3  - SC001 [Command] ЗАПИСЬ СОХРАНЕННЫХ ДАННЫХ
Q  - <Up>
Choose :1
Screen : SC : Configuration scenarios -> УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ -> S002 [Command]
#############################  Command parameters  #############################
Prerequisite :
codeMR       : SC002
label        : ВВОД КОДОВ ИНЖЕКТОРОВ
type         : SC
scenario     : scm:scen_ecri_calinj1#scen_ecri_calinj1_10303.xml
inputlist    +
serviceID    +
[SC002] ВВОД КОДОВ ИНЖЕКТОРОВ
ID009  КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 1
ID010  КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 2
ID011  КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 3
ID012  КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 4
Are you ready to change the Injector Codes? <y/n>:y
Permitted Characters 12345678ABCDEFGHIKMLMNOPRSTUVWXYZ
КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 1: 123456
КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 2: 123456
КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 3: 123456
КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 4: 123456
All checks passed successfull. Press ENTER to continue
Old injector codes
New injector codes
КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 1 : 123456
КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 2 : 123456
КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 3 : 123456
КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 4 : 123456
Start injectors writing? YES/QUIT>YES
cmd:3BDAFF313233343536313233343536313233343536313233343536  rsp:
Old injector codes
New injector codes
Press ENTER to exit
Да все именно так и выглядит. Ввожу коды форсунок, подтверждаю, а они не сохраняются, пишет АААААА. Мне кажется все дело в ID, или я не прав?
ID ни на что не влияет в данном случае.
Я все таки не понимаю что происходит и мне нужны логи и дамп, чтобы разобраться.
2 minutes ago, Max84 said:
Как включить логи?
программу запускайте через _pyren_launcher.py и поставьте галочки для включения логов и дампа
Пойду сейчас пробовать.
Я то использовал версию 09b, теперь залил 09f. Все пошел пробовать.
54 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Подскажите как через _pyren_launcher.py запускается проверка пробега
Изменено пользователем ViktorDy
53 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Вот еще файлы:
https://yadi.sk/d/-Q3r-HhC3QtzXx
https://yadi.sk/d/55gy6Fvj3Qtzaq
Галочки на включение ставил, но папки по моему пустые.
Что-то вы делаете не так...
9 часов назад, Max84 сказал:
Вот еще файлы:
вы папки смотрите через что? через сам sl4a или может с компьютера просто доступа нет вглубь /sl4a/ папки. Проверьте папку с логом и дампом через тотал-командер на андроиде.
ребят добрый вечер, новый пользователь pyren, вкл "свет дневного движения" и в итоге не могу выкл, направьте меня на путь истинный как это сделать)
4 минуты назад, mrUCRF сказал:
надо в шапку закрепить...
Доброе утро. Кажется получилось, вот:
https://yadi.sk/d/BeLY7m0K3Qv9Nr
https://yadi.sk/d/rDe4B2oO3Qv9P7
https://yadi.sk/i/28ocmZw_3Qv9SD
EDC15 = шестнадцатеричное кодирование
Изменено пользователем Dector
12 часов назад, mrUCRF сказал:
Предохранитель вынимай. :rolleyes:
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
