200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 496 сообщений в этой теме
12 часов назад, vitalyguryev сказал:
Краткость сестра таланта... Но всё же что это?
А что мешает заглянуть в ридми?
ВСЕ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ СО СВОИМ АВТОМОБИЛЕМ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММУ НА ХОДУ ТОЛЬКО С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ. НЕКОТОРЫЕ БЛОКИ, НАПРИМЕР ABS, МОГУТ РАБОТАТЬ ИНАЧЕ ПРИ ОТКРЫТОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЕССИИ С НИМИ.
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНД МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ ЭБУ АВТОМОБИЛЯ
PyCLIP Это android версия pyren, портированная на kivy by DrQuark
В данной версии база данных не включена в apk и должна быть отдельно скопирована на внешнюю sd-карту, в директорию pyren, под именем pyrendata.zip
Для подготовки архива базы данных нужно воспользоваться утилитой converter_db.py и компьютером, на котором уже установлен pyren.
- Скопируйте converter_db.py в папку со скриптом pyren, туда где находится файл mod_optfile.py
- Перейдите в папку со скриптом и оттуда запустите converter_db.py, передав ему в качестве парметра две точки (путь к родительской директории, где обычно лежит база данных)
>python.exe ./converter_db.py ..
Полученный архив скопируйте на внешнюю sd-карту в папку /pyren
В эту папку можно сразу скопировать свой savedEcus.p, cache и logs будут складываться туда же
Это теперь не нужно устанавливать питон для андроид и сл4а? Их можно удалить?
34 минуты назад, vitalyguryev сказал:
сначала поставьте pyclip и разберитесь как он будет работать.
я например уже час на i7 перегоняю базу...
Processing file  ..\EcuRenault\Sessions\SG0111656.xml
Skipping file  ..\EcuRenault\Sessions\SG0111656.xml
Processing file  ..\EcuRenault\Sessions\SG0111666.xml
15 часов назад, PyRen сказал:
Андроид 7.0. при запуске ошибка:
  File "/build/PyCLIP/android/app/main.py", line 475, in <module>
  File "/build/PyCLIP/android/app/main.py", line 373, in main
  File "/build/PyCLIP/android/app/main.py", line 356, in kivyScreenConfig
  File "/build/PyCLIP/android/platform/python-for-android/build/python-install/lib/python2.7/site-packages/kivy/app.py", line 800, in run
  File "/build/PyCLIP/android/app/main.py", line 317, in build
  File "/build/PyCLIP/android/app/main.py", line 233, in make_language_entry
  File "/build/PyCLIP/android/app/mod_zip.py", line 45, in get_languages
  File "/build/PyCLIP/android/app/mod_zip.py", line 37, in get_languages_files
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'namelist'
Прошел дальше: /pyren создал в корне внутренней памяти. Не так понял про sd.
Но при выборе системы впрыска (демо) краш:
  File "/build/PyCLIP/android/app/main.py", line 459, in main
  File "/build/PyCLIP/android/app/mod_ecu.py", line 309, in __init__
  File "/build/PyCLIP/android/app/mod_zip.py", line 84, in get_ecu_p
  File "/build/PyCLIP/android/platform/python-for-android/build/python-install/lib/python2.7/zipfile.py", line 867, in read
  File "/build/PyCLIP/android/platform/python-for-android/build/python-install/lib/python2.7/zipfile.py", line 890, in open
  File "/build/PyCLIP/android/platform/python-for-android/build/python-install/lib/python2.7/zipfile.py", line 857, in getinfo
KeyError: "There is no item named u'EcuRenault/Sessions/SG0110706.p' in the archive"
Возможно pyrendata.zip создался не полный, какой размер должен получиться? У меня нет в нем языков также.
SG* вообще нет в архиве - их все "проскипало". только FG
У меня получился размер базы 60 777 162 байта, но несколько файлов тоже "проскипало", а один под конец пришлось самому "скипнуть".
P.S. Возможно у Вас не было папки cache там где Вы создаете архив?
PyClip у меня на Android 5.1 в Демо режиме нормально все работало.
Изменено пользователем uservrn
Как вы запускаете конвертацию? Как ключи указываете? Возможно для многих это явные вещи, но многим, таким как я не очень ясно как это сделать.
1 минуту назад, vitalyguryev сказал:
Если это ко мне, то делал все как написано в readme... Правда все просходило на Linux... Т.е. скопировал convert_db.py в папку с pyren (в моем случаи это папка pyren9h), потом в консоли запустил ./convert_db.py ../
У кого Виндовс надо делать как в readme, т.е. запускать path_to_python/python.exe convert_db.py ..
path_to_python - это путь к файлу python.exe, может быть очень произвольным... Т.к. некоторые устанавливали python вместе с pyren, а не отдельным инсталятором..
Это Мой архив с Базой Clip. Несколько файлов пришлось "скипнуть".
Скачать
Нужно из директории pyren09j запустить команду как в README_RU.txt
C:\Program Files\pyren\pyren09j>python.exe ./converter_db.py ..
А как из директории запустить команду? Из командной строки? Или фаром?
Far ом туда перейдите , нажмите ctrl-o и потом запустите с командной строки
спасибо ... зашуршал процесс ... только исправьте в описании имя файла не "конвертер", а "конверт"
2 часа назад, uservrn сказал:
Проблем  Линукс
FG,SG  капитализации  (XML) - нижний регистр (xml) и Xml.
convert_db работает только с xml
Изменено пользователем Dector
16 минут назад, Dector сказал:
Проблем  Линукс
У меня все файлы с расширением xml (нижний регистр)... Проблема наверное в другом...
Для некоторых файлов SG, например SG000000.xml, нет файла FG...
Так что ситуация непонятная, надо разбираться...
К сожалению пришлось перезалить базу для PyClip скачать
зарешал не проц а ссд ... за 25 минут сделал конвертацию базы. проц в пиковые моменты грузился на 45%.
Спасибо за программу! Не могу понять, почему не записываются значения в блоки в экспертном режиме ddt? Кнопка send активна, нажимаю, открывается окно с посылаемой командой, но при закрытии окна значение откатывается на дефолтное. При этом сохраняются два разных по содержанию дампа, один при вход в блок через пирен, а второй, при входе в блок через DDT screens.
P.S. а нет такой опции, чтобы выгрузить кодировку блока в понятном формате с значениями, типа как в ncsexpert, поправить и залить обратно?
Изменено пользователем Paxa
2 часа назад, vitalyguryev сказал:
Traceback
https://www.expirebox.com/download/122b13975e106e5ebbfd07d3a26165c9.html
попробуйте, база данных и apk с базой данных
вы обнаружите различия в применении программного обеспечения, между внешней базой данных и базой данных в apk?
3 минуты назад, Dector сказал:
  Скрыть
Скопировав архив с базой во внутреннюю память ... У меня запустилась в дэмо режиме, вот щас как раз иду к машине чтоб попробовать...
Не во все блоки пускает, например в приборку не пустило и в цэкбс или как он там правильно ... Ошибка и закрывается. Старый интерфейс понятное дело привычнее, но и удобнее ввести цифрами номер и нажать кнопку подтверждения, чем сейчас просто тыкнуть а нужную строку ... Очень большой шанс промахнуться ...
14 минут назад, vitalyguryev сказал:
Ваш тестовый отчет с 0.9-nodata.apk + pyrendata.zip или 0.9.175.apk?
Перед установкой 0.9.175, версия 0.9nodata и  папку pyren удалить.
В другие блоки команды посылает, значения меняются - разобрался. Осталась проблема с блоком защиты и коммутации. Для него нет подходящего файла сценария. Данные блока следующие Address 27 DiagVersion 4 Supplier 414 Soft C330 Version 7100. Что-то можно придумать? Очень нужно поменять значение галоген на ксенон. Или отключить pwm, если возможно. Может есть другие методы?
Нашел новый баг в скрипте. Подтвердился на Xiaomi mi6 и sony xperia xz premium.
Суть такова. Скрипты не запускаются без рабочего подключения к интернету. Вываливаются в ошибку схожу с теми когда устанавливается новая версия пухтона.
Для наглядности записал видео с экрана телефона https://drive.google.com/open?id=1lnJZaWGFBpgrVncKBEDfQodvEfOuJ4rF
USM_91_DPF_V23_8.xml
DiagVersion="4" Supplier="414" Soft="C320" Version="7090"
Версия 9k стоит?
Добрый день.
Простите за детские вопросы, но чет не могу полноценно пользоваться Pyren. Есть ПК win8.1, Pyren 1,74, ELM327, Лагуна 3 1,5 DCi k9k 780.
Подключаюсь к блокам, вроде все гуд, начинаю вычитывать значения, через какое-то время все значения становятся по дефолту, пробую выйти из блока и зайти заново, тоже самое какое-то время значение правильные, потом по дефолту. Создал тему на драйве Pyren 1.74 (есть видео) подскажите, в чем может быть проблема. Протестировал ELM, вроде как неплохие тесты. Пробовал софт поставить на androin, такая же ситуация. сначала данные есть, потом обнуляются.
А через новый лаунчер такая же ошибка? Сделайте пожалуйста скриншот ошибки, а то на видео ничего не читается.
2 часа назад, relac сказал:
У меня все еще есть переводчик Google.
отсутствует команда cmd :(
Please show an example what you mean.
Your test report ist with 0.9-nodata.apk + pyrendata.zip or with full version 0.9.175.apk?
Was there any software crash while using the apk?
6 часов назад, Shr-lnm сказал:
Версия 9k стоит?
Да. Увидел сообщение выше. Значит сценарий правильный подгружаю. Почему не получается изменить значение галоген на ксенон?
P.S. пробую сделать скрипт для отправки команды напрямую в блок. Адрес блока 27. Но есть некоторое разнотрактование команды, которая уходит. В окне ддт я вижу длинную строку, в логе - строка короче намного, но в начале к ней добавлено 1017.
В окне ддт: 3B065CC0E5FF9601200400040000018700252A3E548030.
В логе: 10173B065CC0E5FF.
Что нужно прописывать с скрипте? И какой файл .txt указывать - upc.txt или usm.txt?
2 часа назад, Dector сказал:
Full Version 0.9.175.apk
Android 7
There was no software problem.
53 минуты назад, Paxa сказал:
Отправить вручную
22 минуты назад, eudin77 сказал:
Как перейти от wifi к bluetooth?
я считаю, выбор Bluetooth только, при подключении Bluetooth-соединения.
Спасибо. Bluetooth должен быть включен перед запуском приложения.
Dector, у меня ddt4all только сканирует блоки, потом рвет связь, как раз при включении диаг сессии 10С0. Поэтому не получится так. Вариант отправить напрямую, сделав скрипт питона. Только не понятно, какую длину команды отправлять.
21 минуту назад, Paxa сказал:
может быть, проблема с  на экране видео лучше понять?
http://soft4video.ru/video-capture/
Не понял)) Записать видео, как рвется связьв ддт4алл? Так пирен с ддт модом у меня нормально работают. Хочу послать напрямую команду пиреновским скриптом. Видел тут файлик ходит, нацеленный на отключение авто ручника, вот его подредактировать.
18 часов назад, Shr-lnm сказал:
Через новый лаунчер другого вида ошибка. Но так же без интернета не запускается.
Первый скрин, запуск стандартного лаунчера.
Второй, запуск нового лаунчера.
Версии питона правильные, установленные локально, не обновленные.
Изменено пользователем DeviLav
A PyClip nem rendelkezik az ECM kiterjesztett parancskészletével
Screenshot_2018-03-12-06-40-01-174_com.googlecode.android_scripting.thumb.png.77f6bd8d646e2081554a8f1ab021432f.png
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=321Screenshot_2018_03_12_.png
Изменено пользователем relac
недостаток GUI. cmd набрать негде.
Какие то внутренние особенности реализации python-for-android. В обоих случаях ругается на droid
А PyClip не пробовали?
заранее извиняюсь за качество..на видео показал, как рвется связь при попытке войти в блок в ddt4all
Про разрыв связи нужно смотреть логи, но обычно это из-за бракованного elm
чип pic, пирен работает без нареканий, на все диаг запросы - ок пишет. а какой лог смотреть?
нашел лог elm_ddt, часть файла опускаю, пишу только строчки с ошибками
connect to: SCAN Addr:02 Protocol:KWP2000
>[00:58:56.052]AT SI
<[0.0]AT SI
BUS INIT: ...ERROR
>[00:58:58.922]AT SP 5
<[0.0]AT SP 5
OK
>[00:58:59.031]AT FI
<[0.0]AT FI
BUS INIT: ERROR
пожалуйста загружать полный файл txt
Обновление программного обеспечения https://github.com/cedricp/ddt4all
Удалить elm_ddt
Выполнить тест ELM
Попытка подключения к ECU
показать этот новый txt-файл
1 час назад, Paxa сказал:
почему бы и нет с этим программным обеспечением?
поздно прочитал рекомендации..уже сделал по следующей схеме:
удалил elm_ddt, запустил ddt4all, не сканировал весь авто, а выбрал блок из списка, загрузил его и при попытке открыть - разрыв связи. Последнее, что написала программа - this ecu uses 10C0. файл лога прилагаю.
>[21:47:24.842]ATZ
<[0.0]ATZ
ь
ELM327 v1.5
#[03/12/18 21:48:03.691] Init CAN
>[21:48:03.692]AT WS
<[0.0]AT WS
ELM327 v1.5
>[21:48:03.802]AT E1
<[0.0]AT E1
OK
>[21:48:03.911]AT S0
<[0.0]AT S0
OK
>[21:48:04.020]AT H0
<[0.0]AT H0
OK
>[21:48:04.130]AT L0
<[0.0]AT L0
OK
>[21:48:04.239]AT AL
<[0.0]AT AL
OK
>[21:48:04.348]AT CAF0
<[0.0]AT CAF0
OK
#connect to: USM 91-DPF Addr:27
>[21:48:04.458]AT SH 74D
<[0.0]AT SH 74D
OK
>[21:48:04.568]AT CRA 76D
<[0.0]AT CRA 76D
OK
>[21:48:04.682]AT FC SH 74D
<[0.0]AT FC SH 74D
OK
>[21:48:04.793]AT FC SD 30 00 00
<[0.0]AT FC SD 30 00 00
OK
>[21:48:04.905]AT FC SM 1
<[0.0]AT FC SM 1
OK
>[21:48:05.016]AT SP 6
<[0.0]AT SP 6
OK
>[21:48:05.127]0210C0
<[0.001]0210C0
0250C00000000000
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
