200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 496 сообщений в этой теме
Все сделал как в инструкции. Но при запуске программы нет строки  _pyren_launcher.py
7 минут назад, naka19941972 сказал:
значит не по инструкции =) - распакованы не все файлы из архива пирен, либо распакованы не туда. Посмотрите, может быть содержимое папки pyren9m надо просто на уровень вверх переместить?
также рекомендую удалять тестовые скрипты питона, что бы не мешало поиску и выбору скрипта пирен.
4 часа назад, I1iF сказал:
Скажите, пожалуйста, почему не запускается SL4A, сразу закрывается? Miui 10, андроид 7.0, в папку скрипты всё скопировал.
Неправильно выразился, я не только в папку все скопировал, я все действия инструкции выполнил.
Изменено пользователем I1iF
Ребята подскажите может кто сталкивался можно ли прописать БУ ключ карту с аналогичной машины под свою. Меган 2 , 2005 г, с функцией СВОБОДНЫЕ РУКИ
Или может у кого то есть контакты спецов. Киев
7 часов назад, Павел Мухин сказал:
Карту, которая уже была прописана на каком-либо автомобиле, повторно прописать на другом авто без геморроя нельзя.
Геморрой состоит в том, что бы заменить чип транспондера (в случае hands free скорее всего PCF7943AT) и затем сделать ему precode на специальном программаторе.
Только после этого карту можно будет прописать на авто.
Ну и корпус карты соответственно тоже придется поставить новый.
А есть вообще разница между картой СВОБОДНЫЕ РУКИ и без
Парни!
Помогите пожалуйста найти двигатель!
Рено логан 2010 1.6 EMS3132
Выбираю №28 - это X90 Logan
Видятся только три блока
пробовал разные клипы вплоть до 1.78 и pyren вплоть до 9m
Нужен двигатель!
Можно ли что-то сделать?
1 час назад, napic сказал:
EMS3132
Контроллер 3132 - это протокол ISO8
используйте опцию -si
https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
или ddt4all версия Dacia использует и выбирает блок управления вручную, если не сканируется
https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
Всем здравствуйте! Помогите на-сколько это возможно решить проблему самодиагностики. У меня Логан 2011г, в него я установил мотор и эбу от клио 2 спорт 2003г(F4R 732, sirius 32n). Проблема в том, что я не могу подключиться к мотору только пайроном. Через пайрон выбирая логан Х90, находятся лишь два блока, ЦЭКБС и Безопасность, а выбирая клио Х65 не видно ни одного блока(надежда была найти только мотор). Как побороть данный недуг и подключиться к ЭБУ мотора?
6 минут назад, Vagrant61 сказал:
http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?page=164&tab=comments#comment-2187914
1 минуту назад, Dector сказал:
Первый пункт я попробовал до написания текста. Галка si не помогает. Пытаюсь все сделать ELM327 v1.5, т.к. шнурков никаких нет
пирен с этим блоком работать не будет. Прочесть можно с помощью ddt4all или mod_ddt
1 час назад, Shr-lnm сказал:
ddt4all установил на планшет, все заработало. Эбу увидел. Если есть возможность какую-нибудь ссылочку кинуть на ознакомление с ddt4all (желательно и руссификацию), буду очень признателен.
В 06.09.2018 в 23:06, Павел Мухин сказал:
Транспондеры и набор антенн у них разные .
Изменил немного mod_ecu_default.py
https://cloud.mail.ru/public/KHWL/Wb8xkYBN4
Теперь если pyren запущен с ключом -vv или --verbose то для ошибок блоков STD-B расшифровывается еще и статус
выглядит это так
Spoiler
ECU : 11472  QR25_4M0A_HZx
Screen : DE (STD_B) -> DTC011300 СИГНАЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕР. ПОСТУП. ВОЗДУХА             DEF    MEMORISED
	DEF:Выход сигнала за верхний предел
	----------- Status byte: C8 -----------
	warningIndicatorRequested           : 1
	testNotCompletedThisOperationCycle  : 1
	testFailedSinceLastClear            : 0
	testNotCompletedSinceLastClear      : 0
	confirmedDTC                        : 1
	pendingDTC                          : 0
	testFailedThisOperationCycle        : 0
	testFailed                          : 0
PR055  РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ                                                0.00 об/мин
PR089  СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ                                               0 км/час
ET350  ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С СЕРВОПРИВОДОМ                              ЗАКРЫТЬ
PR677  РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАГРУЗКИ                                    0.00 %
PR916  ИЗМЕРЯЕМЫЙ МАССОВЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА                             0.57 g/s
PR074  НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 12 В                        12.80 V
PR064  ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ                                                 51 *C
PR1014 КРАТКОСРОЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА                          100 %
PR1013 ДОЛГОСРОЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА                           100 %
PR804  ПРОБЕГ А/М ПРИ ПОСЛЕДНЕМ ПОЯВЛ. НЕИСПР.                        0.00 km
PR805  ЧИСЛО ЦИКЛОВ СО ВРЕМЕНИ УСТР. НЕИСПР.                             0
PR806  ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ПОЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ                             0
Press any key to exit
Что значат все эти биты я для удобства расписал в своем блоге на драйве. Там удобно будет уточнять перевод и описание
https://www.drive2.ru/b/511450479117468451/
28 минут назад, Shr-lnm сказал:
выглядит это так
  Скрыть
	confirmedDTC                        : 1
	pendingDTC                          : 0
	testFailed                          : 0
т.е. при работе с пирен в режиме диагностики можно будет видеть расшифровку и статус ошибки?
В 02.09.2018 в 21:27, Shr-lnm сказал:
Спасибо. Нашел и поправил ошибку.  Так же изменил отображение ошибок для модулей Std_B
https://cloud.mail.ru/public/ncM4/6fA73LJK8
Ссылка живая?
Доброго дня. Подскажите пожалуйста
Скачал и установил SL4А распаковал  в папку scripts файлы из папки от  02.06.2018 — обновлен скрипт PyRen до версии 0.9.m (beta)
Хочу в бета тестирование дома полазить в программе подключаюсь к блютус устройству( старый телефон) ....пишет opening elm....потом ....choose model (когда на телефоне соглашаюсь на сопряжение с тел.)...... и дальше  ничего не происходит, что не так я сделал или делаю?
Нужна еще база данных и если сначала хотите в демо поизучать, то и файл savedEcus.p, лучше от такой же машины как у вас.
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
Я не все установил что ли и какой файл я не установил?
Что я делаю не так? При нажатии диагностики выскакивает "read dtc returned an error"? Программа ddt4all, эбу sirius 32n.
Изменено пользователем Vagrant61
В 11.09.2018 в 05:20, Костян55 сказал:
Не все. В папке скрипт должен быть файл _pyren_launcher.py. Есть?
На прошлой странице был вопрос о том, что на Дастере находит только 2 блока. Подтверждаю такую проблему. У меня дастер 18 года с двигателем 1,6 н4м. Делал рекомендации по изменению скрипта и ставил версию пирен 988, ему все равно. ЕЛМ правильный, все тестируется правильно. Куда ещё можно посмотреть?
Изменено пользователем 3pp
В первую очередь, смотреть нужно в логи сканирования
Расчехлил по дастеру. Нужно просто обновить базу клипа. Поставил 174ю, все увидел и показало.
В 13.09.2018 в 09:24, Vagrant61 сказал:
Logan = sirius 3231
ddt4all dacia exe  https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
Тип Ecu = Failure Flag = Диагностика интегрирована в экран
Здравствуйте.
Тему с большего прочитал но вроде похожего не нашел.
При попытке подключения к авто нету соединения с ЕМЛ по блютузу. Адаптер версии 1.5, Pyren 0.9.m (beta), авто Клио 2010г 1,2 бенз
При открытии Sl4a ставлю галку для Log.txt но не нахожу его, куда программа складывает логи?
Другие проги с авто связываются Torque и OBD Car Doctor
Изменено пользователем imprezer
Проблема на всех современных Android. Решения пока нет.
На текущий момент решение - использовать elm 1.5  wi-fi. Стоит  на 2-3$ дороже, но нет проблем с подключением и работает на порядок быстрее bluetooth.
Android версии 5.1.1 не самая современная
Где то есть телефоны с 4 версией может попробовать поставить туда?
обычно на таких все работает.
Попробуйте
- удалить спаривание.
- перезагрузить телефон
- заново спарить
22 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Попробуйте
- заново спарить
Все это проходил.
PyClip180+.apk устанавливал это, так и не понял для чего оно, разъясните пожалуйста. Позже удалил.
подскажите как сделать сброс адаптации колен вала  (мишени маховика ) на автомобиле рено програмой PuRen
Скажите пожалуйста, будет ли работать сценарий SC054 на двигателе k9k 884?
Добрый день! Сценик 2, 2003, не штатный круиз с подводкой самостоятельно с мозгов. Подскажите как с помощью пирена проверить круиз-контроль (кнопки или мозги). Проблема в том что перестал работать не штатный круиз. Много читал про эти проблемы, проверил все датчики на сцеплении, тормозах, на коробке, все что рекомендовали все работает, pyren ошибок не бъет, а круиз ни как не реагирует на регулировку скорости. На кнопку включения реагирует, т.е. включается (на табло появляется круиз или ограничение).  Прозвонил провода, до мозгов доходит контакт. на нештатных кнопках проверил напряжение, приходит 12 v уходит в мозги после кнопок с резисторами где то 5 v не знаю сколько должно быть, резисторы не выпаивал, думаю что только осталось проверить их. Правда выявил один провод плохого качества (разваливается от старости), может поэтому не дает команду мозгам (теряется вольтаж), хотя он тестером звонится. Так можно ли что еще проверить проверить pyren круиз-контроль кнопки или мозги?
22 минуты назад, garboleg сказал:
В с системе впрыска должны быть информация о нажатиях кнопок, поищите. В том числе длительность нажатия на каждую из них. У меня другой блок   такие параметры имеют номера PR827 - 830
не пойму что не так с ELM
вот такая комбинация получилось :
В PyRen вообще ни один тест не проходит
https://photos.app.goo.gl/nF6E7ZLf4GFUqG4dA
а тестилка говорит, что все норм - 1.5 версия
https://photos.app.goo.gl/UfZWnPCD4RjmUmdc9
Как это понимать?
Изменено пользователем RITMauto
2 минуты назад, RITMauto сказал:
Как это понимать?
а тестилка показывает ответы быстро или некоторые хоть небольшую задержку имеют?
на просторах интернета попадались уже подделки адаптеров, которые просто на все команды незамедлительно отвечают ОК, при этом работать с командами не могут вовсе.
17 минут назад, amokk_spb сказал:
Ну весь тест занимает секунд 5. Там 130 запросов примерно. Лампочка обмена елм мигает при этом.
А какая тестилка нормальная? Несколько пробовал. Ещё одна OBD MAX тоже сказала, что по ее мнению адаптер 1.5 ок
4 минуты назад, RITMauto сказал:
на драйве уже выяснили. адаптер барахло. и по отзывам все это видно. нормальные адаптеры стоят всего на 100р дороже.
Здравствуйте уважаемые друзья! Снова я к вам с вопросом.
Значится имеется старая оригинальная ключ-карта, и вот недавно на приборке начало вылазить сообщение что замените батарейку в карточке, купил новую батарейку - результат такой же, сообщение чтобы заменил батарейку.
Имеется вторая китайская карта, привязанная официалам, работает норм, достал её, удалил ошибку из блока ЦКБЭС по карту и езжу с новой картой, на приборке сообщение не вылазит всё норм ... Через некоторое время снова смотрю в блок - ошибка активна и гласит что элемент питания карты разряжен, при этом приборка ничего не говорит.
Несколько раз делал очистку ошибки, и она снова возвращается в состоянии "алив".
Чтобы это могло значить?
Уважаемые разраблтчики, есть ли в планах поддержка гита? Собственно вот, читатели предлагают посильную помощь с разработкой - https://www.drive2.ru/l/9214434/?m=513137679710290051&page=54#a513137679710290051
В отношении помощи в разработке, есть идея до которой руки никак не доходят.
Для андроида нужно написать прокси TCP<->BT. Нужен сервис, с одной стороны принимающие TCP соединение и с другой стороны открывающий BT сокет стандартными средствами Android.
Т.е. этот сервис подключается к BT, а pyren будет подключаться как к WiFi, только на адрес 127.0.0.1:35000
Это позволит решить проблему BT на современных версиях андроид. Ждать, что починят sl4a видимо бесполезно.
У этого приложения будет и ряд других назначений. Если, например, логировать обмен, то можно будет изучать как работают другие приложения типа torque, подключая их как к wifi на адрес loopback.
Идею можно развивать и дальше, вплоть до удаленного мониторинга и управления автомобилем.
В 28.09.2018 в 22:43, vitalyguryev сказал:
Значит пайка внутри развалилась местами. Оборвало или пару ножек на транспондере, или на контроллере питания. Вскрыть карту и пропаять, если не поможет, купить на разборке карточку и корпус у китайцев и пересадить свой транспондер на живую плату. Ну или сразу карточку у китайцев, правда говорят качество у них не очень.
у кого есть базы ддт 2018 ? в оригинальном виде, в виде xml
Как сделать сброс адаптации колен вала  (мишени маховика ) на автомобиле рено програмой PuRen
У каждого блока свое меню и набор команд. Дайте id блока, или лучше начните с чтения документации на свой блок.
Привет! Столкнулся с неизвестным! PyRen-ом создал файл .csv в котором записаны пиды блока абс моего логана...
И всё бы ничиго, но формула расчёта пробега не даёт спокойно спать. В этой формуле после умножения и сложения в скобках, эти самые скобки #?что то делают?# с числом "268435455"...
На фото самая длинная строчка по средине. Что за знак такой "&"(амперсандр) и как его применять?
https://www.dropbox.com/s/ywksn4k8g8mg6v1/20181004_174244.jpg?dl=0
Это операция побитового И. В данном случае поле данных 28 бит и она их выделяет из 4 байт
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
